фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
В95 , но такие длинные не пробовал
ак4 -1т, этот не скрутило там где д16т прилично крутило
Ведет так потому как ободрал верхний слой который напряжен из-за охлаждения.
Нужно его фрезеровать за несколько заходов. Ободрал ВСЕ стороны в черновую с большим припуском, потом получистовая - со всех сторон, а потом чистовая.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Была бы СОЖ, не повело?
Силвер писал(а):Была бы СОЖ, не повело?
СОЖ умеет напряжение в металле снимать?
Coffeein
Думал не даст нагрется. Значит не только от нагрева ведёт.
Нет кувыркать кучу раз это надо трое тисков и делать по одной. В плите 6шт за раз так не выйдет.
Chili
Сообщение Chili »
Максим ,Вы когда делали свои станок -то писали что поводки были приятно минимальными....это я к тому что Вам здесь именно с этими заготовками не повезло.Николай описывал не так давно как абизяничает Д16 Т. По своему модельному опыту могу сказать что наш металл весь ведет и всегда по разному...к сожалению. Вывод только один проверять геометрию после черновой и делать термичку перед чистовой :cry:
на моем станке был д16 не каленый к томуже хорошо состареный лежавший много лет в сарае.
Chili
Сообщение Chili »
Ну знаешь же, где собака зарыта.
ну я предпологал что погнет на полмилиметра допустим ну при затяжке разогнет там обычно усилие для разгиба совсем небольшое нужно в малых пределах но тут уж слишком сильно мне нехватает силы прижать руками к плоскости. обычно так и проверяю если руками к плите прижал то при сборке норм будет.
ладно эти детали попробую спасти разрезами снизу оставив 5мм до рельса и четко между отверстий с шагом 60мм потом прижму за отверстия к столу и фрезерну базы. потом оценю какая геометрия получилась.
Chili
Сообщение Chili »
Форумчане в тебя верят)) шпинделек же привел в порядок)).Не переживай все со временем забывают про подводные камни.Огромнейшее спасибо Форуму и организаторам за то что он есть!!!
Силвер писал(а):Думал не даст нагрется. Значит не только от нагрева ведёт.
Когда металл отливают и прокатывают, его охлаждают водой. Сверху и снизу плиты металл охлаждается быстрее чем в толще. От этого возникают остаточные напряжения. Грубо говоря: металл сверху и снизу плиты натянут как струна. Стоит снять этот слой металла сверху напряжения нет, но есть напряжение внизу плиты, и заготовку тянет. Пока заготовка прижата на столе станка все хорошо, но стоит ослабить зажим, как деталь начинает выгибаться коромыслом.
Coffeein
Все понятно. Тогда может стоило сперва заклеить и затянуть на сам профиль, и потом уже обработать.
Возможно тогда не хватило бы силы
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):Тогда может стоило сперва заклеить и затянуть
Я вот вообще не понимаю. Как можно связывать слова клей и станок. Если правильно использовать винты и гайки, зачем что-то клеить? Где в промышленных станках на клею детали сидят?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
shalek писал(а):Я вот вообще не понимаю. Как можно связывать слова клей и станок. Если правильно использовать винты и гайки, зачем что-то клеить? Где в промышленных станках на клею детали сидят?
а где в промышленных станках конструкции из алюминиевого профиля ? :) ясно понятно что пром станок из чугуняки никто не клеит.
клей(эпоксидка) ето одна из необходимых мер при сборке станков из профиля, чтоб получить хоть какое-то подобие "монолита" в некоторых узлах конструкции. без него будет точно хуже.
Сообщение shalek »
Этот клей через полгода-год покроется микротрещинами и держать ничего не будет. Только видимость создает прочности. И пошло все, как мне кажется, от моделистов. Они все на эпоксидку клеят.
Даже из алюминиевого профиля если делать, то можно и нужно без клея обходиться. Взять профиль по сильнее, дополнительно крепление сделать, склепать например. Но клей, даже хороший? Как у него с адгезией на алюминий? Вот что на чипмайкере по этому поводу пишут: http://www.chipmaker.ru/topic/2277/
Если фанера - другое дело.
shalek64@gmail.com
Карабас
Сообщение Карабас »
В обычных условиях( в нашем случаи- домашних) склеить алюминий очень проблематично, из-за оксидной плёнки. Механический способ не помогает, плёнка появляется опять. Кислота и щёлочь - это, так сказать не домашний вариант. Клей для алюминия - как правильно заметил shalek, потрескается и свою роль выполнять не будет.
http://www.wikipro.ru/index.php/Клеи_для_алюминия Так сказать, для самообразования.
Нормально все клеится правильным клеем. Опять теоретики собрались.
