Помогите по плазме FANCH 1325AT
SEREGA 82
Настоящее имя: сергей
Сообщение SEREGA 82 »
Здравствуйте подскажите купил станок нажимая на кнопку движения по оси x или Y моторы дергаются пытаются ехать но не едут. Может кто знает в чем причина.
Re: Помогите по плазме FANCH 1325AT
Суппорт приварили сваркой к направляющим?
Причин куча, вы не дали никакой информации... Попробуйте на выключенном вручную винты покрутить...
SEREGA 82
В ручную легко катается когда выключен. Может там какие не будь настройки сбились.
А ошибки дает при этом?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
такое бывает когда на шаговик не все напруги приходят (1 или2 провода неконтачат). проверте все клемники.
SEREGA 82
проверили ток подходит ко всем двигателям .
СКИНИТЕ ПОЧТУ Я СКИНУ ВИДЕО КАК ДЕРГАЕТСЯ.
Естт youtube для видео :)
SEREGA 82
lexx_l
Сообщение lexx_l »
у вас на ось два мотора? похоже они в разные стороны крутятся. или один влево тянет, а другой стоит и наоборот второй вправо а первый стоит. не очень понятно по видео. если вы жали на видео 4 кнопки (право лево верх низ), вроде так говорят, то перепутаны моторы - один на иксе второй на игреке (а должны работать в паре). разъемы не перепутали?
