Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
arcsin
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Сообщение arcsin »
нашел старую видюху 256мб, тоже nvidia как и встроенная. на том же ПО (дибиан не переставлял, драйвер не менял) все заработало как надо. latency c ~120000 упал более чем в 5 раз до 17000 (параметр MaxJitter/Base thread).
torvn77
Сообщение torvn77 »
Вопрос был задан здесь: Re: Решен ли вопрос умного продолжения работы? #57
nkp писал(а):==============================
давай на человеческом языке повторим ситуацию:
работает емс(кстати - какя версия?)
выполняется программа (Ж-коды)
мы ,из консоли даем команду:
Код: Выделить всё • Развернуть
halcmd setp halui.program.pause 1
и ничего не происходит? в терминале не ругается никак?
я правильно смоделировал задачу?
Нет, вы поняли не так, посмотрите то, что я предложил делать в этом посте: Re: помогите новичку разобраться #35
Наиболее логичный способ прекращения работы программы это выполнить в консоли команду
halcmd setp not.0.in TRUE
Если я правильно помню, то остановить работу программы таким способом у меня не получилось,
а запущенный halshow с помещённым на вкладку WATCH пином показал что пин своего значения не меняет,
по этому на ролике я останавливаю работу нажатием на кнопку stop
torvn77 писал(а):halcmd setp not.0.in TRUE
что на выходе этой команды?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Не помню, вроде ничего не было, пин не менялся и всё.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Случайно нашёл баг в 2,8:
Запустить LinuxCNC, снять с estop и включить (F1F2), потом нажать кнопку "Home All".
Пока выполняется процедура поиска дома нажать на кнопку запуска УП,
после чего LCNC на некоторое время повиснет а потом выдаст сообщение
"can't do that (EMC_TASK_PLAN_RUN:507) in manual mode"
При чём когда я на него напоролся у меня ещё и рендер УП рухнул, но закономерности которая приводит к его краху видимо нет.
В последний раз он упал когда я несколько раз при поиске дома пытался запустить на исполнение УП
выходящею за пределы рабочего пространства, сам крах выглядел как отезд на расстояние, при котором рабочее пространство сжимается до точки после которого пропадает вообще.
Но после перезапуска крах не повторился.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Собрался я и поставил Derbian Jessie, естественно amd64 и поставил на него с буилдбота linuxcnc-uspace из мастер ветки.
Получил сообщение об ошибке, после чего поставил Jessie I386 и LinuxCNC из мастер витки.
Опять получил сообщение о ошибке.
Снёс LinuxCNC из мастер ветки и поставил LinuxCNC 2.7 (linuxcnc-uspace), опять таже самая ошибка.
А ведь LinuxCNC с I386 как рабочии.
Вот скриншот с ошибкой для i386 и LinuxCNC 2.7:
Screenshot-LinuxCNC-2.7-bug-report.1.png (4245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.96 КБ)</a>
Ошибка во всех случаях выглядела абсолютно одинаково.
Вот ещё скриншот терминала, его я между разными ошибками не сравновал:
Screenshot-Terminal-LinuxCNC-2.7-bug-report.2.png.png (4245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.73 КБ)</a>
Какое слово тебе перевести?.. :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
Как я понимаю hm2_psi грузится,5i25 специализируется, но Smart serial во время не отвечает.
Но на whezy же тот же конфиг работает.
И почему сбоит именно smart serial, самая независящая от ОС часть не понятно.
П.С.
Если что, то трудности у меня не со словом, а с пониманием смысла предложения в целом.
Скорее всего проблема в кабеле между 5i25 и 7i76.
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Скорее всего проблема в кабеле между 5i25 и 7i76.
А почему тогда оно под whezy работает нормально?
Работает или работало?..
У меня Wheezy-amd64 + uspace работает без проблем.
torvn77
Сообщение torvn77 »
И сейчас работает.
Не работает только на jessie.
Обнаружил ошибку в работе виджета radiobutton в pyvcp.
При запуске все пины (выходы) виджета находятся в состоянии FALSE, в том числе выход активной кнопки. Чтобы перевести в TRUE, надо вручную переключить кнопки туда-сюда. Значение initval влияет только на отображение, а не на состояние пинов. Версия 2.7.4
torvn77
Сообщение torvn77 »
вот что обнаружилось в текущей версии 2.7
Во первых по инструкции для отмены поиска дома должно быть достаточно приравнять нулю [AXIS_num]HOME_SEARCH_VEL,
но на практике при этом выскакивает окошко с сообщением о том, что скорость [AXIS_num]HOME_LATCH_VEL не правильная,
и её приходится делать равной нулю тоже, хотя по инструкция этого не требует.
Сообщение nkp »
2.7.6 подобного не наблюдается
torvn77
Сообщение torvn77 »
nkp писал(а):2.7.6 подобного не наблюдается
Это вы про первое или про второе написали, потому что второе было из-за ошибки в конфиге и я это удалил.
А вот первое есть.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Нашел отвратительный баг в версии 2.77
Станок работал под версией 2.6 ... всё было отлично.
Так вот станок с автосменой. при запуске программы с какого-то места напимер с 3-й операции заставляет станок поставит сначала 1-й инструмент, потом 2-й , потом 3-й .. притом третий уже был в шпинделе))) после всех смен он начинает свой праведный путь по программе.)))
Может кто сталкивался
" Linux CNC - наше всё"
У меня помнит номер стоящего инструмента при любых манипуляциях и если выбрать его-же, то сменщик ничего не делает.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Dmaster писал(а):Может кто сталкивался
да,да :pssdoff: здесь #96 и дальше
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 29#p298729
и здесь #80043 ... #80066
https://forum.linuxcnc.org/forum/10-adv ... tool-table
так и не нашел решение хотя обещали #80067 :
I confirm the problem.
I'll try to look into it tomorrow
Chris M
Dmaster
Сообщение Dmaster »
UAVpilot писал(а):У меня помнит номер стоящего инструмента при любых манипуляциях и если выбрать его-же, то сменщик ничего не делает.
У меня то-же помнит, но если запустить с определенного места программу, то пройдет комманда сменить все инструменты подряд .. начиная с 1-го в программе кончая тем, который указан после точки запуска.
А без ремапа будет такой прикол? мне просто он нужен. мне подготовка к смене инструмента очень нужна. Ремап очень помогает. я там добавлял подготовку к смене. подготовку пакета с инструментом переключение на пониженную передачу и ориентировка инструмента. и всё это пока станок едет в точку смены. экономит кучу времени. Мне оно надо.
