Подскажите по настройкам Mach3(на форуме нет такого вопроса)
spolunin
Настоящее имя: Sergey
Сообщение spolunin »
Здравствуйте уважаемые пользователи !
Был Мач на старой машине, все работало как положено.
Машина полетела от пыли, поставили новую - вин ХП на чистую, установили мач, настроили, откалибровали, вроде все должно быть ок, НО:
1) Когда запускаю Cycle Start, шпиндель по оси Z. отъезжает на +5 (где это убрать так и не нашел)
2) Вырезает зеркально - так же не нашел где это убрать (провода стоят как и раньше - проблемы такой не было.
Собственно, вопрос:
1) Как убрать отъезд
2) Как убрать зеркальное вырезание
Огромное спасибо за развернутый ответ ! За скриншоты отдельная благодарность :)
FLUKE
Re: Подскажите по настройкам Mach3(на форуме нет такого вопр
Сообщение FLUKE »
Чем подготавливаете УП? Эту программу тоже переустанавливали? Выложи готовый ж-код, на котором всё не так.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
spolunin писал(а):Вырезает зеркально - так же не нашел где это убрать (провода стоят как и раньше - проблемы такой не было.
А оси местами не попутали?
Посмотрите 90% что "Х" и "У" перепутали местами. :)
Если да то поменять местами, и настройки калибровок тоже переписать.
spolunin
Вот начало Г-Кода
T1M6
G17
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X8.454Y-10.000Z5.000
G1Z-5.968F1200.0
G1X10.000Y-8.454F2400.0
Y-6.757
X6.757Y-10.000
X5.060
X10.000Y-5.060
Y-3.363
X3.363Y-10.000
X1.666
X2.841Y-8.826Z-5.967
X2.855Y-8.811Z-5.900
X2.869Y-8.797Z-5.858
X2.883Y-8.783Z-5.847
X2.897Y-8.769Z-5.813
X2.911Y-8.755Z-5.788
X2.925Y-8.741Z-5.781
X2.954Y-8.712Z-5.737
X2.968Y-8.698Z-5.721
X2.982Y-8.684Z-5.713
X3.010Y-8.656Z-5.681
X3.025Y-8.642Z-5.677
X3.053Y-8.613Z-5.652
X3.081Y-8.585Z-5.638
X3.109Y-8.557Z-5.618
X3.124Y-8.543Z-5.615
X3.152Y-8.514Z-5.598
X3.166Y-8.500Z-5.596
X3.194Y-8.472Z-5.581
X3.208Y-8.458Z-5.580
X3.237Y-8.429Z-5.568
X3.322Y-8.345Z-5.556
X4.623Y-7.043Z-5.558
X5.246Y-6.420Z-5.560
X5.515Y-6.151Z-5.573
X5.614Y-6.052Z-5.580
X5.812Y-5.854Z-5.609
X5.826Y-5.840Z-5.614
X5.840Y-5.826Z-5.614
X5.953Y-5.713Z-5.647
X6.010Y-5.656Z-5.668
X6.024Y-5.642Z-5.678
X6.038Y-5.628Z-5.680
X6.067Y-5.600Z-5.703
X6.081Y-5.585Z-5.717
X6.095Y-5.571Z-5.718
X6.123Y-5.543Z-5.756
X6.137Y-5.529Z-5.761
X6.180Y-5.486Z-5.843
X6.194Y-5.472Z-5.872
X6.208Y-5.458Z-5.958
X6.222Y-5.444Z-5.968
X10.000Y-1.666
Y0.031
X7.284Y-2.686
X7.269Y-2.700Z-5.944
А вот он целиком: http://ifolder.com.ua/95zp1hi7azyx.html
spolunin
Х и У правильно работают, само изображение зеркально становится (слева-направо превращается в справа-налево, по осям все ок)
Главный вопрос - как убрать изначальное смещение по оси Z. ?
То есть, я начинаю резьбу - ставлю на 0, оно вначале отъезжает на +5, затем пилит - нормально (не считая зеркальности) - и в конце возвращается не на ту позицию что я задавал изначально, а на смещенную (+5). Конечно, можно работать, но жуткий дискомфорт.
Спасибо всем кто ответил !
spolunin писал(а):я начинаю резьбу - ставлю на 0, оно вначале отъезжает на +5
Так ведь в G-коде так и прописано. В третьей строке - подъем на 5мм, а в шестой - заглубление сразу на 5.968мм ниже нулевого уровня.
А для борьбы с зеркальностью достаточно поменять местами выводы одной (любой) обмотки ШД той оси, которая "зеркалит".
Ну или поставить галочку на инверсии сигнала DIR этой оси (точно не уверен, с Мачем не работаю).
spolunin
Со старыми G-кодами та же проблема (раньше не поднимало)..
Sabaka
Сообщение Sabaka »
spolunin писал(а):Со старыми G-кодами та же проблема (раньше не поднимало)..
1 - Убрать в коде Z5. Покажите "старый" G код посмотреть, так то вам правильно сказали, что у вас написано то станок и делает)
Евгений+++
spolunin писал(а): Главный вопрос - как убрать изначальное смещение по оси Z.
УП в чем?
Вернуться в «Windows / Mach»
