Муки выбора.Помогите разобраться и сделать выбор.
maxx2000
Сообщение maxx2000 »
Имеется самодельный станок с ЧПУ год уже в работе.
1052-3_h_X4[1].jpg (7353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.23 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=LaSTn8mHS58 первая резка
Станина из плиты Д16Т 35мм
рабочее поле 320х440х150мм
Рельсы 20 по всем осям
шпиндель 2,2 кВт
Nema34 (122кг)+ EM806+DXB54+Mach3
управляется стареньким ноутом P4 2ГГц, 1Гб ОЗУ
Обрабатываю в основном цветной металл, текстолит, дерева немного совсем, пробую титан, нержу(фрезы едут). Клише, детальки, барельефы, в общем всё что даёт хоть какие-то деньги.
В планах перевести станок на серво, как только станок заработает себе на апгрейд. Думал 730Вт или 750 Вт (пооборотистее) с тормозом, но кажется многовато наверное 400Вт самое то будет через ремень 2:1. Что посоветуете?
Загорелось мне автономный контроллер типа Top CNC TC5540 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 79808.html или платку типа Ethernet SmoothStepper.
Вещи принципиально разные, ежу понятно.
Меня терзают некоторые вещи.
1. Драйвера EM806 работают до 200кГц.Частота у TC5540 150кГц всего как у Mаch3 или это на ось? (По ссылке вообще обещают чуть ли не 400кГц для одной оси и 300кГц для круговой интерполяции и 350кГц для трёх осей) , у ESS до 4 Мгц (как я понимаю на все оси также).
Правильно ли я понимаю что это аналог частоты ядра Mach3?
Правильно ли я понимаю то что эта частота делится на все 4 оси(может не так выразился) Т.е. получается что Mach3 с его 35кГц выдаёт по 10кГц на ось или это 35кГц на ось? Соотвественно что выдаёт ТС 5540 на ось?
На что это влияет высокая частота Step?
Нужна ли мне высокая частота?
Нужна ли ESS для работы с шаговиками или она избыточна и её лучше брать при условии сервомоторов (500 кГц на ось)?
ESS это опять тотже Mach но может с платой он работает лучше?
Можно ли получить плавную работу станка на шаговиках с этими девайсами?
Может Mach тупиковая ветвь развития?
Далее вопросы скорее относятся скорее к ТС5540, с Mach всё более или менее ясно.
2. Хотелось бы поставить на станок энкодеры, как у этих девайсов с этим обстоит вопрос, можно или нет?
3. Немаловажный вопрос ТС5540 и Mach переваривают одни и те же G и M коды, или кто то может больше.
4. Возможность подключения датчика нуля инструментов
5 Автосмена инструмента
6. ТС5540 достойная замена Mach?
В общем хотелось бы увидеть в сравнении бюджетные автономные контроллеры и платы Mach3 или NC если такое имеется ткните носом пожалуйста. Всё расписывать много читать вам придётся, утомлю. Надеюсь вы поняли мои муки выбора хочется купить один раз чтобы потом не было мучительно больно за впустую потраченное время.
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
maxx2000
Re: Муки выбора.Помогите разобраться и сделать выбор.
Остановил свой выбор на 2х контроллерах TOP CNC5540H и DDCSV1.1 , цена на Али практически одинаковая. Если отбросить возможность ввода программы с клавиатурыу TC5540H то DDCSV1.1 круче, книжки от китайцев прилагаю, помогите раскурить с учётом первого сообщения.
2016 TC55H Manual.pdf
(798.6 КБ) 1834 скачивания
DS_DDCSV1_EN.pdf
(19.1 МБ) 721 скачивание
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
С выбором серв очень аккуратно, надо брать только те сервоусилители, которые народ успешно настраивал и давно использует (у adtech к примеру в характеристиках сильно завышен пиковый ток). 2х750ВТ может выкинуть портал станка 4х2 сквозь запертые деревянные ворота, с швп я думаю и 400 за глаза для такой малютки. Частота очень важна, на 25КГц через ШВП еле ездит, пришлось выкрутить в маче на 100, которые он плохо держит. Плюс крайне важно качество механики, если есть люфты или где-то что-то туго/прослаблено, то сервы будут ушатывать эти места постоянно.
maxx2000
Да, про мощь 750 Вт я наслышан отсюда и сомнения. Клинов, люфтов заметных в механике вроде пока нет, но и скорости не те, рабочая подача максимум 1500мм, дальше страшно. Сервы думаю брать либо у Даркстона HSD либо у Пуриков PMSM. C тормозом наверное только на Z нужен. Либо кто ещё чего присоветует.
maxx2000
Заказал это, будем посмотреть что там такое
http://ru.aliexpress.com/item/New-DDCSV ... 96482.html
Argentum47
тоже хотели сначала автономный внешний контроллер, но в последний момент отказались, будет интересно почитать что получилось и как оно работает.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
у Даркстона HSD цена на 400Вт и 750Вт отличается на 3к рублей. Использовал 750Вт на 10:1 редукторах, вроде, норм. Рассинхрон меньше 250 импульсов убрать не смог. Подключал для удобства через DXB-55 и SmoothStepper Ethernet. На Маче пробовал ставить ускорение 8 000 и скорость 40 000, ёрзает красиво, но рядом стоять страшно, механика изгибается не кисло.
maxx2000
Да на 6000 мм\мин уже страшно. Я по началу и 3000 мм\мин боялся после советских ГФ, сук думаю что он такой резкий, потом ничего привык, ускорение так вообще сбросил до 150, больше 300 очкую на таких размерах станка ну опять пока что :D .
P.S. Наша кошечка тоже не любила пылесос, потом ничего, втянулась.
maxx2000
Хоп хей, контроллер уже Москву покинул, думаю на выходных получу :cheesy:
Argentum47
Ждём вестей с фронта, мы думали что такой автономный контроллер сделает систему управления станком очень не гибкой и плохо настраиваемой по сравнению с мач3, надеюсь мы ошибались.
maxx2000
Сегодня забрал.
В комплекте флеха 8Гб и кусок кабеля на переднюю панель.
Уже включал, поигрался с настройками. Всё интуитивно понятно, книжку можно не курить.
Прошивка свежая от 12.05.2016.
Таблица инструмента на 15 инструментов, поддерживает коррекцию на длину и радиус. Порадовали потроха, стабилизатор на 5 и 12 В встроенные это хорошо, есть зуммер, срабатывает при нажатии (отключаем нах). Кнопки механические.
для любителей стриптиза фотки потрохов. думаю не хуже мача тем более цена у них одинаковая).
теперь городить коробку и т.д.
DSC04219.JPG (7107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
DSC04220.JPG (7107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
DSC04221.JPG (7107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
DSC04222.JPG (7107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
DSC04223.JPG (7107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
maxx2000
Пока дела праведные не дают роздыху кое что приехало от китайцев для выносного пульта
Энкодеры на 100 импульсов вышли по 850руб, может кому годится ссылка, тяжелые сцуки около 150 грамм каждый
http://www.aliexpress.com/item/5V-DC-10 ... .66.WgoFFQ
Галетнички разные с карбалитовыми олдскульными ручками http://www.aliexpress.com/item/L-G-NEW- ... .74.WgoFFQ
можно заказать с любым углом между контактами и количеством контактов.
Шнурок HDMI 3 м витой http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... .58.WgoFFQ как раз в нём 19жил в кабеле, на мою мелочь самый раз, дёшево и сердито за 300р
Тороидальный транс перемотал на 21В 1,3 А для питания контроллера. Жара спадёт фрезерну печатки и корпус надеюсь.
DSC09424.JPG (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
тоже хочу купить такой контроллер. будете использовать поворотную ось ?
maxx2000
Естественно буду, это следующий этап после контроллера.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
заказал себе такой же ! как обстоят дела с постпроцессором ? какой используете ?
maxx2000
Да тем же что и для Mach3
maxx2000
Корпус пульта.jpg (6797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.78 КБ)</a>
Крышка пульта.jpg (6797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.78 КБ)</a>
Пульт.jpg (6797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.85 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
maxx2000 писал(а):Да тем же что и для Mach3
Вы пробовали на этом контроллере циклы сверления ? Работают корректно?
Какой максимальный файл УП можно на нем запустить ?
Потянет что то типо 10-30млн строк (120мбайт) ?
тоже интересен данный контроллер . но пока страшновато брать кота в мешке...
maxx2000
Судя по описанию и заверению китайца, размер файла ограничен использованием файловой системы Fat32 это 4,2 Гб, по скорости чтения файла с G кодом не хуже чем Mach3. Максимальную длину строк не проверял. Можете дать файл проверю.
Вообще мне бы хотелось сделать частичный перевод мануала и проверку на отработку всех стандартных циклов, но это второстепенные планы с жиру.
maxx2000
DSC09445.JPG (6570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
