Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Вот такой наверное:
pm1_19_1294674103465.JPG (3692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.61 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
В него еще масло заливаться должно. Вроде как специальное какое-то. Стоит столько-же, сколько и фильтр )))
/сталкивался с этим при покупке компрессора на производство. тока нам даже два фильтра втюхивали - один для очистки, другой для влагоудаления/
Fisher писал(а):В него еще масло заливаться должно.
Масло заливаться в него не должно. Не нужно путать влагоудалитель с маслораспылителем.
Бывают сдвоенные системы влагоудалитель потом идет маслораспылитель. Они предназначены в основном для работы ручного инструмента или оборудования на пневматике. Масло нужно распылять в систему для нормальной работы пневмораспределителей и пневмоцилиндров.
Для плазмы нужно удалять влагу из и воздуха и МАСЛО!
Fisher
Сообщение Fisher »
А-а-а... точно! Мы-ж для пневмоинструмента и брали компрессор. Сорри - ступил малёха ;)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Вот так получился логотип, первый блин! :) немного прожжег из за большого тока и маленького масштаба (на железе места не хватило) лист 3 мм. В одном месте на логотипе где станок не включилась плазма, оказалось забыл прописать включение плазмы в программе, немного тренировки и все получится. Nick наверно и так примет работу. :roll:
Щас видео попробую оформить
S5000038.JPG (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
Сегодня попробовал делать резы на большой скорости в проге стояло F500, Переставил на 1200 и рез получился ровный, даже окалин нет с обратной стороны. Ну логотип переделывать не буду (сопел лишних нет), если конечно НИК не заставит.
giraf_79
Опять не получается видео положить! для меня это ужас :pssdoff:
Последний раз редактировалось giraf_79 07 июл 2012, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
giraf_79
Ну вобщем здесь смотрите http://www.youtube.com/watch?v=DOi-ZWGP ... re=mh_lolz
DOi-ZWGP9xk нужно в теги засунуть [youtube][/youtube]
тогда будет видео
https://www.youtube.com/watch?v=DOi-ZWGP9xk
Fisher
Сообщение Fisher »
На 1:41 что за конструкция на проволочках? :hehehe:
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
А вот такой глупый вопрос - существуют какие-то микроплазмы? Потолок толщины металла - 1.5-2 мм, с минимальной толщиной реза. Соответственно с немонстроидальным блоком питания.
Fisher
Сообщение Fisher »
Типа такого? http://www.toolcity.ru/catalog/6495.html Вот просто в гугле набрал "Плазморез" ;)
Fisher писал(а):Типа такого? http://www.toolcity.ru/catalog/6495.html Вот просто в гугле набрал "Плазморез"
Напряжение 220 В. Диапазон тока резки 15-30 А.
он спрашивает про мини, а это где то до 5-10А макс.
Fisher
Сообщение Fisher »
Вроде разговор про "немонстроидальный" БП. Размеры-то маненькие Габаритные размеры (ДхШхВ) 380x178х295 мм. Вес 9 кг. Мне каэцца таким как раз резать 1-5 мм
з.ы. "миниплазморез" гугл не находит )))
Fisher писал(а):з.ы. "миниплазморез" гугл не находит )))
я их тож не встерчал
Steel.ne
Fisher писал(а):Типа такого? http://www.toolcity.ru/catalog/6495.html Вот просто в гугле набрал "Плазморез" ;)
Вот урезать раза в три. Т.е. где-то на киловатт потребляемой.
Steel.ne писал(а):Вот урезать раза в три. Т.е. где-то на киловатт потребляемой.
она и будет жрать примерно квт на самом маленьком токе. плазма жрет току от "нагрузки" тобишь от силы тока которым режим.
Steel.ne
А ширина реза? Можно его как-то "сфокусировать"? Пусть даже и за счет уменьшения толщины реза
giraf_79
Steel.ne писал(а):А ширина реза? Можно его как-то "сфокусировать"?
На сколько мне известно, мировые производители меньше 1 мм еще не добились на плазме, это же не лазер.
Видал примерно такого типа, для станка они не годятся, время работы до перегрева оч маленькое, поджиг контактный (слабый оссцилятор) хоть пишут вч, а еще расходники летят быстро, помехи прут.
Кстати я станок вообще не заземлил, обычные провода, помех пока нет!!!, рез у него даже както разглаживается. Вобщем ни жалею что Хупера взял оч нравится.
giraf_79
Fisher писал(а):На 1:41 что за конструкция на проволочках?
Кто не понял, это 4я ось будет специально место для него сделано, пока точно не знаю где именно она будет, поэтому на проволке висит. Нужно еще научится както им управлять, там вроде градусы надо расчитовать в маче?
