Помогите выбрать станок ценой до 80 тыс. руб.
vdesigner
Настоящее имя: Василий
Сообщение vdesigner »
Нужен станок по дереву, в основном для изготовления мебельных резных накладок. Бюджет 80 тыс +- рублей.
вот присмотрел такой вариант - http://cncmodelist.ru/shop/cnc-alumstanki/cnc3040al-300
он правда весь на валах. может ещё есть где посмотреть. Посоветуйте пожалуйста, очень нужно.
Я живу в Самаре. Может где нибудь в Самаре можно приобрести.
Тенгель
Re: Помогите выбрать станок ценой до 80 тыс. руб.
Сообщение Тенгель »
vdesigner писал(а): вот присмотрел такой вариант - ....
Это станок из китайского конструктора. Собирал несколько штук таких. Впечатления не очень, во первых ось Z на одинарных коротких (не удлиннёных) линейных подшипниках, жёсткости никакой. Во вторых, на ШВП стоят опорные подшипники, не предназначенные для них, люфтят. В общем, не советую.
vdesigner
А что можете посоветовать за такие деньги?
И какой лучше шпиндель поставить для 3d резьбы по дереву - Энкор 800вт. или 300 ватт китайский.
Я понимаю что лучше 1.5 кВт с водяным охлаждением, но по деньгам я вообще не влезаю.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
vdesigner писал(а):А что можете посоветовать за такие деньги?
Сюда посмотри
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%B8%D0%BA
народ не жалуется.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Так ведь те-же цилиндрические валы. Почему там они хорошие, а в китайских плохие?)
Рад находиться здесь)
igorvpetrov
GhOsTPTZ писал(а):Так ведь те-же цилиндрические валы. Почему там они хорошие, а в китайских плохие?)
А если почитать ветку и сходить на сайт производителя, то мнение может измениться :D
Никто не говорил, что полированные валы - это недостаток китайского станка.
vdesigner
В общем решил брать станочек "Вектроник"
В комплекте будет шпиндель 400 вт. с воздушным охлаждением .
Он интересно потянет 3D резьбу по дереву в длительном режиме?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Тут уж как повезёт, если есть возможность, лучше доплатить 10-ку за шпиндель получше...
GhOsTPTZ
Тут рядом тема была http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=11962
"Направляющие под замену."
Хотя да, сегодня всем весом поднажал, чувствуется прогибаются, но блин, фреза на оборотах такой нажим не обеспечит. Чем плохи валы?
У меня идёт вот так. Разжимная гайка, 4 подшипника. Это лучше, чем говорит Олег? Как улучшить, поставить длинные подшипники?
https://yadi.sk/i/_mEQqYXBsrm3m
vdesigner
dima7411 писал(а):Тут уж как повезёт, если есть возможность, лучше доплатить 10-ку за шпиндель получше...
Там не десятку надо доплатить а двадцатку.
Ладно шпиндель получше купим потом, а пока посмотрим на сколько хватит шпинделя по дешевле.
Я наверное буду первый кто проведёт такой эксперимент.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
GhOsTPTZ писал(а):сегодня всем весом поднажал, чувствуется прогибаются,
если прям чувствуется - то гнется уже крайне дофига. Индикатором надо мерить) Вал 25мм длиной 600 на пару десяток прогибается посередине одной рукой без особого усилия, а не "всем весом".
Тенгель
Сообщение Тенгель »
GhOsTPTZ писал(а):...
Ты немного не понял. В твоём случает смысла нет. Поясняю - по приведённой в первом сообщении ссылке на станок ось Z висит вообще НА ДВУХ коротких подшипниках. А надо либо на четырёх коротких, либо на двух длинных, как чаще всего на простые станки ставят.
Последний раз редактировалось Тенгель 29 июн 2016, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
GhOsTPTZ
Понял, именно z под прицелом. Тоже на 4х висит. Спасибо)
dima7411
Ну отчего же, не ты первый, не ты последний )
У меня год проработал, по 3-е суток без остановки бывало, и до сих пор у другого хозяина пашет, правда в щадящем режиме 36В вместо 48В.
А ценник 0,8 кВт в р-не 17т.р. против 6-7т.р. за коллекторный 400Вт.
AVK74
Сообщение AVK74 »
За 80 тысяч любой не самодельный станок будет просто игрушка, ни для каких серьезных целей он не пойдет.
По сути вам прийдется покупать дешевого китайца.
Если делать самому вполне можно сделать серьезную машину с нормальным шпинделем.
vdesigner
На вектроник предлагается ставить фрезер 400вт. от 220 вольт. с регулировкой оборотов. По суте это ручной фрезер маленького размера. Если он протянет год и ещё немного, в режиме 12-18 часов в день, то это будет хорошо. Хотя не думаю что у меня будет столько работы для станка.
А кто может сказать - какую скорость нужно ставить на 3д резьбу? Сейчас я режу на станке Roland MDX-15 (знакомый дал на время изготовления трона), там рабочее поле 10х15.2 см. мощьность шпинделя 10Ватт. десять Ватт это не опечатка там действительно такой шпиндель стоит. Я на этом станке резьбу глубиной 5мм. и размером 10х12 см. режу примерно 8-12 часов, по слойно, по 3мм. на слой. скорость в Арткаме выставляю 15мм/сек.
Вот теперь вопрос на более мене нормальном станке за 80 тысяч рублей, с коллекторным шпинделем 400 Ватт эта резьба сколько будет резаться? И сколько мм/сек нужно выставлять скорость в Арткаме?
Да чуть не забыл, фреза там стоит 0.25мм шарик, шаг 0,75мм.
vdesigner
И ещё вопрос на засыпку. Что лучше взять станок форматом 30х40 и с жидкостным шпинделем или 40х60 и с коллекторным на 400 Втт.
Спасибо всем за консультации, вы мне очень помогаете.
igorvpetrov
vdesigner писал(а):И ещё вопрос на засыпку. Что лучше взять станок форматом 30х40 и с жидкостным шпинделем или 40х60 и с коллекторным на 400 Втт.
40x60, а потом шпиндель докупить.
если речь о таком барахле, то глубина прохода по дереву не более 5 мм. А то вал гнется :hehehe:
Marat77
Настоящее имя: Марат
Сообщение Marat77 »
Всем привет.
Посоветуйте пож-та станок кроме "вектроника"(т.к срок изготовления примерно месяц) бюджет примерно 120 т.руб. Использоваться будет для работы с каменной солью.
Станки фирмы Twitt- судя по отзывам на форуме брать не стоит.
Спасибо
