Добрый день.
Имеется станок с ЧПУ ОЦФ-1 (аналог по механике ИР320ПМФ4) с УЧПУ АС2621. ОС по положению - линейка хайденхайн + усилитель-преобразователь.
\Главный привод БТУ с 11 кВт постоянником+ блок управления возбуждением. Уходят размеры по кординате Y. Линейку помыл, на столе проверил уровень сигналов. Ставлю на станок и гоняю час без оборотов, час с оборотами 300 об/мин. Все метки на месте. Но если задать 1500 об/мин, то буквально через полчаса метки на уходят. метки ставлю на корпусе двигателя и тахогенератора.
Где копать? Подскажите.
Плывут размеры
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Плывут размеры
Чрезвычайно редкая и неприятная неисправность...
Бегло и все в кучу, ибо с телефона...
1. Если есть возможность поменять платы оцифровки датчиков между осями - сделать это, посмотреть, перейдет ли неисправность вместе с платой.
2. Проверить затяжку винтов/гаек на клеммах силы ГП.
3. Проверить, желательно мегомметром отключенный движок: возбуждение на якорь, возбуждение на землю, якорь на зумлю. Чаще всего привод с такими неисправностями сбоит, но у нас было что привод работал, но по М5 ЧПУшке сносило мозги, тоже долго искали.
4 (точнее этот пункт должен быть третим) - открыть окна коллекторного узла движка ГП и посмотреть на всех оборотах и разгон/торможении искрение щеток.
5. Проверить всю кабельную трассу линейки, особенно где она лежит рядом с силой. Может где-то передавлено, залитт эмульсией и другими каками и через трещины в изоляции чудит, т.к. Кабеля дубеют от масла и могут трескаться...
6. Убедиться, что болячка не зависит от величины вибраций и т.п., тоесть причастность скорости шпинделя только косвенно.
В общем просто может натолкнет на мысль...
- azbukived
- Опытный
Re: Плывут размеры
У меня тоже была такая наводка: нашел причину в полах. В подвале идет возбудитель наводки - силовой провод. Как только включают оборудование соседи - начинали дрожать движки, а тахогенераторы очень чувствительны к магнитным полям (посторонним). Они то и давали "лишние сигналы" усилителям, от этого были ненужные "команды". Я изолировал станок ковриком, и отдалил его.
aalex_b
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Re: Плывут размеры
Все сделал.
Размеры пошли.
В двигателе под изношены щетки. Заменить нечем, т.к. с покупкой комплектации все очень сложно.
Поджал щетки, почистил коллектор, сделал "мягче" привод (уменьшил альфу-начальную, но так что бы успевал разгоняться-тормозить и ориентацию держал).
Размеры пошли.
- azbukived
- Опытный
Re: Плывут размеры
Движки DC?
- N1X
Re: Плывут размеры
azbukived писал(а):Движки DC?
Все в первом посте )aalex_b писал(а):Главный привод БТУ с 11 кВт постоянником+ блок управления возбуждением.
