Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный
Re: Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный
Чтобы жечь такую матрицу, рядом нужно иметь свою Саяно-Шушенскую ГЭС :)
Эрозией не выгодно жечь, то что можно фрезернуть. Перед эрозией стараются максимально выгрызть то что можно сделать на фрезерном. Чтобы выжечь одну форму с точным размерами понадобиться около 10 электродов.
На электроэрозии(искра) электрод хорошо тоже грызется.
на ЭХО (электрохимическом расстворении) электрод практически не изнашивается, но чтобы на ЭХО нормально растворять нужна сила тока около 100А/см2. При размере электрода 80*200мм надо иметь генератор под 20 000А, а еще и больше ;)
На эрозии делается то что нельзя сделать другими способами, например нужны глубокие и тонкие иглы.
Вот канал Андрея в США, он часто на эрозии что нибудь грызет. Посмотри его канал, там есть и что делает и сколько по времени грызет какую нибудь фиговинку.
https://www.youtube.com/watch?v=fBIYrMbFWhI
alkg
Сообщение alkg »
Спасибо , гляну все видео , подписался . У него глубина ) это пресс формы , у меня глубина 0.4мм и растояние между углублениями от 0.2мм . 11000 долларов )) я делал за 200 долларов , отказался сейчас . моделировка , подготовка , 2 фрезы убивается и 5-6 дней бесперерывной работы за 200 и то дорого говорят )) .
alkg писал(а):11000 долларов )) я делал за 200 долларов ,
Сравнивать формы не видя их не не зная какая там сталь - бесполезн0. Есть сталь что 0,5бакса/кг стоит, а есть больше 50баксов/кг стоит ;)
Посмотри видео Андрея, там он показывает инвойс на плиты с ценой чуть больше 4килобакса, и это просто плиты прессформы.
alkg писал(а):2 фрезы убивается и 5-6 дней бесперерывной работы
В каталогах инструмента приводятся расчеты для 30мин работы, за 5-6 дней работы фреза сотрется до шпинделя.
alkg писал(а):за 200 и то дорого говорят )) .
У нас есть заказчики которые уже полтора года бегают и не знают где заказать форму за 25килобаксов, и сделать никто не может ;)
На форуме выкладывали фото формы с ценой в 70килобаксов(если не ошибаюсь) ;)
alkg писал(а): у меня глубина 0.4мм и растояние между углублениями от 0.2мм .
alkg писал(а):2 фрезы убивается и 5-6 дней бесперерывной работы за 200 и то дорого говорят )) .
Это что форма 200х80мм с глубиной рельефа 0,2мм делалась 5-6 дней?
alkg
Сообщение alkg »
Да ,только глубина 0.4 а растояние между углублениями 0.2 и больше , потому и не стирается до шпинделя ) я показывал фото в другой теме
Чаво там 5 дней делать не понятно.
Форма Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #122 250мм х 250мм, углубление 12мм, утром начали к вечеру закончили.
alkg
Сообщение alkg »
Вы наверно понимаете что время зависит не от размера (хотя и от этого тоже) а от рельефности . Одно дело один раз поднял и опустил по оси Z на линии длинной 10 мм и совсем другое когда 50 раз поднимете и опустите по оси Z на линии длинной 10мм . Одно дело диаметр рабочей части фрезы 2мм и совсем другое 0.1мм . Надо не столько вырезать сколько не убить фрезу иначе матрица золотой станет по себестоимости если постояно убивать фрезы .
alkg писал(а):Вы наверно понимаете
Пока форму не увижу не есть понятно.
alkg писал(а):Одно дело один раз поднял и опустил по оси Z на линии длинной 10 мм и совсем другое когда 50 раз поднимете и опустите по оси Z на линии длинной 10мм
Чистовые проходы 1мм фрезой именно так и работали, с перекрытием 0,1мм на нашей форме, больше работает ось Z, чем другие оси.
alkg
Сообщение alkg »
фреза 1мм и шаг 0.1? а у меня фреза 0.1 мм .
gbyODUerE4c.jpg (10420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.99 КБ)</a>
Такую форму легче на ЭЭО ? глубина 0.4мм
alkg писал(а):Такую форму легче на ЭЭО
Всю нельзя сделать, только частями, и чем меньше часть тем лучше. Иначе токи нужны конские.
alkg
Сообщение alkg »
А смысл для пресс-форм применять электроэрозию !!! Там как раз таки фрезер . Разве что гладкая поверхность ,
alkg писал(а):А смысл для пресс-форм применять электроэрозию !!! Там как раз таки фрезер .
Допустим нужна прессформа с квадратным карманом 5мм х 5мм глубиной 100мм, с углами стенки 5 град. А потом нужно сделать поднутрение(замок). Сделай это на фрезере ;)
На картинке форма в разрезе, то есть обработка возможно только сверху
01.png (10381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=mMGi14iVDUg
alkg
Сообщение alkg »
Это да )
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
хочу себе сделать копировально- прошивную - эрозионную приспособу , прочитал несколько тем по эрозии у в голове получилась каша ,
что я понял (чтобы получить минимальный износ электрода) так это нужен генератор который может генерить импульсы с частотой около 20-40кГц , импульс должен иметь форму "стульчика" или "лесенки"
первая часть импульс-ступенька "поджига" амплитудой 100в длительность 5мкс
вторая часть импульса-ступеньки "розжиг" амплитудой 70в длительность 5мкс
третья часть "прожиг" или рабочий импульс амплитудой 20-30в длительность от 5-10 мкс
подскажите я все правильно понял или чавота напутал
aftaev писал(а):На картинке форма в разрезе, то есть обработка возможно только сверху
И что делать с этой формой после отливки первой детали?.. :thinking:
solo писал(а):что я понял (чтобы получить минимальный износ электрода) так это нужен генератор который может генерить импульсы с частотой около 20-40кГц , импульс должен иметь форму "стульчика" или "лесенки"
Кури мануалы Содика. И на словах это 5мкс столько то вольт - это просто, а вот сделать уже сложнее. Нужно чтобы фронт сигнала был ровным, чтобы искра как можно быстрее гасла. И вроде чтобы был меньше износ, нужно переворачивать полярность и давать короткий импульс на восстановление электрода.
Мы видили плату генератора Содика, и не так то она просто сделана, несколько FPGA микрух и проц. стоит.
UAVpilot писал(а):И что делать с этой формой после отливки первой детали?..
Я образно показал. Защелки так делают на пластмассовых деталях, а когда форма отлита ее просто выдергивают из формы. По примеру изготовления крышек для ПЭТ бутылок. Их отливают и не скручивают с резьбы, а сдергивают.
solo
Сообщение solo »
aftaev писал(а):вроде чтобы был меньше износ, нужно переворачивать полярность и давать короткий импульс на восстановление электрода
а хотя бы приблизительно понять это
получается для прожига мы подключаем к электроду минус к детали плюс и в каждом цикле формирования импульса прожига последним нужно сформировать импульс "восстановления электрода " с обратной полярностью ( минус заготовка , плюс электрод) так , а хотя бы приблизительно , какая напруга , и длительность импульса ,
aftaev писал(а):Нужно чтобы фронт сигнала был ровным,
наверное по этому на платах и ставят так много ключей (мосфенов) с параллельным включением чтобы получить крутой восходящий фронт импульса. да нада подумать может место полевика взять биполярный транзистор :thinking:
solo писал(а):крутой восходящий фронт импульса
и нужен спадающий крутой.
solo писал(а):наверное по этому на платах и ставят так много ключей (мосфенов)
А еще используют кабель специальный чтоб по меньше индуктивности.
solo, сделай хоть какую, потом модернизировать будешь. У знакомых есть Содик новый, они на нем играются с параметрами и все никак не могут получить обещанный износ меньше 1% ;)
aftaev писал(а):А еще используют кабель специальный чтоб по меньше индуктивности.
А называется такой кабель - витая пара... :)
Вернуться в «Прочие станки»
