Подскажите, можно ли покупать этот станок
dmytro69
Настоящее имя: Dmitrij
[Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение dmytro69 »
Добрый день,
помогите пожалуйста хочу приобрести хебольшой станок для хобби с небольшим бюджетом
Что можно сказать об этом http://www.ebay.de/itm/131742876359?
Или подскажите в каком направлении смотреть
Заранее благодарен.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение Redmn »
А какие наибольшие детали там обрабатывать хотите и какой материал?
По ссылке вообще малышка, при наличии всех компонентов такой за 10 дней реально самому собрать и настроить))))
dmytro69
У меня ограниченный бюджет поетому ограничился
300(Y)*175(X)*70(Z)mm таким размером
Если собирать самому то боюсь что в бюджет 500€ не вложиться
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
А материал какой обрабатывать будете?
Рад находиться здесь)
dmytro69
В основном дерево, фанеру, пластик может и алюминий
Там написано шпиндель 560 Ватт должно хватить
dmytro69
Добрый день,
помогите пожалуйста хочу приобрести небольшой станок для хобби с небольшим бюджетом.
Просто еще морально не готов выложит для хобби больше 600~700€
Стабильность, шпиндель, контроллер, ...
Планирую обрабатывать дерево, фанеру, пластик, позже когда войду во вкус может быть и алюминий.
Заранее благодарен.
AlexNikov
Re: Подскажите, можно ли покупать этот станок
Сообщение AlexNikov »
Обратите свое внимание на http://vektronik.ru На форуме много народа, кто приобрел станки Наиля. У меня А4 формата его станок. Для хобби Вы вряд ли лучше найдете. Забудьте по китайцев ради бога.
dmytro69
Почему забыть,
что в нем плохого?
GhOsTPTZ
Товарищ в дёйчлэнде живёт)
AlexNikov
dmytro69 писал(а):Почему забыть,
что в нем плохого?
За 600 евро Вы получите станок на круглых направляющих довольно тонких - их недостатки общеизвестны, висячий стол из тонкого профиля - проблема прогиба стола доставляет не мало проблем, из какого материала сделан станок тоже не понятно. То что вы не из России, это конечно проблема - Вектроник отправить вам будет не просто. Но я держал в руках китайца - это реально игрушка...Может кто из знакомых поедем к вам из России, либо в разобранном виде частями отправить. Я тут не смогу вам подсказать. Если на круглых направляющих то вот набор не собранной механики - http://vektronik.ru/index.php/87897897/ ... view/14/58
GhOsTPTZ
40к только за механику или 35к за готовый вариант)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
в том "готовом варианте" ну буквально ВСЕ под замену)) направляющие, стол, отнаправляющих - каретки, "шпиндель", мозги... Даже коробку от мозгов не оставить - малавата будит(с).
AlexNikov
Если бюджет не изменить, то может поглядеть на станки китайские с подвижным столом - как пример - http://m.ebay.com/itm/11-8x7-9Desktop-C ... 1790048261
dmytro69
arkhnchul писал(а):в том "готовом варианте" ну буквально ВСЕ под замену)) направляющие, стол, отнаправляющих - каретки, "шпиндель", мозги... Даже коробку от мозгов не оставить - малавата будит(с).
Обьясните нубу почему все на замену!!!
Станок станок будет использоваться только как хобби, в свободное время.
Не принесет прибыли, только моральное удовлетворение.
А за просто игрушку для меня выкладывать 1500€ я пока не готов.
dmytro69
AlexNikov писал(а):Если бюджет не изменить, то может поглядеть на станки китайские с подвижным столом - как пример - http://m.ebay.com/itm/11-8x7-9Desktop-C ... 1790048261
Тот что вы предлагаете стоит 1500$ плюс пересылка плюс таможня
А этот http://www.ebay.de/itm/131742876359 только 550€ с пересылкой и с таможней
AlexNikov
Ну вы же попросили мнения о станке - вам его озвучили. Для поделок хоббийных...ну более менее...стабильность - проблем с "контроллером" (99% что там максимально бюджетный "контролер") думаю не избежать - настройка, запуск, эксплуатация вряд ли обойдется без глюков. Вы поймите - вам рассказывают кто как и с какой стороны столкнулся с такими станками. При выборе максимально бюджетного варианта - это аппарат чуть чуть будет грызть дерево, пластик, аллюминий - оооочень медленно с убийством фрез (p.s. с трапецией винтами и гайками капралоновыми или подобием крайне не рекомендую нагружать алюминием станок - гайка в паре винт/гайка ушатается крайне быстро). Про точность геометрии, погрешностей и точности станка (точности во всех её аспектах) - не ждите от него попадания 0.5мм. Выбрав люфты в трапеции (там не ШВП 100%) через довольно скорое время они появятся опять - к этому тоже будьте готовы. Шпиндель тоже очень сомневаюсь что проживет долго, тонкими фрезами вряд-ли получится работать - вибрации и люфты поломают их. Какие направляющие и какие подшипники там стоят тоже не известно. Такие аппараты довольно скоро начинают требовать замены комплектуюших. Хоббийные поделки будут получаться 100%, не с первого раза, с выпаданием в глюки софта, пропуском шагов (и поиска причин), но что-то на нем делать можно конечно.
Последний раз редактировалось AlexNikov 25 июн 2016, 18:53, всего редактировалось 2 раза.
AVK74
Сообщение AVK74 »
За 500 евро самодельный станок А4 формата можно сделать просто фееречно крутым.
А покупать это безумие - глупо.
Как бы подразумевается, что руки у топикстартера откуда надо растут, это же увлекательное занятие - сделать станок своими руками. Бесценно же.
AlexNikov
AVK74 писал(а):За 500 евро самодельный станок А4 формата можно сделать просто фееречно крутым.
Это так, если есть доступ хоть к каким то станкам.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну я свои станки делаю имея сверлильный станок и ЧПУ роутер большого формата.
Заказать резку фанеры - где угодно можно, а рельсы просверлить и дрелью не вопрос.
Так что реально нужна дрель, шуруповерт и десяток струбцин для склейки.
Разумеется я предлагаю сделать станок из фанеры, он на порядок будет лучше этой поделки.
AlexNikov
Про фанерные станки ничего не могу сказать - не приходилось руками щупать такой. Если из профиля хотяб конструкционного собирать, для изготовления остальных элементов нужны станочки, хотяб более менее ЧПУ у знакомых или доступ к ручному фрезеру.
