Понаблюдать за станком через интернет
dtolstoy
Настоящее имя: Денис Толстой
Сообщение dtolstoy »
Сидеть рядом тяжело: и шумно и пыльно и другие есть дела, а программы порой очень длинные. А уйти просто так стремно, может пожар возникнуть или еще что. Поэтому хотелось бы поглядывать время от времени на то как работает станок. И, может быть даже останавливать экстренно дистанционно. Кто знает что-либо про это?
Re: Понаблюдать за станком через интернет
Где-то на форуме уже кто-то делал подглядывалку и управление, поищи ;)
kalinvick
Сообщение kalinvick »
dtolstoy писал(а):А уйти просто так стремно, может пожар возникнуть или еще что
Можно и шашлыки жарить, уходя пиво пить.
И борщЪ с холодцом так же варить.
Самое главное понять что важнее:
- Интересные истории из жизни" Помню оставил станок прогу пилить...."
- Или нормальная работа на результат.
Выбор всегда есть.
Карабас
Сообщение Карабас »
Есть такая хреновина - радионяня называется. Прилепи к станку и наблюдай.
dtolstoy
Карабас писал(а):Есть такая хреновина - радионяня называется. Прилепи к станку и наблюдай.
А через что наблюдать?
Карабас
Сообщение Карабас »
Там камера. Хреновина для наблюдения за детьми. Интернет не нужен.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Тоже над этим задумывалась, особенно,когда что-то случается и ты как дурак бежишь через весь цех к красной кнопки :? вообще сижу в другом цеху в кабинете , время от времени хожу проверяю как режется.... по доносящимся шумам от станков понимаю закончил или нет ( я узнаю его шум из тысячи ..... других станков :D ) Так вот была у нас мысль веб камеру подсоединить или тоже радио няню... но это не решает вопрос с аварийным отключением на расстоянии
kalinvick
Каждый горелый станок у РАЗНЫХ сервисников - это интересная история из жизни о работе удаленно.
Иногда даже и не удаленно, а "просто отвернулся".
Не зря инструкции по технике безопасности написаны кровью безвестных горемык.
Даже в смене должно быть по 2 человека. Вдруг с одним что то произойдет.
А тут такие новаторские идеи - "смотреть по интернету", "смотреть как за детьми".
Казалось бы - есть здравый смысл. Но ведь нет, в погоне за золотым тельцом, люди готовы подставить себя, технику, помещение, начальство, коллег и (если это гениальный фрезеровщик-ипэшник) то и родных.
Карабас
Сообщение Карабас »
Есть целые цеха управляемые одним оператором. Возьми такие гиганты как FORD. Всё дело в техническом оснащении.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Карабас писал(а):Есть целые цеха управляемые одним оператором. Возьми такие гиганты как FORD. Всё дело в техническом оснащении.
и в профессионализме оператора ,думаю)))
Дать чтоли вам почитать ИОТ оператора, где чёрным по белому сказано «Не оставляйте работающий станок без присмотра!», ну, это в двух словах...
Выдержка из ИОТ:
3. Требования безопасности во время работы на станке с ЧПУ
3.1. Постоянно наблюдай за работой станка с ЧПУ в процессе работы:
по сигнализации на панели управления электронного устройства;
по контрольным точкам программ (возврат рабочих органов станка «в исходное состояние», «постоянство точки смены инструмента» в одной и той же позиции и др.);
по характеру и величине линейных перемещений и вращательных движений рабочих органов станка и другого оборудования;
по отклонениям характера и уровня шума различных механизмов;
по четкости выполнения узлами оборудования с ЧПУ различных технологических команд.
3.2. Не допускай работу на станке с ЧПУ по изношенным или деформированным программным носителям (перфолента, магнитная лента, ППЗУ и др.).
3.4. Следи за чистотой и исправностью лентопротяжных устройств ввода программных носителей.
3.5. При переналадке с обработки детали одного наименования на другое обрати внимание на правильную расстановку упоров, определяющих точки «исходного состояния» рабочих органов для начала работы по программе. Помни, что неправильно установленные упоры могут привести к ударам подвижных органов оборудования о неподвижные и вращающиеся.
3.6. Для предотвращения ударов инструмента и рабочих органов оборудования о другие органы в случае сбоев и отказа, ограничивай величину перемещения подвижных органов от возможных ударов установкой такого положения концевых выключателей, которое автоматически исключает аварийную ситуацию.
3.7. Внимательно следи за состоянием режущего инструмента. Постоянно помни, что несвоевременная остановка станка при поломках инструмента может привести к тяжелым последствиям.
3.8. При замене изношенного программоносителя или использовании нового обязательно проверь его правильность при работе станка на холостом ходу без детали, а правильность отработки самой программы проверь в режиме «отработка программы без перемещений».
3.9. Будь особо внимателен и осторожен при обработке первой детали после переналадок или смены программоносителя. Не допускай при этом ввода в систему управления максимальных значений перемещений с корректирующего переключателя в сторону детали.
3.10. Поверь размеры и форму заготовок. В случае отклонения размеров и формы заготовки от чертежа заготовки (заложенных в программу обработки детали) немедленно сообщите об этом начальнику участка.
3.11. Всегда помни, что значительное превышение припусков на обработку относительно расчетных, при обработке на станке с ЧПУ может привести к недопустимо большим перегрузкам, вылету детали, поломкам инструмента и станка.
3.12. Обо всех замеченных недостатках в программах обработки немедленно сообщи начальнику участка.
3.13. Не допускай попадания СОЖ на клемники, разъемы, датчики и другое электрооборудование и элементы автоматики. В случае наличия этих недостатков прими меры к их устранению.
3.14. В случае возникновения каких-либо неисправностей в процессе работы, или отклонений от нормальной работы, немедленно заяви начальнику участка и в соответствующую службу обслуживания по характеру предполагаемой причины неисправности.
3.15. Требуй от обслуживающего персонала своевременного и качественного проведения планово-предупредительного (ППР), профилактического (ПР) или текущего (ТР) ремонта.
3.16. Периодически проверяй самостоятельно состояние узлов станков с ЧПУ с целью выявления отклонений от нормальной работы на более ранней стадии.
3.17. Обрати особое внимание на техническое состояние зажимных элементов пневмопатронов, следи за их исправной работой и требуй систематической чистки. Помни, что нечеткая работа зажимных элементов может привести к вылету детали в процессе обработки.
3.18. При возникновении износа зажимных элементов восстанови их работоспособность. При этом строго соблюдай параметры выточек (диаметр, глубина, высота, ширина) в соответствии с программой обработки (технологией) конкретной детали. Невыполнение этих условий так же может привести к вылету детали, или же к врезанию в зажимные элементы.
3.19. Не оставляй включенное или работающее оборудование с ЧПУ без присмотра. В случае кратковременного отлучения от станка полностью выключи всё оборудование.
3.20. Не допускай опасных приемов и методов работы на станках с ЧПУ.
3.21. Все подготовительные работы на станках с ЧПУ проводи в их обесточенном состоянии или в режиме «Наладка»:
по установке и замене инструмента, приспособлений, патронов, заготовок и деталей и т.д.;
по установке упоров «исходного состояния» и концевых выключателей;
по регулировке механических узлов и систем смазки.
3.22. Не работай без ограждения вращающихся частей в рабочей зоне станка.
3.23. Не вмешивайся в автоматический цикл работы станка с помощью переключателей, кнопок, других элементов на панелях управления станка, электронного устройства и другого оборудования кроме «Прекращения общего цикла».
3.24. При многостаночном обслуживании станков с ЧПУ требуй обеспечения безопасных условий работы:
следи за тем, чтобы зона обслуживания станков не была загромождена заготовкой, обработанными деталями, инструментом, приспособлениями, стеллажами и тумбочками, прочими предметами;
следи за обеспечением надежной защиты от сходящей и отлетающей от режущего инструмента стружки и окалины, а так же брызг и вытекания под ноги СОЖ;
своевременно убирай зону обслуживания от стружки, не допускай нахождения её под ногами, периодически протирай арматуру и лампы местного освещения, следи за чистотой и порядком на рабочем месте.
3.25. В случае недостаточно отработанного технологического процесса обработки детали на станках с ЧПУ (частые поломки инструмента, колебания припусков на заготовках, трудности с настройкой, наладкой и настройкой станка и оборудования, выдерживания в процессе обработки операционных размеров и т.д.) заяви начальнику участка о невозможности многостаночного обслуживания.
3.26. Внимательно относись к сигналам, подаваемым с грузоподъемных устройств и движущегося транспорта, не находись под поднятым и движущимся грузом.
kalinvick
Цеха, спроектированные для этого специально.
А не взятие самоделкиным устройства для мам, для присмотра за детьми и установки его не самодельный станок дабы кофе попить на кухни или чем либо позаниматься.
Есть заводы/цеха автоматы. Там даже света нет. А зачем свет роботам?
Люди контролируют автоматику. Трансформаторная будка тоже работает в темноте и в одиночестве. Так ее для этого проектировали.
LA-STIK писал(а):и в профессионализме оператора ,думаю)))
Оператор - это человек поставленный специально. Если его место спроектировано для наблюдения за процесом, то верх глупости убирать его с этого места. А его профессионализм - должен быть таким, как заложено. Не меньше.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
kalinvick писал(а):Цеха, спроектированные для этого специально.
никто не мешает спроектировать систему удалённого наблюдения-контроля за тем что есть.
которая бы учитывала нюансы поведения станка и возможности по реагированию.
3 кнопки - аварийная остановка станка, пожаротушение и выключить питание в цеху. что ещё может сделать человек в нестандартной ситуации, чтобы предотвратить аварию?
ALS
Сообщение ALS »
Самый простой способ удаленного контроля и управления "тремя кнопками" - это роутер типа TL-MR3020, в который залита прошивка OpenWRT.
Снаружи к нему подключается USB-hub, к которому, в свою очередь, USB-камера (для контроля) и мост USB-UART(RS232/RS485) - для управления.
Со стороны "удаленного оператора" - или окно браузера с простеньким интерфейсом, или более сложная софтина, с блэкджеком и поэтэссами.
Карабас
Сообщение Карабас »
kalinvick писал(а):А не взятие самоделкиным устройства для мам, для присмотра за детьми и установки его не самодельный станок дабы кофе попить на кухни или чем либо позаниматься.
Смотря как это всё прилепить на станок. У меня вот в доме стоит система "умный дом", проектировал сам, устанавливал сам( понятно что это не станок) но, контролирует всё и вся, в случае аварии всё отключит и оповестит. Почему нельзя на станок установить систему с "умом". ALS вот идею подсказал.
Ситуация:
1 - скачок напряжения
2 - выходит из-за этого система наблюдения
3 - станок начинает "чудить"...
Что делать?
П.С. У знакомого кабель питания шпинделя загорелся - пробило изоляцию....
Карабас
Сообщение Карабас »
С современным тех.потенциалом можно сделать что угодно. Бесперебойники, системы пожаратушения, защита от "дурака".Это просто мысли вслух о 21 веке, а за станком надо следить и кроме как хороший спец, этого никто не сделает.
kalinvick
Станок - продвинутый инструмент.
Или часть процесса.
И относится к нему надо как к части процесса производства.
А не заниматься изделиями "По щучьему веленью..."
Карабас
Сообщение Карабас »
kalinvick писал(а):"По щучьему веленью..."
А так иногда хочется.
Вернуться в «Общие вопросы»
