КУПЛЕНО! Нужна токарная обработка (сильно желательно ЧПУ)
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Название товара или услуги:
Услуга куплена! :)
Требуется изготовить мини партию не больших деталек на токарном ЧПУ
Описание товара или услуги:
Все детали лучше изготовить из ст45, изделия 4 и 5 только из ст45.
Количество сейчас требуется следующее:
Изделие 1- 5шт
Изделие2- 5шт
Изделие3-5шт
Изделие4 -10шт
Изделие5- 10шт
Изделие6- 20шт
Далее потребуется 10 таких комплектов.
Параметры:
Извиняюсь за искизы, чистоплюи наверняка найдут к чему придраться, но надеюсь, что смысл понятен. Изделия должны иметь товарный вид, а не вид кустарной поделки.
Стоимость (обязательный параметр):
Стоимость определяет исполнитель.
Способы оплаты и доставки:
Наличные или на карту сбера, доставка ТК.
Фото, видео, документация, прочие материалы:
Последний раз редактировалось Atom42 29 июн 2016, 12:36, всего редактировалось 3 раза.
Mihaill
Re: Нужна токарная обработка (сильно желательно ЧПУ)
Сообщение Mihaill »
Пара вопросов, отверстия из под сверла? точность резьбы, из под плашки достаточно или надо из под резца?
Зачем для этого ЧПУ, если честно не понял.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Mihaill писал(а):Пара вопросов, отверстия из под сверла? точность резьбы, из под плашки достаточно или надо из под резца?
По отверстиям, не совсем, а точнее совсем не знаю и подсказать некому, какие есть возможности у токарей в этом плане. Но, то что 7,8 точно резцом, а 5 не знаю можно или нет, короче какие будут варианты?
Порезьбе, она должна быть одинаковой! Мне делал онин товарищь, да у него правая и левая были с разным наклоном, расходились гайки неравномерно, Делал резцом.
По чпу, делал у двух разных мастеров, у одного две шпильки у вьорого одну, теперт у меня три и все разные, мне так не нужно, у чпу повторяемость полагаю намного лучше :D . До и посадки пляшут. И ещё, если 10 таких комплектов, например, то наверное на ЧПУ проще?
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Atom42 писал(а): расходились гайки неравномерно, Делал резцом
Наврал собака, это факт, так бывает когда плашку криво поставишь и резьба получается кривая, резцом так не получится, хотя :roll:
По отверстиям, собственно, если надо поточнее то есть развертки, резцом гиморно такую мелочь на такую длину.
Чуть по позже прикину смету, скину в личку.
Atom42 писал(а): делал у двух разных мастеров, у одного две шпильки у вьорого одну, теперт у меня три и все разные
Ну это мастера такие, высоко квалифицированные :D , а чпу для таких партий обойдется слишком дорого.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Mihaill писал(а):Наврал собака, это факт, так бывает когда плашку криво поставишь и резьба получается кривая, резцом так не получится, хотя
Кстати да, возможно, первую шпильку помню он делал из заводского болта, то есть правая резьба была заводская, а он сделал посадку и нарезал резцом левую, все нечего, но он посадку закосячил, пробовали править, но испортили всю шпильку, получилось биение. Второй точил из цилиндра, получились разные углы наклона резьбы.
Mihaill писал(а):Ну это мастера такие, высоко квалифицированные
Мне такие мастера крови попили(фрезеровщики да шлифовщики), когда я станок строил и вот теперь токоря... На лбу у них не написано кто он такой. ;)
Иногда я понимаю почему мы(Россия) мало чего производим, да по тому, что работать нормально заставить людей сложно, а кто может работать тот стоит не кислых денег и очередь на месяцы. Купи-продай рулит!
Atom42
Сообщение Atom42 »
Mihaill писал(а):По отверстиям, собственно, если надо поточнее то есть развертки, резцом гиморно такую мелочь на такую длину.
Мне меньше важен диаметр(точность), важнее соосность отверстия наружнему диаметру, если не правильно выражаю мысли, просьба поправить.
Atom42, Заказ горит или ждёт? Если ждёт, поспрошаю наших токарей, но из сталей на складе 40Х максимум, 45Х нет в наличии, она у нас не используется. :wik:
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Predator писал(а):но из сталей на складе 40Х максимум, 45Х нет в наличии
И не только на урале. И мне не понятно, почему 40Х держат многие на складе, 38ХА, 45Х, 45ХА не котируется! Что, страна перестала производить детали, оснастку и др. изделия?
Atom42
Сообщение Atom42 »
Predator писал(а):Atom42, Заказ горит или ждёт? Если ждёт, поспрошаю наших токарей, но из сталей на складе 40Х максимум, 45Х нет в наличии, она у нас не используется. :wik:
Да в принципе терпит, а как закаливается 40Х?
Atom42 писал(а): а как закаливается 40Х?
Также как 45Х :)
Leonid Vs писал(а):Что, страна перестала производить детали, оснастку и др. изделия?
Леонид, я бы тоже хотел узнать ответ на этот вопрос.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Predator писал(а):Также как 45Х
Тогда подойдет!
Atom42 писал(а):Тогда подойдет!
В общем спрошу, но, как ты понимаешь, обещать ничего не могу. Да и узнать смогу, только на следующей неделе ибо сейчас на выходных и уезжаю.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Как я углядел в первом сообщении фигурировала ст45, а не 45Х, отличие в закалке насколько я помню, первая калится на воду вторая на масло.
П.С. собственно я не термист могу ошибаться.
Atom42
Re: КУПЛЕНО! Нужна токарная обработка (сильно желательно ЧПУ
Сообщение Atom42 »
Всем спасибо, услуга куплена.
Вернуться в «Услуги»
