Настройка mach3
Coffeein
Re: Настройка mach3
Сообщение Coffeein »
8компов :shock:
Нормально! :good:
Снесу щас, поставлю нормальный XP
Re: Настройка mach3
ridirt писал(а):
Силвер писал(а):Может и мне ХР поможет.
У меня 8 компьютеров и на всех стоит XP , если человеку еще для игр комп иногда нужен бывает, то станку то зачем вин7 и прочая ерунда которая за ней следует, стабильнее комп работать не будет.
Зачем?..
За тем что драйверу lpt желателен отдельный вычислительный поток,
А XP поддерживает многозадачность только формально. Даже если поставить процессор на 8 ядер - все равно все по очереди делает.
Coffeein
Re: Настройка mach3
А на станке же ничего не будет работать. Кроме как мач. А мач ЛРТ портом по-моему сам управляет . То есть минуя виндовс. Нет?
Re: Настройка mach3
У Mach3 есть свой "драйвер" LPT и есть, собственно, сама прогамма. И работать они должны одновременно, а не по очереди.
ridirt
Re: Настройка mach3
Сообщение ridirt »
michael-yurov писал(а):У Mach3 есть свой "драйвер" LPT и есть, собственно, сама прогамма. И работать они должны одновременно, а не по очереди.
то есть получается , что даже если мы идеально настроили мач3 под вин хр и у нас ничего не может вклиниться в очередь , ибо нечему, остается все равно сама программа мач3 :hehehe: Правильно я понимаю? и обойти это можно только поставив семерку?
KOOL
Re: Настройка mach3
Сообщение KOOL »
Я всегда склонялся к ХР 32 битной. И больше нечего .
Re: Настройка mach3
KOOL писал(а):Я всегда склонялся к ХР 32 битной. И больше нечего .
Для любых задач и на любом железе?
И на рабочем компьютере до сих пор XP 32 битная?
igor44
Re: Настройка mach3
Сообщение igor44 »
Коллеги помогите..........!!!!
Станок Прилоджик с самодельной 4-ой осью.
Всё было хорошо, Долго на нём не резал. Сейчас есть заказ. Готовлю УП в ринокам.
Когда открываю УП на компьютере станка, у меня траектории повёрнуты в низ по Z/
На рабочем компьютере стоит тестовый МАСН, в нём всё открывается правильно.
Постпроцессоры не редактировал, настройки осей не менял.
Такое впечатление, что именно в самом МАСН на станке, что то не так.
Вообще не пойму в чём может быть дело.............(((((((
Выручайте пожалуйста!
Перевёрнутые траектории на станочном компе (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.97 КБ)</a>
Так должны выглядеть траектории.......на тестовом МАСН (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.24 КБ)</a>
Argentum47
Re: Настройка mach3
Сообщение Argentum47 »
У меня после переустановки и настройки мача, начало неправильно работать возобновление подачи. Если остановить подачу во время движения шпинделя по Z, то при возобновлении станок не ждёт заглубления фрезы, а продолжает двигаться сразу по всем осям, одновременно следуя траектории и опуская шпиндель, раньше такого не было, какая настройка за это отвечает?
Argentum47
Re: Настройка mach3
Argentum47 писал(а):У меня после переустановки и настройки мача, начало неправильно работать возобновление подачи. Если остановить подачу во время движения шпинделя по Z, то при возобновлении станок не ждёт заглубления фрезы, а продолжает двигаться сразу по всем осям, одновременно следуя траектории и опуская шпиндель, раньше такого не было, какая настройка за это отвечает?
даже если остановить подачу в тот момент ускоренной, когда Z не двигается, то при возобновлении скорость становится чуть ли не ниже чем у рабочей подачи. Что это вообще?
Argentum47
Re: Настройка mach3
Вот это уже совсем плохо, тоже была остановлена подача чтобы крепления материала подвинуть, после возобновления такая ерунда. Что это, отсутствие буфферизации на плате коммутации, глюк 062го мача или что?
2016-07-07 12-35-25.JPG (3928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.81 КБ)</a>
Argentum47
Re: Настройка mach3
поставил обратно мач версии 022 и всё стало хорошо. Всем спасибо.
Вернуться в «Windows / Mach»
