Внутренность плиты Д16(т?)
Делал сегодня детальки из плиты 10мм. Срезал половину толщины - до 5мм.
И вот что заметил: когда срезал угол необработанной стороны (наружняя сторона листа), материал резался легко, материал мягкий и вязкий.
А когда снимал кромку с обработанной части (внутренность листа), такое ощущение, что шкрябал сталь, стружка не снимается, кромкосниматель очень легко скользит.
С чем это может быть связано?
Leonid Vs
Re: Внутренность плиты/листа Д16(т?)
Сообщение Leonid Vs »
Можно фото показать? Возможно попали на плакировку, может на кромку после плазмы. У прутков вообще нормально, когда с разных концов по разному обрабатывается -- твёрдость гуляет. Может и заводской брак, когда что-то недокалилось.
exe
Настоящее имя: -
Re: Внутренность плиты Д16(т?)
Сообщение exe »
можно опустить детальку/заготовку в щелочь, сплав Д16 потемнеет, а слой плакировки нет, сам так недавно обломился, когда начал анодировать детальку, забыв про плакировку :)
Leonid Vs писал(а):Возможно попали на плакировку, может на кромку после плазмы.
Сегодня фото сделаю. Деталь вырезана из листа фрезером, плазмы не было. Ты имеешь в виду, что плакировка мягкая?
Leonid Vs
Nick писал(а):Ты имеешь в виду, что плакировка мягкая?
Плакировка может быть, теоретически, толще положеных 0,1мм, и, следовательно, обрабатывается на слабом фрезере как мягковатый, наволакивающийся материал.
Да и брак эти мерзавцы гонят постоянно. Но лучше посмотреть на обработанные поверхности. Может оказывает влияние направление волокон.
Вернуться в «Материалы»
