Печка1 - станок для переработки алюминия
Fisher
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение Fisher »
Про цемент...
Это высокоглиноземистый цемент. Его используют для набивки индукционных печей.
master_70
Сообщение master_70 »
вот делал вытяжку над печкой
а то в прошлый раз угарел пипец башка трещала
250620121873.jpg (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.18 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
Где результат :wik: и отчет сколько кг Ала вышло и сколько топлива затрачено :eat:
мож лишнее в тему кусочек позитива перенести тут как бы про печку
Некоторые сообщения перенесены в тему: Кусочек позитиФФа #39
--Nick
Fisher" просвяти что такое шликер, как сделать где раздобыть? :thinking: И как бы заменить циркониевый песок. Какая температура для обжига?
https://www.youtube.com/watch?v=mzsPt7_vk4c
Fisher
Сообщение Fisher »
Собсна шликер http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%B5%D1%80
Для отливки алюминия в домашних условиях он накер не нужен.
Все намного проще (мы-ж из СССР) берем модель, макаем в гипс сметанообразной консистенции -> обсыпаем кварцевым песком и так несколько раз чередуя подсушкой формы (но не в тепле, если модель восковая).
Затем ставим форму в духовку над поддоном(!) для сбора воска и прогреваем несколько часов до полного высушивания гипса и вытекания воска. Нужно получить полностью высушенную форму.
Далее, как обычно - ставим форму в опоку, обсыпаем песком и заливаем алюминий.
Fisher
Сообщение Fisher »
А если отливки плоские (шкивы, шестерни, крышки редукторв и пр.) то проще сделать кокиль и лить в него.
Fisher писал(а): макаем в гипс сметанообразной консистенции ->
с этого момента по подробней :) Сметаноподобный гипс затвердеет быстро.
Fisher писал(а):прогреваем несколько часов до полного высушивания гипса и вытекания воска. Нужно получить полностью высушенную форму.
Отливал "болванки" из гипса фрезеровал получа форму. Потом форму медленно просушивал в духовке пару дней начина с 80 град и довел до 200град. После заливки Ала оставшая вода в гипсе стала выходить и Ал стал в пузырях. Гипс нужно прокаливать около 800град. В духовке эт проблематично :)
Fisher писал(а):А если отливки плоские (шкивы, шестерни, крышки редукторв и пр.) то проще сделать кокиль и лить в него.
Эт если нужно многоразово лить. Для разовых деталей эт накладно. Для Ала кокиль из чего делают? Чугун?
Fisher
Сообщение Fisher »
1. Можно наводить немного гипса. А пока он быстро затвердевает намешивать следующую партию.
2. Да. Прокаливать лучше. Попробовать можно После просушки прокаливать горелкой. И сделать с наружной стороны формы в сторону центра наколы где-то наполовину формы. Газы будут выходить через них и отливка получится менее пузырястой. Или делать центробежку.
3. Да. Чугунного кокиля вполне хватает. Но мы и в стальные заливали. Красили их тальком с солью и вперед.
Лучшие результаты конечно у центробежки или литья под давлением. Алюминий, гад, довольно рыхлый при заливке в открытую.
Fisher
Сообщение Fisher »
2Aftaev: У вас же есть завод керамический http://17002.kz.all.biz/ могет там шликер натянуть? :think: Тока опять с обжигом промблемма. :thinking:
Fisher
Сообщение Fisher »
Есть у нас в Кирове завод АВИТЕК. Там офигительный литейный комплекс. Так вот стоит у них в работе (лет пять уже работает) 3D-принтер. Изготавливают они на нем сложные формы и стержни из ХТС. У нас в техотделе стояла ими изготовленная фигурка - дракончик ростом 50 мм и на его спине бабочка 5 мм. Все из ХТС. До чего точная работа.
Есть правда небольшое "НО"...
"Стоимость (EXW) SLS-машин варьирует (в зависимости от модели, мощности лазера, размеров рабочей камеры, страны поставки, объема гарантийного и пост-гарантийного обслуживания, наличия дополнительного оборудования, количества расходных материалов и т. д.) от 600 тыс. евро до 850 тыс. евро. " (отсюда http://rp-salon.ru/katalog/3dsystems.html)
Fisher писал(а):1. Можно наводить немного гипса. А пока он быстро затвердевает намешивать следующую партию.
Делал обмазку сухая строительная смесь+ПВА и мазюкал так несколько слоев. Меня больше интересует
Fisher писал(а):2Aftaev: У вас же есть завод керамический http://17002.kz.all.biz/ могет там шликер натянуть?
пром. методы.
Наврят дадут но попробую.
Fisher писал(а):Тока опять с обжигом промблемма.
Температура какая нужна? Я печку могу сделать до 1000 град.
Fisher писал(а):Стоимость (EXW) SLS-машин варьирует (в зависимости от модели, мощности лазера, размеров рабочей камеры, страны поставки, объема гарантийного и пост-гарантийного обслуживания, наличия дополнительного оборудования, количества расходных материалов и т. д.) от 600 тыс. евро до 850 тыс. евро. " (отсюда http://rp-salon.ru/katalog/3dsystems.html)
3Д принтеры стоят 30 000 баксов. Но эт не наш метод.
Fisher
Сообщение Fisher »
"Шликер эмали составляют из 100 кг фритты покрывный эмали марки 105Т, 5 кг глины и 45 кг воды.
Шликер эмали наносится как пульверизацией, так и окунанием. В зависимости от этого время помола шликера эмали различно. Температура обжига 1025 К, время обжига от 3 до 10 мин.
При использовании шликеров эмалей с вышеуказанными добавками были изготовлены образцы для определения теплопроводности. Образцы представляют собой цилиндрики высотой 5 и диаметром 15 мм.
Длительное хранение шликеров эмалей для алюминия не рекомендуется, так как из-за большой тонины помола могут образоваться комки, которые очень трудно разбиваются и мешают равномерному нанесению эмали." отсюда http://www.ai08.org/index.php/term/,9da ... a5a0.xhtml
посему напрашивается вопрос - а оно это надо? :freak:
Fisher
Сообщение Fisher »
фритта, тонина,.. дальше- страшнее
Тогда поговорим про землю. Состав?
Fisher
Сообщение Fisher »
Кварцевый песок, бентонитовая глина, крепитель, горелая земля - обычный набор для литья в землю любых неответственных сплавов. Форму сушить и красить.
Надо пробовать "быструю" смесь - песок, жидкое стекло. После формавки - продувка СО2. Красить форму обязательно! Без покраски - страшный пригар.
Последний раз редактировалось Fisher 06 июл 2012, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Так я отливаю колхоз.
Переплавил лом в чушки чтоб от мусора избавиться.
DSCN0786.jpg (4426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.77 КБ)</a>
Часть редуктора для ЧПУ станка. Отлито с запасом на обработку, а это стружка которая не переплавляется :cry:
DSCN0785.jpg (4426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.45 КБ)</a>
Земля (песок+30% глины+ воды как можно меньше чтоб держалась). А хочется чтоб красЯво было
Fisher писал(а):Кварцевый песок,
есть обычный что за песок незнаю.
Fisher писал(а):бентонитовая глина,
какого цвета?
Fisher писал(а): крепитель
Что за зверь?
Fisher писал(а):горелая земля
у нас сплошная глина :)
Fisher писал(а):Форму сушить и красить.
Чем красить?
Fisher писал(а):Надо пробовать "быструю" смесь - песок, жидкое стекло, вода.
Эт та форма что одноразовая? Потом фиг ее разобьешь?
Fisher писал(а):После формавки - продувка СО2.
Специально купил для этого СО2 баллон, и купил потом еще сварку полуавтомат чтоб баллон не простаивал :)
Fisher писал(а):Красить форму обязательно! Без покраски - страшный пригар.
Чем красить?
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):есть обычный что за песок незнаю.
Обычный - тоже кварцевый, но с кучей грязи. Либо его мыть каким-то образом, либо - найти формовочный.
aftaev писал(а):какого цвета?
Светло-серого. Порошок такой мелкий, как мука почти.
aftaev писал(а):Что за зверь?
Закрепляет лигносульфанат, про который я забыл ))) Лигносульфанат, а у литейщиков старых - Сульфид - черная хрень жидкая. Получается из желтого порошка. )))))))))))))) Чё пишу - ппц самому смешно становится, как представлю снова кучу твоих вопросов ))))))) :freak: :hehehe:
aftaev писал(а):у нас сплошная глина :)
Так называется отработанная формовочная смесь ))))
aftaev писал(а):Чем красить?
Противопригарной краской. В настоящее время применяются быстросохнущие краски на основе оксидов цинка, титана... разбавляются изопропиловым спиртом.
aftaev писал(а):Эт та форма что одноразовая? Потом фиг ее разобьешь?
Расколачивается нормально. Стержни лучше водой под давлением вымывать. Да... я исправил выше - воды в ней нет.
Тем-же, что и выше
aftaev писал(а):А хочется чтоб красЯво было
Тогда ХТС. (можно не красить)
Кстати - стружка переплавляется. Вот только выход годного из нее менее 30%. И из-за высокого содержания стружки в плавке металл загазовываетяс и закисает, ибо поверхность стружки много больше, чем поверхность, например, слитка.
А уголь древесный используешь?
Fisher писал(а):Противопригарной краской. В настоящее время применяются быстросохнущие краски на основе оксидов цинка, титана... разбавляются изопропиловым спиртом.
шо у тебя космические технологии. Кто известью тигли красит кто графитом. Мож и формы известью :)
Fisher писал(а):Расколачивается нормально. Стержни лучше водой под давлением вымывать. Да... я исправил выше - воды в ней нет.
Разбить то не проблема. Я про то что эту землю повторно использовать можно аль на мусорку?
Fisher писал(а):Тогда ХТС. (можно не красить)
По русский пиши что такое ХТС :)
Fisher писал(а):Кстати - стружка переплавляется. Вот только выход годного из нее менее 30%. И из-за высокого содержания стружки в плавке металл загазовываетяс и закисает, ибо поверхность стружки много больше, чем поверхность, например, слитка.
Я знаю как стружка переплавляется в шлак :)
Fisher писал(а):А уголь древесный используешь?
Нет зачем? в тигель бросать чтоб плавал сверху и прикрывал зеркало Ала?
Вернуться в «Прочие станки»
