Дмитро
Сообщение Дмитро »
master_70 писал(а): в чем разница 4 и 6 контактных?
6 скорее всего диф выход (А+ А- В+ В- два питания = 6), а 4 (А В и питание = 4)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Я бы взял 6 контактный. Разница в цене по идее мизерная.
5-В-100PPR-4-терминал-чпу-мельница-точность-Eletronic-маховик-импульсного-датчика-маршрутизатор-ручное-управление-белый.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.44 КБ)</a>
Бесплатная-доставка-Чпу-руководство-импульсный-генератор-Чпу-энкодера-электронный-маховичок-5-В.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.33 КБ)</a>
master_70
Сообщение master_70 »
спасибо огромное . . !!! :good:
http://www.zavetrom.ru
master_70
заказал на 5 V / 6 контактов
на деюсь не промахнулся.
нет не промахнулся. 6-ти контактный можно использовать как 4-х контактный. а в обратную сторону хрен получится.. :)
master_70
ТЕПЕРЬ БУДУ НАДЕЯТЬСЯ ЧТО ВСЕ ВЫКУПЯТ И ВСЕ БУДЕТ ПУЧКОМ И ВСЕ ЗАКЗАНОЕ ПРИВЕЗУТ С КИТАЯ.
СПАСИБО!!!!
master_70 писал(а):2 штуки будут под ардуино работать.
2 шт будут под мач .
Тогда 5в.
Как оно будет под Ардуиной работать - на прерываниях?
master_70
пока ни чего толком не знаю
буду изучать по обстановке когда привезут . это еще не скоро
в этом на данный момент полный ноль.
как и 6 лет назад был полный ноль в освоение чпу .
Если к ардуине прикрутить этот штурвал, то ардуина что будет делать?
master_70
aftaev писал(а):Если к ардуине прикрутить этот штурвал, то ардуина что будет делать?
вот такое. http://www.chipmaker.ru/topic/97174/
куплю скоро швп на 30 и поставлю вместо винта
уже место приготовил на станке
в итоге пока будет все так но вместо механики буду енкодером перемещать 1 швп .. так как гайку не отсоеденить от швп будет
master_70
вот такой падарок заказали сделать на День рождения . пришлось сделать .
IMG_20160529_234304.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.2 КБ)</a>
IMG_20160529_234313.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232 КБ)</a>
IMG_20160529_234334.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.99 КБ)</a>
IMG_20160530_002119.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.47 КБ)</a>
IMG_20160530_002136.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.32 КБ)</a>
Карпуха
Сообщение Карпуха »
master_70 писал(а):вот такой падарок заказали сделать на День рождения
Так-то здОрово! Но у Вас же не лазер, зачем пазы делать сквозными? И снизу на ножках под пятак и сверху (что еще важнее, т.к. лицевая часть) можно было сделать пазы глухими, и было бы гораздо красивее, тем более толщина фанеры позволяет.
master_70
точно . гдеж ты раньше был
я и не подумал об этом :thinking:
учту в слкдующих изделиях
СПАСИБО!!!!!
master_70
все что нибудь делаю .
вот пробный пульт для токарного вырезал . правда некоторые моменты не учел . для этого он и первый временный . правда у насговорят что временное то ......
то что не учел придется в ручную до пилить и до сверлить . обидно однако онож не удобно уже . :thinking:
токарный нужен чтоб выточить для своего станка кучу деталей , чтоб продолжет модернизацию а заказывать и ждать нету больше сил и средств.
IMG_20160603_154716.jpg (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.74 КБ)</a>
IMG_20160603_171542.jpg (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.37 КБ)</a>
IMG_20160603_171812.jpg (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.17 КБ)</a>
IMG_20160603_171838.jpg (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.15 КБ)</a>
IMG_20160603_173901.jpg (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.52 КБ)</a>
IMG_20160603_202347.jpg (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.88 КБ)</a>
IMG_20160603_203244.jpg (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.01 КБ)</a>
IMG_20160603_203342.jpg (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.73 КБ)</a>
IMG_20160603_203333.jpg (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.86 КБ)</a>
с верху место для установки табло от ардуино и пульта электронной гитары.
balomut
Сообщение balomut »
Надо было с инвертора одну только панельку спереди оставить и кабелем соединить .
master_70
balomut писал(а):Надо было с инвертора одну только панельку спереди оставить и кабелем соединить .
хотел, но его деть некуда . это пока для начала . чтоб станок запустить. . выточить втулки . и вкладыши. и форскну новую срочно для горелки в печку.
master_70
сегодня получил енкодеры
IMG_20160617_233118.jpg (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.89 КБ)</a>
IMG_20160617_235611.jpg (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.29 КБ)</a>
IMG_20160617_235630.jpg (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.36 КБ)</a>
вопрос, как блок подключить к станку???
и еще вопросс 4 энкодера пришли БУ . всебы ниче но они без проводов . провод откушен под корешок.
как быть?
разбирать и припаивать новый?
IMG_20160617_233126.jpg (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.54 КБ)</a>
master_70
TRD-3A1024-2610 абсолютная значение кодирование устройство 1024 линия . который без провода
master_70
вот такой у меня без провода ?
енкодер.JPG (5156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.62 КБ)</a>
помогите плиз!!!1 :thinking: :thinking: :thinking:
master_70
добрые люди!!! помогите разобраться с энкодорами и пультом
подскажите в какую сторону смотреть , направте на путь истинный.
Что можно сделать с абсолютным енкодером?
как им управлять , что для этого нужно?????
