StepMaster ver 2.5
Argentum47
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение Argentum47 »
Осталось только чтобы Пьюрлоджик свернул продажи своего говна и продавал ваш степмастер. Мир во всём мире гарантирован.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Михаил, а расскажите пожалуйста - что в новой версии платы добавили\улучшили? (Имеется ввиду по сравнению с ver.2.0...)
Argentum47 писал(а):Осталось только чтобы Пьюрлоджик свернул продажи своего говна.
Нет, это фантастика!... :hehehe:
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Пол-ночи снился Степмастер. Не вру. Возник такой вопрос... Если настроить станок таким образом, чтобы пропуски шагов случались не часто(в год змеи на новолуние при пересечении метеоритного пояса под углом 24,5 градуса), то возможно ли отхумившись в Маче переключиться на NCstudio, электрически развести сигнал step и инвертировав сигнал dir для запараллеленных осей...
Надеюсь не сильно замудрил?
Evilmax писал(а):Михаил, а расскажите пожалуйста - что в новой версии платы добавили\улучшили? (Имеется ввиду по сравнению с ver.2.0...)
Функциональных отличий почти нет. В основном исправлены недоработки.
Убрал опторазвязку с LPT (как оказалось, она правильно работала только в режиме SPP для порта LPT, а для других режимов уже пришлось добавлять подтягивающие резисторы и дополнительный дорогостоящий источник питания на плату).
Вместо опторазвязки поставил RC фильтры и триггеры Шмитта, как в зеленой плате. Этот вариант работает надежно, а с опторазвязкой были проблемы.
Сделал переключение между LPT и NCStudio более простым с индикацией состояния светодиодами. Теперь можно не отключать кабели, а переключение осуществляется одним внешним двухконтактным микропереключателем.
Качественнее развел саму плату (теперь она меньше подвержена влиянию сильных внешних помех).
Сделал E-Stop для NCStudio, добавил варисторы к реле, чтобы реле не залипали и не создавали помех при подключении к ним мощной индуктивной нагрузки.
Сделал надписи на плате более аккуратными и понятными.
Входы переделал под датчики NPN (более распространенные).
Кнопки заменил на выводные, чтобы я мог их впаять после отмывки платы (иначе кнопки могли выходить из строя).
Заменил разъемы на более качественные.
Снизил вес, чтобы уложиться в 500 г. при отправке почтой, что почти вдвое снизило цену отправки.
Все это позволило получить более качественную плату с меньшими затратами на производство.
phoenixzp писал(а):то возможно ли отхумившись в Маче переключиться на NCstudio, электрически развести сигнал step и инвертировав сигнал dir для запараллеленных осей...
Есть проблема - при переключении на NCStudio будут работать только выходы осей X, Y и Z. Объяснение тому есть, но писать много.
Т.е. если в Mach3 у тебя драйверы этих двух моторов были подключены к разным выходам платы, то после переключения на NCStudio будет работать только один.
Единственный вариант - вешать оба драйвера на один выход, но тогда выравнивать портал придется либо механически, либо хитрой самодельной схемой.
Инвертировать сигнал Dir, кстати, не нужно, т.к. достаточно поменять местами выводы одной из обмоток мотора, и он будет вращаться в противоположном направлении.
phoenixzp
Проще говоря, нужен пакетный переключатель, который будет переключать импульсы с оси А (например) на ось Х. Правильно я понял?
phoenixzp писал(а):Проще говоря, нужен пакетный переключатель, который будет переключать импульсы с оси А (например) на ось Х. Правильно я понял?
Ну это нехорошее решение.
Нет смысла цепляться за возможность использования NCStudio, если она полностью не устраивает.
Может быть лучше использовать правильно настроенный LinuxCNC? Он должен хорошо работать.
Если уж так хочется использовать NCStuido и очень нужно выравнивание портала по двум датчикам - я бы собрал какую-нибудь схемку, которая по очереди останавливает моторы при приближении к датчикам, но не препятствует движению от датчиков.
Причина, по которой я не могу это реализовать в плате степмастер - огромное количество вариаций подключения (разные расположения осей и моторов, разная полярность сигналов Dir, разная полярность датчиков и т.п.). Учесть все варианты я мог бы... но как эти настройки ввести пользователям в плату? И так в инструкции куча бестолкового текста.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
phoenixzp писал(а):А то, посоветовали Ваш контроллер (я на Kflop засматривался, если честно).
Ну и сравнения... Kflop - это фактически готовая система ЧПУ со своим интерпретатором G-кода, без него станок вообще работать не будет.
А StepMaster - это посредник между интерпретатором G-кода(контроллером ЧПУ) и драйверами двигателей. StepMaster вообще можно не ставить и станок будет работать.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Кстати. Какая-то приблуда для хоминга 2 параллельных осей в NCStudio была бы интересна...
А то вот я себе на станок целюсь поставить оригинальную. С поворотной осью мне нужна аж 5-осевая версия. она бешеного бабла стоит, мне ведь по сути достаточно 4-осевой....
А чем так хороша NC-studio, что от нее так трудно "отклеиться"? Осей всего три, аппаратная генерация шагов - не очень, иначе бы не было смысла подключать через Степмастер.
Argentum47
Мне кажется что кому-то можно уже заняться разработкой и производством таких плат, которые позволят на кастрированных NCStudio нормально реализовать четырёхосевую схему - брать будут за любые деньги разумные. А вообще ничего надёжнее LPT плат нет, вот я купил ESS и теперь колупаюсь с ним, хотя штука дорогая, мюриканская, много-много годных фич, но... Надежнее всего работала PLC6x, от которой на сайте пьюра даже мануала уже не осталось (Е-стоп тока не работал никогда, но пальцев много ещё).
Последний раз редактировалось Argentum47 15 июн 2016, 11:25, всего редактировалось 2 раза.
GuruCNC писал(а):Ну и сравнения... Kflop - это фактически готовая система ЧПУ со своим интерпретатором G-кода, без него станок вообще работать не будет.
Интерпретатор G-кода у килофлопа в программе на компьютере. Расчет скоростей, ускорений и прочего - там же.
А плата контроллера аппаратно генерирует сигналы управления.
Собственно, и StepMaster аппаратно генерирует сигнал управления. Так что вполне можно и сравнить.
Принцип действия, конечно, совершенно разный.
GuruCNC писал(а):А StepMaster - это посредник между интерпретатором G-кода(контроллером ЧПУ) и драйверами двигателей.
Так и есть.
GuruCNC писал(а):StepMaster вообще можно не ставить и станок будет работать.
Можно не ставить. Будет работать.
Подвеска в автомобиле тоже как бы ненужна - и без нее будет ездить.
Бармалей писал(а):Кстати. Какая-то приблуда для хоминга 2 параллельных осей в NCStudio была бы интересна...
А почему не хочешь LinuxCNC, например, использовать?
А приблуда...
Если только как платка - дополнение. Только для датчиков NPN, например, и для одного заранее заданного направления поиска дома.
Будет время - подумаю.
phoenixzp
Сергей Саныч писал(а):А чем так хороша NC-studio
Да вот говорят, что траекторию движения очень неплохо считает.
Бармалей
линух не переношу. Люблю законченные узкозаточенные решения.
phoenixzp
michael-yurov писал(а):Кстати. Какая-то приблуда для хоминга 2 параллельных осей в NCStudio была бы интересна...
где-то здесь на форуме видел... Хоть убейте, не помню где... Но себе на всякий случай сохранил.
2014-09-26 02-01-43 Скриншот экрана.png (5783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82599&sid=baf7d4df176cf4c50568079dd028f953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.21 КБ)</a>
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
michael-yurov писал(а):Собственно, и StepMaster аппаратно генерирует сигнал управления. Так что вполне можно и сравнить.
Интерполяция по осям у Kflop имеется в плате управления (аппаратно).
А в StepMaster интерполяция по осям вообще отсутствует.
Сергей Саныч писал(а):А чем так хороша NC-studio, что от нее так трудно "отклеиться"? Осей всего три, аппаратная генерация шагов - не очень, иначе бы не было смысла подключать через Степмастер.
Очень простая, надежная и быстрая система, требующая минимум усилий по настройке.
И, что интересно, движение по траектории полностью совпадает с траекторией управляющей программы без каких либо отклонений или скруглений.
Как бы получается, что на стыках сегментов бесконечно большое ускорение, но в реальности это не мешает нормальной работе станка.
Бармалей
Это колхоз. У NCStudio, а особенно у современных - там все сложно. Целый скрипт, модифицируемый. Там можно сделать так, например - подъехал на полной скорости, проскочил датчик, поехал обратно медленно, наехал на него, и еще раз сделал реверс и поехал уже до нулевой точки на серве или линейке. Т.е. нужна какая-то приблуда типа ПЛК, и какую можно связать с NCStudio...
