PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
T00T
Re: PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
Сообщение T00T »
Испытания новой платы....
100_3348.JPG (4848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Я не волшебник я пока учусь......
Lexxa
Сообщение Lexxa »
когда уже будет все на одной шине?
:bender:
NKS
Сообщение NKS »
А зачем всё на одной шине? Только ради компактности?
T00T
Сообщение T00T »
Развитие проекта идёт по линии. Добавление поддержки step/dir режима.
В связи с этим вопрос:
Что именно показывает число в сигнале axis.N.position - cmd.
Перемещение в миллиметрах которое должна пройти ось за 1 servo period? Или что то другое?
Сообщение nkp »
axis.N.motor-pos-fb IN FLOAT
The actual position for this joint.
Выделение_066.png (4792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.96 КБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
nkp писал(а):axis.N.motor-pos-fb
Я не это спрашивал, а вот это
T00T писал(а):axis.N.position - cmd
Может не так написал, но я имею ввиду задание, а не обратную связь
Lexxa
Сообщение Lexxa »
это положение где надо быть в координатах станка, я так понимаю
:bender:
T00T
Сообщение T00T »
У меня просто нет возможности пока посмотреть это на станке.
Lexxa писал(а):то положение где надо быть в координатах станка, я так понимаю
А может кто точно знает, что это число передаёт. Я просто даже пока не знаю какие там цифры.
Придётся наверно ехать станок запускать что бы посмотреть. А то не сделаю шаговики.......
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вот цифры почти на станке
123.jpg (4768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.64 КБ)</a>
:bender:
Сообщение nkp »
T00T писал(а):Я не это спрашивал, а вот это
на скрине этот пин и показал :)
T00T
Сообщение T00T »
:cheesy: не заметил
T00T
Сообщение T00T »
Итак на сколько я помню. На основном экране показывается положение - и это axis.N.motor-pos-fb IN FLOAT The actual position for this joint.
Можно проверить - отключите привод и покрутите вал вручную, значения будут меняться, а вот axis.N.motor-pos-cmd нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так что axis.N.motor-pos-cmd это никак не связан с показанием на дисплее.
Можно предположить, что
Lexxa писал(а):это положение где надо быть в координатах станка, я так понимаю
Ну и надо добавить, в каждый серво-период.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Я вот в своё время предлагал тебе сделать PCI-E плату с удлинителем, а ты это отклонил потому что мол чтабильно работать не будет(я так помню).
А посмотри какой длинный удлинитель в этом корпусе, причём для видиокарты, а значит и с большим информационным обменом:
705-4.jpg (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.48 КБ)</a>
http://www.3dnews.ru/935555
T00T
Сообщение T00T »
Я ничего не имею против этого, просто я это использовать не буду. А кто хочет - пожалуйста.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Задео на будущее...
Резольвер-энкодер.
Помнится на МС-12 стоят линейки-индуктосины.
https://www.ichaus.de/upload/pdf/Nv_c1es.pdf
https://www.ichaus.de/iC-NV
Оцени, 6 бит это мало?
:bender:
T00T
Сообщение T00T »
Пока ничего определённого по поводу этого.
Lexxa писал(а):Оцени, 6 бит это мало?
Приглашаю порассуждать вот над чем.
Допустим имеем конфигурацию Linuxcnc, в которой прописана одна ось, без pid. Если поставить величины error большие, то можно подвигать осью влево и вправо, но ускорение будет очень маленькое(скорость 1000мм/мин набирает секунды за 2-3). На рабочем станке такая бы скорость развилась бы за доли секунд. В какой момент система понимает, что нужно ускорение больше делать, от чего это зависит?
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
T00T писал(а): Допустим имеем конфигурацию Linuxcnc, в которой прописана одна ось, без pid. Если поставить величины error большие, то можно подвигать осью влево и вправо, но ускорение будет очень маленькое(скорость 1000мм/мин набирает секунды за 2-3).
так ускорение для оси задается пользователем в INI файле константой MAX_ACCELERATION. какое указано, такое и будет, вне зависимости от пид или феррор... не?
T00T
Сообщение T00T »
Приветствую merkwurdigliebe, на моём станке в ini прописано 600, и в тестовой конфигурации тоже,не заморачивался в каких это всё единицах, но на станке работает. Влияет ли обратная связь axis.0.motor-pos-fb на этот процесс интересно.
Эти вопросы возникли в процессе внедрения STEP/DIR управления.
Попробовал так: Управление по перемещению -> формирование задания step/dir -> генерация сигналов -> OUT -> счётчик импульсов ->обратная связь. Ускорение маленькое.
Пробовал так: Управление по перемещению -> PID -> формирование задания step/dir из сигнала скорости -> генерация сигналов -> OUT -> счётчик импульсов ->обратная связь. Результат тот же.
merkwurdigliebe
размерность ускорния - расстояние / cек / cек. расстояние в machine units. у меня - миллиметры. но могут быть и дюймы, например - linuxcnc все равно
при a=600mm/s/s время до набора скорости 1000mm/min = 16.7mm/s должно быть равно t = v/a = 16.7/600 = 0.03c.
параметр MAX_ACCELERATION может быть как в секции [TRAJ] - для всех осей, так и в [AXIS_n] для оси n
imho, motor-pos-fb на планирование траектории никак не влияет. только отображается на DRO в GUI и сравнивается (motor-pos-cmd - motor-pos-fb) < FERROR
а "генератор сигналов" - ваш? а то еще есть
STEPGEN_MAXACCEL - Acceleration limit for the step generator. This should be 1% to 10% larger than the axis MAX_ACCELERATION
T00T
Сообщение T00T »
merkwurdigliebe писал(а):imho, motor-pos-fb на планирование траектории никак не влияет. только отображается на DRO в GUI и сравнивается (motor-pos-cmd - motor-pos-fb) < FERROR
В принципе я это уже выяснил, но всё равно спасибо.
Получается что система вообще разомкнута, планировщик просто формирует задание, а уж чего там в железе происходит, никак на систему не отражается. Максимум что она может сделать - вырубить всё при превышении ошибки.
merkwurdigliebe писал(а):"генератор сигналов"
- он выполнен в железе.
MAX_ACCELERATION может быть как в секции [TRAJ] - для всех осей, так и в [AXIS_n] для оси n - точно так оно и оказалось, в TRAJ ,тоже прописано, не увидел.
Только не MAX_ACCELERATION, а DEFAULT_ACCELERATION.
