PLC330
Alik
Настоящее имя: Alik
PLC330
Сообщение Alik »
Приобрел я станок, рабочее поле не суть важно, другие элементы думаю тоже.
Включил станок, для пробы вырезал маленькую деталь размером 60х60мм, подумал, что все ok
Станок вернулся на ноль как и должно быть, пошел к другому компьютеру чтоб сделать образ в арткаме, сделал вернулся в гараж а там это т.е. горит светодиод HL8(авария контроллера) и HL9(питание OK по руководству).
Затем думал что дело в маче и переустановил, не помогло. После Переустановил винду и соответственно мач3-опять начал работать и после опять загорелись эти лампочки.
На компе стоит XP Zver, и Mach-3 крякнутый, подключение через LPT порт.
После опять переустановка- не помогло
Поменял материнку на компе - не помогло
Менял адрес порта через биос - не помогло
Выключал все шаговые двигатели от контроллера - не помогло
Вкл. Выключал перемычки на ЕСтоп - не помогло
Мерил вольтметром сколько вольтов дает блок питание было 23Вт сделал 24,4Вт - не помогло
Помогите советом люди добрые.
DSC_0788.JPG (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Re: PLC330
А что эта лампочка означает?
Alik
Настоящее имя: Alik
Re: PLC330
Сообщение Alik »
Авария контролера
PLC330b.7z
(1012.86 КБ) 319 скачиваний
Re: PLC330
В документации сказано только что он сигнализирует о аварии канала (КЗ обмоток, превышение напряжения питания).
Может моторы великоваты для этого драйвера?
Alik
Настоящее имя: Alik
Re: PLC330
Сообщение Alik »
Нет двигатели не великоваты, я его без движков тоже пробывал влючать не помогло
raddd
Re: PLC330
Сообщение raddd »
tb6560 в какой бы плате не стояла, остается собой))))
думаю аварию одна из микрух выдает.. подгорела...
Alik
Настоящее имя: Alik
Re: PLC330
Сообщение Alik »
а как проверить?
Re: PLC330
У микросхем есть выход сигнала Protect на 19 ноге.
Вероятно, он и подключен к этому светодиоду.
Выход срабатывает при перегреве микросхемы, и, как сказано в документации, может срабатывать или не работать должным образом и в других условиях, например если от микросхемы хотят больше того, что она может.
Alik
Настоящее имя: Alik
Re: PLC330
Сообщение Alik »
Отправил все таки этот контролер по гарантии
Купил другой более дешевый TB6560HQV3-T3 red, подключил, настроил Мач-3 по инструкции нажимаю ресет ничего не происходит,
Замерил LPT порт тестером, вот что выдоло:
1 нога 0,07В 2,08В при нажатии ресет
2 нога 0,07 1,14 при нажатии налево направо
3 нога 0,07 4,19 при нажатии налево
4 нога 0,07 1,11 при нажатии верх вниз
5 нога 0,07 4,2 при нажатии вниз
6 нога 0,07 1,1 при нажатии по оси Z верх вниз
7 нога 0,07 4,17 при нажатии Page Down
8 нога 0.07 0.07 при нажатии чего либо ничего не происходит
9 нога 0.07 0.07 при нажатии чего либо ничего не происходит
10 нога 4.17 4.17 при нажатии чего либо ничего не происходит
11 нога 4.17 4.17-4.15 при нажатии чего либо ничего не происходит
12 нога 4.16 4.16 при нажатии чего либо ничего не происходит
13 нога 4.16 4.16 при нажатии чего либо ничего не происходит
14 нога 0.07 4,18 при нажатии F5
15 нога 4,18 4,16 при нажатии ресет
16 нога 0,07 0,07 при нажатии чего либо ничего не происходит
17 нога 0,08 0,07-0,08
18 нога 0,00 0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
19 нога 0,00 0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
20 нога 0,00 0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
21 нога 0,00 0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
22 нога 0,00 0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
23 нога 0,00 0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
24 нога 0,00 0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
25 нога 0,00 0,00 при нажатии чего либо ничего не происходит
На первой ноге мне кажется мало вольтов или я ошибаюсь?
Ща думаю прикупить отдельно PCI-LPT может ли это что то изменить?
zav
Re: PLC330
Сообщение zav »
При установке Mach3 вы установили драйвер LPT-порта? У меня то же самое было, когда я просто копировал папку с программой с одного компьютера на другой без установки этого драйвера.
У пурелоджика раньше на сайте была программа для тестирования порта LPT. Вроде называлась LPTTest. Попробуйте с ее помощью ее протестировать порт, она не требует драйверов.
Плюс может быть проблема в настройке LPT-порта в биосе. У меня такая ситуация была с ноутбуком - ничего не помогало, пока не изменил режим работы порта во вкладке "Parallel Port Mode" биоса. Какой точно режим установил, уже не помню.Вроде ECP+EPP. Поэкспериментируйте.
http://userwords.ru/bios-nastroyka-lpt-porta/
Alik
Настоящее имя: Alik
Re: PLC330
Сообщение Alik »
Драйвер LPT порта устанавливал с мач-3 вмечсте, перезагружал после установки, режимы LPT порта менял в биосе ничего не помогает.
zav
Re: PLC330
Сообщение zav »
Напишите сюда или мне в личку вашу почту. Нашел lpttest, отправлю для проверки. И свои настройки на PLC330, может подойдут (правда, у вас PLC330b).
Если не поможет, то придется, видимо, искать компьютер в вашем городе с наверняка работающим mach и lpt.
Alik
Настоящее имя: Alik
Re: PLC330
Сообщение Alik »
Сегодня нашел другой комп с LPT портом проверил тоже самое значит дело не в LPT? а в Mach-3 или...
Alik
Настоящее имя: Alik
Re: PLC330
Сообщение Alik »
Причина была в контролере.
Вот что сказали в ПЛ:
Неисправности силовой части канала 1.
Замена микросхемы TB6560 и компаратора цепи аварии в канале 1.
