Ремонт китайских шпинделей
Гвездонь
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение Гвездонь »
Спаибо за ответы. Наверное я непонятно описал ситуацию. На станок вместо сгоревшего шпинделя 4.5квт 10А пришел новый, 4.5квт 12А. Пока он приходил, юзали шпиндель с донора меньшей мощности. Настройки инвертора не меняли, стоят заводские - 400 герц. Шпиндель с донора работает отлично, показания инвертора при полной раскрутке - 400 . При подключении нового шпинделя возникли описанные проблемы - скрежет и отсутствие разгона (показания инвертора 34). Сняли новый - поставили донорский всё опять работает нормально. В чём может проблема?
Фото левого шпинделя - мне непонятно зачем там отверстие в рубашке? В присланном шпинделе такое же, завинчено шестингранником.
vovafed
Сообщение vovafed »
прозванивали фазы мотора?
Гвездонь
Нет. Это можно сделать, не снимая рубашку,через гнездо подключения? Шпиндель на гарантии.
vovafed
Сообщение vovafed »
да конечно
3 провода в разъеме должны звонится между собой
и один на корпус
и главное выводы должны соответствовать старым шпинделям
Гвездонь
Спасибо, решили радикальней - отправили назад в Китай. И всё таки мучает вопрос - зачем отверстие в рубашке?
vovafed
Сообщение vovafed »
это шплинт
он держит статор чтоб тот не упал или не стал крутится
часто статор просто приклеен
karenM
Настоящее имя: Karen Melikyan
Сообщение karenM »
Доброго всем дня. Скажите пожалуйста в начале темы было описано как менять подшипники, и собирать шпиндель. Так вот у меня немного другой вопрос можно ли умудрится промыть подшипники от старой смазки, и заправить новой смазкой, не снимая с вала? И сгодится для смазочного дела такая смазка: http://www.abro.com/gr-303.html. Температура каплеобразования 185C. Такая довольно густая смазка как шоколад НУТЕЛЛА (разве что по вкусу не то :) )
Заранее всем ответевшим спасибо :)
at90
Сообщение at90 »
Нужна наоборот низкотемпературная смазка. Вашу выдавит сразу.
karenM
Сообщение karenM »
Так, что-то я запутался... По моему, нужна высокотемпературная, чтоб плавилась/вытекала при более высокой температуре нагретых подшипников, не так разве? Поправте пожалуйса если что-то напутал...
at90
Сообщение at90 »
Посмотрите параметры смазки SKF LGLT2
Molykote g2001 BG2.
Высокотемпературные они густые. Ее сразу выдавит и не будет смазки в подшипниках.
karenM
Сообщение karenM »
Я посмотрел параметры СКФ, и той что была указана на картинке на первой страничке. У SKF LGLT2 раб. диапазон был от-50 до+110 и каплеобразование 180°, а VALVOLINE NLGI-2 с -10 до каплеобразования 180°, что в принципе совпадает с параметрами той, что у меня есть, ABRO #2 SUPER HEAVY-DUTY. Остальные параметры для меня темный лес. Наверное нужен еще какой нибудь коэфицент вязкости знать...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Долазился я в свой шпиндель GDZ 80 2,2кВт , что то я там нарушил. Захотел подшипники с керамическими шариками, а получил дисбаланс и гул. На станок временно поставил 1,5 кВт с цангой ER 11, а по "родному" хочу разобраться с процессом восстановления. Не получится - придётся покупать новый.
Этапы проверки представляю себе так:
Проверить "банан" в призмах как Фрезерюга
20160208_142542.jpg (4945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.18 КБ)</a>
Потом искать услугу по динамической балансировке валов
балансировка.jpg (4945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.96 КБ)</a>
Мне по прежнему не понятно как балансируются гайки на шпинделе, которая поджимает внутренние обоймы подшипников и гайка цанги. И нужно ли при балансировке вкручивать в шпиндель болт сверху.
Честно признаюсь, что лохонулся в этот раз со шпинделем - немного расплющил отверстия под ключ в гайке и пытался подправить сверлом, а так же снял заусенцы на балансировочных отверстиях шпинделя :idiot: .
Может всё таки кто укажет направление куда копать по поводу балансировки гаек?
vovafed
Сообщение vovafed »
на тех шпинделях что перебирал гайки балансируются до сборки
мне думается что проблема не в балансировке а в преднатяге подшипников
Дрюня
Сообщение Дрюня »
vovafed писал(а):гайки балансируются до сборки
Как, по какому методу, на каком оборудовании? Хочу понять что искать, чтобы не звонить к примеру в "спорттовары" и не спрашивать делают ли они такое.
Карабас
Сообщение Карабас »
Да никто их не балансирует. Диаметр и вес очень малы, на работе шпинделя почти не сказываются.
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2305 Вот тот же вопрос обсуждали.
Гайки балансируются, но отдельно от ротора. Балансировать их в сболе с ротором бессмысленно - усилие затяжки контролируется на ощупь, а значит каждый раз гайка будет повёрнута относительно ротора на непонятный угол...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не нашел я где у нас балансируют, терять нечего решил ещё раз разобрать собрать. Пересмотрел под линзой все подшипники, шарики, пыльники. В итоге решил керамические шарики из новых подшипников собрать в старые обоймы. Заменил смазку MolySLIP HSB на Molykote BG-555. Методом тыка отрегулировал натяг нижних подшипников (у меня дуплекс О), и только после этого установил верхний подшипник с волновыми шайбами.
Работает тихонько - обкатываю. Может в прошлый раз смазки переборщил, может собрал неправильно, но как будто бы пронесло...
Ток при 6000 об 2,7А как всегда, 0,3-0,6 никак не показывает :wik: .
Кто как настраивает параметр PD041 на частотниках HY? По умолчанию стоит 3, в рекомендациях к частотнику 8, а на 15 "частотноко звона" вообще не слышно. Кто разбирается в этом, как оно влияет на момент, нагрев... ?
И пока рылся в нете попал на интересный документ по шпиндельным узлам, может кому пригодится.
Шестернинов.pdf
(2.63 МБ) 1533 скачивания
Дрюня писал(а):По умолчанию стоит 3, в рекомендациях к частотнику 8, а на 15 "частотноко звона" вообще не слышно.
Это частота ШИМ? Влияет на нагрев частотника, ну и на потери в стали движка чутка, можно если сомневаешься первое время поняблюдать за температурой радиатора ПЧ и шпинделя...
vovafed
Сообщение vovafed »
менял подшипники в шпинделе
думал он тайваньский :hehehe:
пригляделся под маркировкой ET еле заметная маркировка китайского завода
2016909110216.jpg (4558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
:hehehe: Тайваньский шпиндель c водяным охлаждением 1,5квт стоит 1000$ KLI
