Фрезерный станок по дереву 750х730мм
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Re: Фрезерный станок по дереву 750х730мм
Сообщение ZIPPY »
Kulibin74 писал(а):У меня видео не грузится, неподдерживаемый формат мме какой то. Теперь по существу. Не мешайте человеку наступать на его грабли. Жаль потраченого им времени... Что нибудь пофрезерут. Посмотрит на готовую работу, сделает выводы, сделает второй станок!
Открылось видео!. Вроде нормально бегает. Не знаю какая будет потеря момента на движках при таких скоростях. Для 3 D и 2м/мин хватит. По жёсткости. Внизу бетонную плиту мм 50 армированную и к ней всё прикрутить. Винт по Х перенести однозначно!
Ещё раз посмотрел в видео, вопрос сколько в чистоте рабочее поле? :thinking:
Цветмета ушло море (лучше бы продал)... не проще сразу трубы квадратные черноту 80х80 был взять.?
Конечно лучше строить из черноты!
Но само наличие цвет мета меня и сподвигло к постройке станка.
Не было бы цвет мета, не было бы и станка!
По поводу потери момента, рукой давил на портал идущий на встречу, все было в норме.
4000мм/мин. Это холостое перемещение будет.
Обработка планируется на 2500мм/мин.
Полностью рабочее поле 480×750мм. А поле обработки 300×500мм. На сколько я помню.
По поводу бетонной плиты, это конечно интересно, но не для дома!
Он и так кг. Под 65-70, а сплитой он вообще не подъемный будет. Мне вот нужно его в другую комнату перетаскивать, а он в дверные проемы не проходит.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
ZIPPY писал(а): а он в дверные проемы не проходит.
И боком тоже?????
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
И боком тоже?????
Если ось Z снять, то пролезет! :)
Kulibin74
Сколько же он по высоте???
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Kulibin74 писал(а):Сколько же он по высоте???
Точно не помню.
Домой приеду, измерю.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Или все же нет, наверное я что то путаю.
Боком должен пролезть.
Так на вскидку подсчитал высоту, примерно выходит 600 мм с небольшим.
Сообщение shalek »
ZIPPY писал(а):а он в дверные проемы не проходит
Я, когда свой станок на балкон выносил, то три раза обмерял и почти траекторию выноса построил. С точками остановки, переворота и наклона в ту или иную сторону. В результате вынос состоялся. Я теперь в скором будущем планирую еще один так же вынести. Правда новый станок чуть побольше будет. Хорошо дом кирпичный, а не из панелей. С панельным было бы проблематично.
DSCN4406.JPG (3501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.75 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Как вариант можно и на балкон, в окно как раз пролезет.
А где можно Ваш второй станочек посмотреть?
Первый Ваш станок видел в работе, второй бы тоже с удовольствием посмотрел!
Сообщение shalek »
ZIPPY писал(а):А где можно Ваш второй станочек посмотреть?
Второй пока в процессе изготовления. Но о нем немного здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 31#p245472
и здесь:
http://www.precision-machines.ru/viewto ... f=57&t=182
shalek64@gmail.com
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
и здесь:
Благодарю!
Сегодня посмотрю.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
и здесь:
Очень понравился, круто!
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Kulibin74 писал(а):Внизу бетонную плиту мм 50 армированную и к ней всё прикрутить.
Имеющийся стол хлипенький, не спорю, но кусок бетона на 50 мм здесь как-то перебор. Не стОит того сама по себе слишком бутербродная конструкция. Наколхозить снизу хоть из черметного профиля или лучше плиты какое-никакое основание, и сойдет.
Kulibin74 писал(а):Винт по Х перенести однозначно!
тут присоединюсь. Совершенно ничего не мешает всунуть его внутрь тавра ближе к "рабочему" центру масс сборки Z.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Нужна помощь по шпинделю!
В планах купить 800 ватный.
Такой http://ru.aliexpress.com/item/New-800W- ... .44.wePZir
Или такой http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Water ... .62.W3p2rm
Конкретно интересует по первой ссылки, может у кого нибудь есть подобный?
Попробую по нему в инете видео найти.
Хотя отверстия просверлены уже под крепления водника.
Но вот что то стремно из Китая заказывать, может лучше переплатить 3000 р. и в России купить тоже с 4 подшипниками, водник TDK-800?
Тут хоть предъявить можно в случае чего!
Хотя как то я заказывал с али блок питания, пришел сломанный, продавец мне вернул 13 баксов из 18, а блок питания мне потом знакомый отремонтировал.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Пока жду приезда шпинделя из китая, решил в место него поставить обычный китайский гравер 130 ватт за 1000+ рублей, дощечка из поддона, и вот что получилось! На фото иконка только из под фрезы.<br />Правда шумный он слишком, но результатом вполне доволен! (3116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Резал вот такой V образной фрезой радиус кончика 0,05 мм. скорость подачи 2500 мм/с ускорение 300. Резал без черновой, сразу чистовую, на всю глубину. (3116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
ZIPPY писал(а):Тут хоть предъявить можно в случае чего!
Вот тут немного не так. В российских конторах всем плевать на тебя как только ты оплатил (касается магазинов не только по чпу). Конкретно был печальный опыт с пуреложиком. накололи дважды с "новым" 2кв шпинделем. Китайцы хоть за репутащию борются. У них конкуренция большая а заказов больше у контор с более высокой репутащией.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Taganrog писал(а): Вот тут немного не так. В российских конторах всем плевать на тебя как только ты оплатил (касается магазинов не только по чпу). Конкретно был печальный опыт с пуреложиком. накололи дважды с "новым" 2кв шпинделем. Китайцы хоть за репутащию борются. У них конкуренция большая а заказов больше у контор с более высокой репутащией.
Значит хорошо что заказал из китая.
Taganrog
Сейчас шпиндели нормально проходят таможню? Я из за нее и побоялся их заказывать с китая, после того как заколебался выбивать с таможенников направляющие и ШВП.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Taganrog писал(а):Сейчас шпиндели нормально проходят таможню? Я из за нее и побоялся их заказывать с китая, после того как заколебался выбивать с таможенников направляющие и ШВП.
А вот это я уже не знаю!
Вроде бы народ заказывает и все норм проходит, а там хз!
Ну раз докапались до швп, чувствую будет не все гладко!
У меня же там помимо шпинделя еще частотник и кронштейн для шпинделя!
AVK74
Сообщение AVK74 »
Недавно купил два 2.2квт с частотниками шпинделя из Китая.
Все легко из без проблем доехало. Почти 20кг посылочка была.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
AVK74 писал(а):Недавно купил два 2.2квт с частотниками шпинделя из Китая.
Хорошо если все будет так.
