Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
n0n4me
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение n0n4me »
Дрюня писал(а):Сегодня предстоит подобная работа с мелкими деталями.
Удачи и терпения в этом нелегком деле. Я так бы не смог)
Я пошел другим путем - заказал уже готовый, должен со дня на день приехать...
Делай людям добро - обязательно вернется!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
n0n4me писал(а):Я пошел другим путем - заказал уже готовый, должен со дня на день приехать...
Надеюсь сделают как нужно, мне обычно "везёт" на халтурщиков.
Сегодня все литники уже отчищены, ещё раз свозил всё на пескоструйку. Занимаюсь поиском фрезера для дальнейших работ.
Нашел контакты человека который мне фрезеровал поверочную плиту для прошлого станка, завтра буду пытаться попасть на аудиенцию.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Отвёз на фрезеровку все детали, нашёл человека, который раньше мне фрезеровал чугун на станке Heckert.
Ориентировочно со следующего вторника приступим к работе, буду в подмастерьях, может поснимаю процесс.
Тыкался в другие места с хорошими станками - загрузка на 3 месяца вперёд.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сегодня фрезернули станину (всё кроме сверления отверстий). Получилось очень чисто, геометрию потом буду проверять.
Долго провозились с базированием, так как проектировал станину под обработку на станке с полем большего размера. Вместили, но впритык на поперечной подаче и по оси Z, также в скоростной головке пришлось резец сильно выдвигать. Фрезеровщик говорит, что очень прочный чугун (даже после отжига).
В общем всё идёт нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=DF7tCQ3gFOQ
john1987887
Сообщение john1987887 »
Такая твердость - последствия нормализации. Если б ему после нормализации не сделали высокий отпуск, вообще ничего бы не фрезеровалось.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сегодня практически доделали портал, а станину уже забрал и примерил к тумбе.
станина на тумбе.jpg (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Крепко сидит
Дрюня писал(а):примерил к тумбе
Уже кафелем успел обложить :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
на чипе спросил про сверление под рельсы... надо было хоть бы наметить отверстия под винты
нікому нічого не нав'язую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
nik1 писал(а):Крепко сидит
Сейчас на шпильках м14 на высоте примерно 100 мм от бетонной тумбы. А когда сделаю рулонную защиту направляющих как у Фрезерюги - планирую станину опустить как можно ниже к бетону.
Predator писал(а): Уже кафелем успел обложить :)
Да уж - по феншую из остатков кафеля. Мастерская ещё страшненькая, но обустройство буду делать уже от этого станочка.
Это первые плитки кафеля приклеенные мной в моей жизни. :)
aegis писал(а):на чипе спросил про сверление под рельсы... надо было хоть бы наметить отверстия под винты
Под винты отверстия буду уже сам делать. Под рельсы отверстия сделали на фрезерном за одну установку заготовки.
(фрезер на котором делаю станок классный, но без электронных линеек и специалистом старой закалки. Человек ещё на ЧПУ с перфокартами работал, но из современного нет даже механического краеискателя, индикатора у него в руках тоже не видел - всё на касании инструметом края заготовки и просчетом количества оборотов лимба...)
Спасибо всем за комменты, лайки и просто внимание к моему труду :beer_blow:
nik0
Сообщение nik0 »
Прямо слюни текут
Дрюня писал(а):А когда сделаю рулонную защиту направляющих как у Фрезерюги
Обращайся
Дрюня
Сообщение Дрюня »
nik0 писал(а):Обращайся
Куда и зачем?
aegis
Сообщение aegis »
Дрюня писал(а):всё на касании инструметом края заготовки и просчетом количества оборотов лимба...)
а что тут такого? это нормальное явление
aegis писал(а):это нормальное явление
Вполне обычное, для настоящего фрезеровщика! :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aegis писал(а):а что тут такого? это нормальное явление
Время уходит на привязку к координатам, а оплата почасовая (мне не выгодно :hehehe: ). Ну и линейки добавили бы удобства фрезеровщику, а то крутит он лимб на 12 оборотов, тут звонок в цех - нужно открыть или телефон звонит - отвлёкся и забыл сколько прокрутил.
nik0
Сообщение nik0 »
Дрюня писал(а):Куда и зачем?
Дрюня писал(а):рулонную защиту направляющих как у Фрезерюги
Он материал на защиту у меня брал.
Я вобще не представляю как работают без линеек на большие перемещения
на мелком станочке нету, приходится ставить приблизительные метки , что бы не ошибиться
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Потихоньку режу резьбы и собираю красавчика. Выглядит он уже вот так.
IMG_8987.JPG (4173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
Некоторые отверстия досверливал дрелью, использовал элементы УСП для точного сверления - мне понравилось.
IMG_8974.JPG (4173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
А красить что небудеш?
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):А красить что небудеш?
Так сначала надо же сделать всю "грязную" работу, проверить собираемость и только потом разобрать покрасить и заново собрать.
