Помогите решить проблему с подключением электроники!
Приобрел вот такую плату Rumba: http://ru.aliexpress.com/item/2SK3569-T ... 98144.html
При подключении USB 4 раза мигает LED питания и все. PC видит, что что то подключено. Определить плату не может.
Jumper по питанию установлен корретно (питание от USB).
Что делать?
Rumba. Проблемы с подключением.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Rumba. Проблемы с подключением.
например почитать здесь и здесь, можно еще и здесьKoral писал(а):Что делать?
понятия не имею что за плата, но я знаю что такое Гугл
Прочитал еще раз. =)
Моя проблема именно в том, что плата 4 раза мигает светодиодиком и все (видимо код ошибки, но в нете не нашел). Больше ни на что не реагирует. Провод менял, ситуация не изменилась. Пробовал на разных ОС. Ставил драйвера. Не видит PC плату и все тут...
Единственный вариант, который еще не пробовал - заливка драйвера на саму плату. (по второй ссылке)
Но это пожалуй оставлю на потом, т.к. никогда не занимался такими вещами.
- NightV
- Почётный участник
ну батенька, здрастеKoral писал(а):заливка драйвера на саму плату
если что, ВОТ через гугл переводчик
Немного стремно, т.к. никогда этого не делал =)
Значит мне просто повезло, что китайцы этого не сделали на заводе.
- NightV
- Почётный участник
ничего страшного в этом нет, делай пошагово как написано.Koral писал(а):Немного стремно, т.к. никогда этого не делал =)
а еще, поспрашивай на профильных форумах, по 3D принтерам
grin-torg
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
о у меня такая же проблема такая же плата,
вы случайно не придумали решение этой проблемы
Проблема решилась очень банально. Поменял кабель подключения к принтеру. Подошел только третий по счету. Тот, через который работал внешний USB HDD.grin-torg писал(а):вы случайно не придумали решение этой проблемы
