Фрезерный станок по дереву 750х730мм
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Re: Фрезерный станок по дереву 750х730мм
Сообщение ZIPPY »
AVK74 писал(а):Безумеологи аплодируют стоя.
Для чего такой высокий портал?
Зачем этот тяжеленный швеллер, если все остальное будет хлипким?
Да не такой уж он и высокий.
От стола до портала 242мм и сам двутавр 160мм. или это много?
Портал весит всего 13 кг.
Все вместе сейчас весит примерно 40-45 кг.
AVK74
Сообщение AVK74 »
ZIPPY писал(а):Да не такой уж он и высокий.
Каждый лишний миллиметр высоты это потеря жесткости, которой и так не будет.
Вы собираетесь обрабатывать детали большой высоты?
Для обработки листовых материалов достаточно 100мм пролета.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
В дальнейшем хочу поставить поворотную ось.
В приоритете резать рельефы!
А уж если вот это режит какие не какие рельефы, то мой подавно сможет сделать в разы лучше! Я же не металл планирую фрезеровать. http://www.youtube.com/watch?v=5vqsqXUJe90
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Или может быть правда снять трубы с портала и поставить например вместо них пластины из алюминия толщиной 30 мм.
И того высота от стола до портала будет 180мм. этого же должно хватить для установки поворотки?
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Как распределяется нагрузка на станок при фрезеровке?
Какие узлы наиболее подвержены нагрузкам?
AVK74
Сообщение AVK74 »
ZIPPY писал(а):Как распределяется нагрузка на станок при фрезеровке?
Вы занялись проектированием ничего в нем не понимая?
Думаете счас на пальцах за пять минут расскажут?
Чем ниже портал, тем меньше плечо, жестче станок. Уменьшая высоту портала в два раза, увеличиваем жесткость в четыре раза. И наоборот, увеличиваем в два - теряем в четыре.
Для рельефов не нужна поворотка.
И не надо смотреть, кто там какой станок сделал, в большинстве случаев там нет примеров для подражания. А как раз наоборот.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Разве я сказал что мне нужна поворотка для рельефов? :wtf: :)
В основном буду резать рельефы, но в дальнейшем планирую поставить поворотку!
micB
Сообщение micB »
А почему использовали двутавр, а не профильную трубу? К профильной трубе рельсы удобнее крепить и их параллельность выставлять. С двутавром все это намного сложнее, чем с профильной трубой. Если уже лепите из того что под ногами лежало, то лучше сделать наоборот, портал из алюминия, а раму станка из двутавра. А то получается, что рама будет легкой, а портал тяжелый. Раме то все равно с каким весом стоять, а порталу ездить придется.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
micB писал(а):А почему использовали двутавр, а не профильную трубу? К профильной трубе рельсы удобнее крепить и их параллельность выставлять. С двутавром все это намного сложнее, чем с профильной трубой. Если уже лепите из того что под ногами лежало, то лучше сделать наоборот, портал из алюминия, а раму станка из двутавра. А то получается, что рама будет легкой, а портал тяжелый. Раме то все равно с каким весом стоять, а порталу ездить придется.
Да я вот думал завтра битона залить по всей раме.
Как Вы думаете на этот счет, стоит?
Труба конечно лучьше, но ее под ногами не оказалось.
micB
Сообщение micB »
ZIPPY писал(а):Да я вот думал завтра битона залить по всей раме.
На счет бетона и алюминия не подскажу, мне кажется бетон к алюминию не пристанет. Вообще получается странное дело, сначала сделать раму из легкого материала, а затем утяжелять ее бетоном.
У вас станок не большой, труба обошлась бы в копейки, а лишней работы здорово бы вам поубавила. И сейчас и в дальнейшем, когда начнете станок эксплуатировать.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Пробные запуски осей.
Шд-57HS76-3004
Драйвера TB6600
Блок питания 36 вольт
Деление шага 1/4
Скорость холостого перемещения 4000 мм./мин.
https://youtu.be/hHgXosvM6_8
https://youtu.be/F73VAtE_IH8
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Возник такой вопросик,а нужен ли для индуктивных датчиков экранированный кабель?
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Вот и разъемчики готовы под индуктивные датчики.
20160607_123359.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Винт вверху портала это классика прям.
Кто-то в ютуб свое безумие выложил и айда все повторять.
Чудовищно, если честно.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
AVK74 писал(а):Винт вверху портала это классика прям.
Делал как мне удобнее, и делал для себя , а не для продажи!
А мне честно пох как выглядит, главное что бы работал!
AVK74
Сообщение AVK74 »
Как выглядит понятно без разницы. Но как сделано, есть разница.
Вы значит для себя хуже чем на продажу делаете?
Понимаете в чем дело, вам тут все говорят какой вы молодец и так держать. И вы вправду начинаете думать что вы молодец. И кто-то увидит ваш станок и сделает похожий. А по факту и вы не молодец и станок тоже не молодец. И печально это все. И вообще зачем такое выкладывать?
Чото опять накипело, не принимайте на свой счет.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
AVK74 писал(а):Как выглядит понятно без разницы. Но как сделано, есть разница.
Да все норм, бывает!
Да меня вроде бы тут не хвалят.
Ну вот если со станком все будет печально, то люди посмотрят, сделают выводы и не станут так делать!
Но мне кажется, что все будет круто!
AVK74
Сообщение AVK74 »
Круто у каждого свое.
Ну вы то стопудово увидели станок с валом вверху. И сделали также. Не подумав, типа сделал же чувак, норм.
Это печально, когда думать лень.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
AVK74 писал(а):Круто у каждого свое.
Нет, Вы не правы.
Мне так было проще сделать.
Да и как Вы говорите, чуваки та делают, и все норм!)))
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
У меня видео не грузится, неподдерживаемый формат мме какой то. Теперь по существу. Не мешайте человеку наступать на его грабли. Жаль потраченого им времени... Что нибудь пофрезерут. Посмотрит на готовую работу, сделает выводы, сделает второй станок!
Открылось видео!. Вроде нормально бегает. Не знаю какая будет потеря момента на движках при таких скоростях. Для 3 D и 2м/мин хватит. По жёсткости. Внизу бетонную плиту мм 50 армированную и к ней всё прикрутить. Винт по Х перенести однозначно!
Ещё раз посмотрел в видео, вопрос сколько в чистоте рабочее поле? :thinking:
Цветмета ушло море (лучше бы продал)... не проще сразу трубы квадратные черноту 80х80 был взять.?
