Обработать станину под рельсы
Бармалей
Re: Обработать станину под рельсы
Сообщение Бармалей »
aftaev писал(а):Если нет возможности фрезернуть можно и ручками приспособу сделать
кстати, где камушек такой взять, чтобы небольшой и обороты такие выдержал?
Ну и совсем последний вопрос.
Треба сделать чуть стальных деталей(пластины монтажные и т.п.). Наибольший размер 580 мм. Допуски так же в сотку. Ну в полторы-две. Тут уже без шуток. Для пр-ва нужен нормальный фрезерный ОЦ по стали с ЧПУ, и плоскошлифовальный.
К кому обратиться проверенному?
Бармалей писал(а):кстати, где камушек такой взять, чтобы небольшой и обороты такие выдержал?
Брали здесь http://www.abrasives.ru
Бармалей писал(а):Треба сделать чуть стальных деталей(пластины монтажные и т.п.). Наибольший размер 580 мм. Допуски так же в сотку. Ну в полторы-две. Тут уже без шуток. Для пр-ва нужен нормальный фрезерный ОЦ по стали с ЧПУ, и плоскошлифовальный.
Бармалей, если я бы делал приспособу, то взял СТ3 200х1000х толщиной 30мм , порезал ее газом, поставил на ребро и фрезернул, сварил станину из них и отдал на шлифовку например Desti. И потом собрал шлифовку каку нибудь.
Бармалей, если посмотреть как делают станки за бугром, то после шлифовки их все равно шабрят, так же как и у нас их шабрят после шлифовки.
https://www.youtube.com/watch?v=ZTru-KEdaR8
https://www.youtube.com/watch?v=EggC1GGBDfs
Если хош точность, без шабровки думаю не обойтись ;)
Oxford
Сообщение Oxford »
еще неизвестно какая точность станков на заводе. :hehehe:
Oxford писал(а):Ну вы прям начитанныи гении у нас, и куча решении предложили. :hammer:
А как связана начитанность и предложение кучи решений? А если верное решение только одно, то где взять кучу? :)
Бармалей
aftaev писал(а): Если хош точность, без шабровки думаю не обойтись ;)
ды довести немного плоскости не вопрос. вопрос - а) как сделать те же "маяки" для последующего шабрения так, чтобы плоскости паралелльные получились. С приспособой задача сущессссно усложняется, станок все-таки считаем условно ровным ;) б) снять остальной металл так, чтобы ровно встали линейки и опоры ШВП. опять же с приспособой эта задача значительно сложнее, чем при получении станины из-под станка.
Oxford писал(а):еще неизвестно какая точность станков на заводе.
Берем железку кладем на стол, прижимами прижимаем, или магнитной плитой притягиваем на шлифовальном, обрабатываем. Когда отпускаем деталь и снимаем со стола, она выгибается.
Либо берем супер точный фрезерный станок и на нем фрезеруем каленный Ал, при съеме одной стороны за каленого слоя - деталь коробит.
Либо берем точный проволочновырезной эрозионный станок и на нем вырезаем деталь, а из-за внутренних напряжений в металле - деталь коробит.
В #79 посту выкладывал сцылку, там был новый станок 6ти осевой в Питере и на нем стоят специальный "плавающий" магнитный стол. Стол сделан так чтобы не деталь принимала форму стола, а стол подстраивался под изгиб детали. Даже на новом станке, супер точном - детали не получаются супер ровными.
Бармалей писал(а):как сделать те же "маяки" для последующего шабрения так, чтобы плоскости паралелльные получились.
Нужна кучка мерилки (уровни, микрометры, линейки и угольники)
Бармалей писал(а):С приспособой задача сущессссно усложняется, станок все-таки считаем условно ровным
У нас в городе на одном заводе стоял КРС 1000х2000мм стол с оптическими линейками микронными(не цифровые линейки, а именно оптика). Фрезеровщик - вот стоят микронные линейки, станок стоит на спец. опорах, на спец фундаменте в специальной термо комнате. Все красво. Отдаю ему фрезернуть в плоскость от своего токарного 16к20. Фрезернули. У них на заводе есть гранитная проверочная плита 500х1000. На краску проверяем - пропеллер ;) Беру шабер и довожу.
Бармалей
все есть.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
aftaev писал(а):В #79 посту выкладывал сцылку, там был новый станок 6ти осевой в Питере и на нем стоят специальный "плавающий" магнитный стол. Стол сделан так чтобы не деталь принимала форму стола, а стол подстраивался под изгиб детали. Даже на новом станке, супер точном - детали не получаются супер ровными.
мне так фрезеровали приспособу для пакетной сверловки отверстий, кроче там стальная 25 мм плита 1000*300мм, её нужно было вывести в плоскость. так зажимали её с торцов по той же причине - на магнитном столе она выгибалась. хоть немного, но всё таки.
на магнитном столе если лист шлифовать, то его нужно потом прикручивать к ровной поверхности.
Бармалей
дык эта. порекомендуйте изготовителя стальных фрезерованых деталей или кто из местных делает - в личку стукнитесь.
Пластины габаритом до 580х340х35.
donvictorio
http://tdc-zavod.ru/ стукни сюда.
Бармалей
продолжаем разговор.... Обработали мне значиццо портал. Подрядчик усиленно красил коня, что его станок ваще точный, и в сотку попадает не глядя, и с немцами ужо много лет работает, и те прям в восторге.... Отдал, без особых, конечно, надежд. Получил. Ну что ж, буртики действительно в сотку. А вот сама плоскость под рельс - бананом, 5 соток отклонения от плоскостности. Подрядчик клянет мои закладные - мол-де, металл повело(а они у меня действительно из нескольких кусов стыкованы и подварены там же) Но вот автоколлиматор показал красивую кривую, оч. напоминающую что-то типа цепной линии... И никаких следов стыкующихся накладных, все ровненько и гладенько. Прям классическая картина провисания портала при обработке... Вдоль него они заготовку клали, что ли.... "Что-то немцы вам попались непривередливые" (с). Теперь думаю чем ровнять банан...
Буду искать шабер и линейку, думаю, твердокаменную - не люблю ржавое железо....
Где шаберы продаются?
Clipboard01.jpg (8566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.24 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Бармалей писал(а):Где шаберы продаются?
Нигде. Делов на 1.5 часа и шабер готов.
Бармалей
не, в этом вопросе я капризный, предпочитаю готовый инструмент. уже заказал... Ждемс.
Пока работаю ручным гравером и абразивными насадками, вроде что-то вырисовывается..
netraider
Сообщение netraider »
http://www.chipmaker.ru/auction/&ss=%D1 ... 0%B5%D1%80
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
Бармалей
Да, есть такой момент, спасибо. Но опять не слава богу, чипмейкер - упоротый по самые бигуди, не хочу никоим образом способствовать его развитию.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
Бармалей писал(а): Обработали мне значиццо портал
че по чем если не секрет?
Бармалей
Птица-феникс =) писал(а):че по чем если не секрет?
сто.
Бармалей
aftaev писал(а): Бармалей, если посмотреть как делают станки за бугром, то после шлифовки их все равно шабрят, так же как и у нас их шабрят после шлифовки.
поизучал видео.... Они елозять всей поверхностью по широкой плоскости, без буртиков... Пока жду шабер - продумываю, как зашабрить полосу шириной 25 мм под рельс. Шабер-то узенький должен быть, причем надо достать и те области, что вплотную к буртику прилегают, сам буртик не задев. Это стандартным шабером удастся сделать? Он раза в 1.5 шире ложемента. Пластинку что ли обтачивать на точиле или как?
Бармалей писал(а):Пластинку что ли обтачивать на точиле или как?
https://www.youtube.com/watch?v=0czTyNt8-mw
https://www.youtube.com/watch?v=PgPCDrLfBbI
