Обработать станину под рельсы
Oxford
Re: Обработать станину под рельсы
Сообщение Oxford »
Бармалей писал(а):
Oxford писал(а):В чем проблема? Есть аргументы против, выкладываите...
Они неровные. Не более ровные чем все остальное.
john1987887 писал(а):
aftaev писал(а):Посмотрим что скажет
Скажет: "Да не вопрос, тыщ за 250 сделаем." Устроит ли это ТС?
Поговорим, обсудим. Я за 5 рублей проскочить не собираюсь.
рельсы проще отдельно фрезернуть, а потом залить, чем потом кривые фрезеровать в отлитом портале. Или вы типо сразу кривые решили закладывать? :eat: :hehehe: как думаете что лучше, купить в городе рельс где есть завод, фрезернуть и привезти их . или тащить весь портал тюда сюда. короче проектировать надо было грамотно конструкцию, а не бегать когда уже отрезали. вам еще это все боком вылезет. что в итоге будет даже трудно представить с таким подходом. :ura:
Oxford писал(а):или тащить весь портал тюда сюда.
Или после заливки твои супер ровные рельсы уведет от усадки и придется второй раз вести на завод ;)
john1987887
Сообщение john1987887 »
"Oxford" просто гений станкостроения! На форуме уже немало раз обсуждались все эти варианты с заливкой готовых закладных и несколько человек построили станки из ПГ, почитай темы для начала.
Oxford
Сообщение Oxford »
А это смотря как закладывать, чем заливать. усадочная или безусадочная смола. вобщем технологию надо знать. Это не просто так. Но как правило много не уведет, намного меньше будет работы по шабрению и доводке. очень сильно облегчит труд.
Oxford
Сообщение Oxford »
john1987887 писал(а):"Oxford" просто гений станкостроения! На форуме уже немало раз обсуждались все эти варианты с заливкой готовых закладных и несколько человек построили станки из ПГ, почитай темы для начала.
Обсуждалось без меня. теперь обсуждается со мнои :D Время идет все течет, все меняется...
Подход у каждого свои. Станина вещь сложная, и решении много. Молчать сидеть тоже не вариант.
Последний раз редактировалось Oxford 05 июн 2016, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
В одной теме у него:
купи там то шпиндель, круглые направляйки и все получится,
и чуть попозже:
Oxford писал(а):короче проектировать надо было грамотно конструкцию, а не бегать когда уже отрезали. вам еще это все боком вылезет. что в итоге будет даже трудно представить с таким подходом.
Oxford
Сообщение Oxford »
Он не захотел круглые. Хотя у меня есть где купить качественные направляющие. Хоть 200мм
если у него хивин есть, то пусть варит и ставит их это еще проще и шлифует. сточить метал кругом плюнуть. даже на чмошном движке с биениями уже проще.
Карабас
Сообщение Карабас »
Вот читаю уже не первую тему с уважаемым Максимом(Oxford) и никак не пойму кто вы по образованию?
Если нет возможности фрезернуть можно и ручками приспособу сделать и шлифануть/фрезернуть. Китайским шпинделем 2квт можно по чуть чуть грызть 6мм фрезами. Главное фрезы купить нормальные.
Делал я приспособу для шлифовки под рельс. Длина 3м. Нужно было в пластине Ст3 20мм сделать посадку под рельс. Никто таку длину фрезернуть не мог. На примпособе китайский шпиндель 2квт, индикатор, 2 рельсы 20мм и привод субчатым ремнем. Включили - бегает туды -сюды. Болтами крутим и отпускаем платформу, на склько смотрим по индикатору.
Включил - приспособа бегает туды-сюды, что то грызет, подошел, болты подкрутил - дальше бегает.
01.jpg (7361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.03 КБ)</a>
02.jpg (7361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.03 КБ)</a>
03.JPG (7361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.4 КБ)</a>
04.JPG (7361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.51 КБ)</a>
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Oxford писал(а): что в итоге будет даже трудно представить с таким подходом. :ura:
понимаете ли, подход подразумевал некоторую ответственность контрагентов. Но как показала практика, директора некоторых заводов ведут себя совсем как некоторые здесь форумчане - лалы-лалы очень даже горазды, а когда реально спрашиваешь- сними и покажи видео давай работать - сидят ни гу-гу.
Учтем на будущее.
А вопрос мы решим, тут сомнений никаких.
Бармалей
aftaev писал(а):Делал я приспособу для шлифовки под рельс. Длина 3м.
на самой приспособе как рельсы выставлялись?
и как решался вопрос с перпендикулярностью камня обрабатываемой плоскости?
Последний раз редактировалось Бармалей 05 июн 2016, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Oxford
Сообщение Oxford »
Молодец зачетная приспособа. Но все видят только большие станки на заводе.
Бармалей
Oxford писал(а):рельсы проще отдельно фрезернуть, а потом залить, чем потом кривые фрезеровать в отлитом портале. Или вы типо сразу кривые решили закладывать?
нормальный ПГ не цементный раствор. Он не течет. Его накладывают и пропихивают, со значительным усилием. Или вам эти рельсы надо будет сварить в такую конструкцию, что и заливка не нужна, либо её поведет при "набивке" раствором. Ключевой момент-то во взаимном расположении рельсов.
А кроме рельсов там еще опоры ШВП.
Бармалей писал(а):на самой приспособе как рельсы выставлялись?
Никак - задача была снять материал в черновую, а потом шабрить ручками по 3х метровой линейке.
Бармалей писал(а):и как решался вопрос с перпендикулярностью камня обрабатываемой плоскости?
Болтами можно было платформу подымать/отпускать.
Oxford писал(а):Но все видят только большие станки на заводе.
Когда сделал приспособу, начал шлифовать, знакомые увидели и сказали: да что ты мучаешься, на таком то заводе есть строгальный станок, оттащи туды и тебе сделают. Оттащили и сделали. На чем делали не знаю, но сделали.
Если Бармалей, нужно содрать мясо, то на строгальном это сделают.
Oxford
Сообщение Oxford »
Рельсы 1300? я так понял? Это вообще легко решается шлифововкои по круглым направляхам. Но ТС писал уже что очень не хочет и у него время дорого. И дорого так что он колхозит станок. :D
Последний раз редактировалось Oxford 05 июн 2016, 16:05, всего редактировалось 4 раза.
Он гений станкостроения, а не гений чтения форумов. :)
Oxford
Сообщение Oxford »
Ну вы прям начитанныи гении у нас, и куча решении предложили. :hammer:
john1987887
Гугли станок "Снайпер". Вот там тоже полимерная станина и тамошние мастера гомырят готовые закладные перед заливкой, что из этого получается, узнаешь, когда прочитаешь отзывы на эти станки.
Бармалей
aftaev писал(а):Если Бармалей, нужно содрать мясо, то на строгальном это сделают.
не, просто содрать мясо мало. Надо еще опоры ШВП чтобы стали нормально. И линейки.
Oxford
Сообщение Oxford »
john1987887 писал(а):Гугли станок "Снайпер". Вот там тоже полимерная станина и тамошние мастера гомырят готовые закладные перед заливкой, что из этого получается, узнаешь, когда прочитаешь отзывы на эти станки.
Сколько гарантия на станок и обеспечивают техническую поддержку? Такие вещи не просто так продавать, можно и попасть на бабки если врать. :D
Станок это не буханка хлеба, испортилась выкинул.
