помогите новичку
daydkamen
Настоящее имя: дауд ибрагимов
помогите новичку
Сообщение daydkamen »
не получается задать размеры заготовки, и подскажите как задать количество проходов.
А.png (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.66 КБ)</a>
графа недоступна (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.12 КБ)</a>
графа недоступна
GhOsTPTZ
Re: помогите новичку
Сообщение GhOsTPTZ »
В первом окне предпоследние окна размер x,y,z.
Размер не получается задать, потому что при вставке модель у тебя высотой по z 100, а размер заготовки ты пишешь 50.
Рад находиться здесь)
daydkamen
все понял////////////, а как мне задать например чтоб станок управился в 5 проходов c этой фигурой?
Caponi
Сообщение Caponi »
daydkamen писал(а):все понял////////////, а как мне задать например чтоб станок управился в 5 проходов c этой фигурой?
при создании траектории там и выставляй, глубина за проход
путь в тысячу ли начинается с первого шага
daydkamen
задал
2.png (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.6 КБ)</a>
daydkamen
но уп не сохраняется
4.png (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.58 КБ)</a>
Сообщение shalek »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p270839
Почитай от начала и до конца. Может вопросы отпадут.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
daydkamen
и тут ерунда какая то
1.png (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.45 КБ)</a>
3.png (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.25 КБ)</a>
daydkamen
shalek писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p270839
с панно у меня все получается,а вот с кронштейном там другая история
daydkamen
если кто знает как выйти из ситуации дайте совет, на фото видно в чем проблема
GhOsTPTZ
Не правильно делаешь.
Сначала черновая routing z (там выбираешь максимальное заглубление в настройках инструмента).
А потом уже чистовая (обработка рельефа) без всяких нескольких проходов.
Во втором случае опять-же всё правильно.
100 высота, 100 заготовка, что там ещё должно быть?
daydkamen
понял.спасибо
GhOsTPTZ
и высота 100 это конечно перебор, тем более когда такие прямые углы. Не думаю что фреза имеет вылет в 10 см.
Вернуться в «Общие вопросы»
