Нужна программа для испытательного стенда лучше под Linux
Нужна программа для испытательного стенда моторов лучше под Linux.
Двигатели разгоняют, потом резко тормозят. Какой сигнал будет выдавать стенд пока не определились. Измерять будем скорее всего аналоговый сигнал и передавать его через USB-232. Нужно запоминать максимальные значения.
Нужно типо таких индикаторов без лишнего.
vfd2.png (1498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.63 КБ)</a>
Хорошо если вместо морды ЕМС будет видеокартинка испытуемого объекта.
Re: Нужна программа для испытательного стенда лучше под Linu
Видеокартинка - Cheese (sudo apt-get install cheese)
по форме, это все pyvcp, если делать через hal - то рисуешь формочку с индикторами и подсоединяешь все пины в hal. По идее pyvcp можно загрузить и без основного окна Axis.
В общем надо больше информации...
Nick писал(а):В общем надо больше информации...
в четверг поедим будет больше :)
