Фрезерный станок, помогите подобрать детали.
samreg058
Сообщение samreg058 »
Здравствуйте, собираю станок чпу, купил 4 двигателя JK42HS40-1704, два на ось у, и по одному на х и z . Хочется собрать станок с максимально большой рабочей плоскостью. Какие лучше выбрать строительные шпильки(М8, М10, М12) и какой длины? Станок буду делать из алюминия 12 мм. Потянет ли двигатели блок питания 24v-10.4a-250w? Какой фрезер лучше выбрать( Фиолент МФ3-1100Э, Фиолент МФ2-620Э, Энкор ФМЭ-850/8Э 50263, Kolner KER 1200V)?
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Фрезерный станок, помогите подобрать детали.
Сообщение Kuzyakin »
У вас хоть есть чертеж конструкции или эскиз ?
samreg058 писал(а):Какие лучше выбрать строительные шпильки(М8, М10, М12) и какой длины? Станок буду делать из алюминия 12 мм.
Станок из алюминия на строительных шпильках - деньги на ветер ,а материал в помойку!
З.Ы. Если хотите собрать пробный станок выпилите его из ДСП на мебельных направляющих и воткните строительные шпильки.
samreg058
Чертежи еще недоделал. Планировал сделать что-то наподобие вот такого, на каретках.
06.jpg (2224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.59 КБ)</a>
126396345.jpg (2224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.04 КБ)</a>
samreg058
Вот еще пару фоток, станок хочу сделать наподобие этого, но боковые пластины и пластины крепления фрезы хочу сделать из аллюминия.
DSCN8808.JPG (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1021.8 КБ)</a>
DSCN8810.JPG (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Oxford
Сообщение Oxford »
samreg058 писал(а):Чертежи еще недоделал. Планировал сделать что-то наподобие вот такого, на каретках.
Посмотрите подшипники может пригодятся для направляющих
http://ru.aliexpress.com/item/624VV-V-G ... cbcb11eef2
