Наш новый 24к40сф4 с Kflop
Re: Наш новый 24к40сф4 с Kflop
Таким его мы не оставим. :-)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
На ГФ тоже сделал подобную схему переключения коробки шпинделя, в зависимости от заданых оборотов включается определенная скорость, только у меня 18 комбинаций, пришлось попотеть :D
По подсказкам Сергея (NKS), разобрал и почистил коллекторный узел болгарского двигателя подач 2МТА.
по просьбе, контент удален
NigthtV
Duhas
Сообщение Duhas »
а чего я его так в нуле задания качает чтоли? на 2+ секунде да между разными подачами?
Оффсет не настроен.
На этой оси привод не реагирует на регулятор смещения нуля. Нужно разбираться.
Все старые привода "качаются", это нормально. Вообще по видео похоже, что это он позицию держит так по энкодеру. Т.е. набегает микрон-другой рассогласования, он и крутит на минимальном задании пока люфт где-нибудь в редукторе не выберет и энкодер не сдвинет, потом назад...
Duhas
Сообщение Duhas »
микрон другой ?! там там чуть ли не десятки на глаз )
ПС у меня стойка от 16К20 при нуле задания стоит как вкопанная, только гудит чуток на частоте коммутации.
Duhas писал(а):микрон другой ?! там там чуть ли не десятки на глаз )
есть люфт в швп порядка 4-5 соток.
NKS
Сообщение NKS »
А стандартную защиту оси Z не разбирал? Интересно как она устроена, в частности как щели устраняются, уплотнением или лабиринтом.
NKS писал(а):А стандартную защиту оси Z не разбирал? Интересно как она устроена, в частности как щели устраняются, уплотнением или лабиринтом.
Еще нет.
Duhas писал(а):ПС у меня стойка от 16К20 при нуле задания стоит как вкопанная,
Ну так у тебя наверное датчик на ШВП, если вообще не на двигателе висит?
Процесс пошел.... :)
NigthtV
Сань, а фрезером паз выбираешь под сгиб ??
Да, ручным фрезером, по упору.
Фреза 90 гр. с пяткой.
NigthtV
Конечно не обошлось без "косяков" - задний каркас пришлось чуть укорачивать, так как цеплялся за гидрораспределитель. Но это вполне ожидаемо, так как за 2 дня спроектировать безупречно еще надо постараться. :-)
NigthtV
мммм.... да вы еще и зенковкой... суровые в парни.. :)
Снимали защиту для доступа к ШВП.
Лабиринт там.
NigthtV
Дабрила
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Дабрила »
Сурёзная железяка!
Сообщение nkp »
мож кто подскажет передаточное:
Выделение_226.png (4017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.28 КБ)</a>
вроде как вижу 26:34 (но сильно сомневаюсь) :)
а паспорта такого нет(
А здесь так:
01.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.18 КБ)</a>
