Проблема с запуском
TStarik
Настоящее имя: Толя
Re: Проблема с запуском
Сообщение TStarik »
NikolayUa24 писал(а):Покажи что да как настраивал. Лето и 99% шаманов в отпуске.
При включении всех 6 концевиков на один пин они срабатывали только по оси Z/
Сейчас передала схему подключения как на картинке, вообще перестали срабатывать концевики ни на одной оси.
photo (1).jpg (2296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (888.96 КБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
TStarik писал(а): вообще перестали срабатывать концевики ни на одной оси.
Во вкладке диагностик концевики хоть реагируют (зеленые лампочки ) сигнал приходит?
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
схема
схема подключе.jpg (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
на метал реагируют, лампочки горят
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
А как настроил Motor Home/SoftLimit.
При установке софтлимитов желательно загрузить какую-нибудь УП и нажать Дисплей Моде под окном визуализации и появиться пунктирный квадрат\прямоугольник в окне визуализации, это и есть софт лимит в наглядном виде. И когда вы меняете цифры в вкладке Motor Home\Softlimits вы наглядно видите где встали ваши софтлимиты. Прежде чем устанавливать софлимиты надо установить машинный ноль так как лимиты считаются от машинного ноля.
установить машинный ноль (2284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.95 КБ)</a>
последовательно так (2281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.84 КБ)</a>
последовательно так
Последний раз редактировалось NikolayUa24 30 май 2016, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
ridirt
Сообщение ridirt »
кстати в мануалах советуют в Step Pulse и Dir Pulse ставить по 5 в обоих окошках.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
NikolayUa24 писал(а):А как настроил Motor Home/SoftLimit.
Я их не настаивал.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
Концевики подключил параллельно.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
т.е. ноль надо подключать к плате а не к блоку питания?
NikolayUa24
TStarik писал(а):Я их не настаивал.
Попробуй.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
NikolayUa24 писал(а):Попробуй.
У меня пока нет никакой УП чтобы попробовать.
NikolayUa24
TStarik писал(а):У меня пока нет никакой УП чтобы попробовать.
5 минут в Аркаме.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
ridirt писал(а):Во вкладке диагностик концевики хоть реагируют (зеленые лампочки ) сигнал приходит?
А какие имеено лампочки должны мигать в диагностики?
У меня ничего не мигает!
photo (3).jpg (2233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (774.4 КБ)</a>
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
Почему может не быть сигнала с концевиков?
NikolayUa24
TStarik писал(а):Почему может не быть сигнала с концевиков?
К твоей плате нужен индуктивный датчик NPN (Normally Open (NO) открытый при срабатывании выход датчика "замыкается" на минус питания (0V). А у тебя какие?
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
У меня они самые lj12a3-4z/by
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
датчики не те, надо реле покупать.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
замыкается на плюс.
NikolayUa24
TStarik писал(а):датчики не те, надо реле покупать.
TStarik писал(а):замыкается на плюс.
PNP закрытый? тогда нужно сделать Pnp\npn Инвертор на транзисторе биполярном NPN
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
NikolayUa24 писал(а):PNP закрытый? тогда нужно сделать Pnp\npn Инвертор на транзисторе биполярном NPN
PNP открытый.
Можете по подробнее написать что надо сделать?
