Продам набор электроники + шд
rustech
Сообщение rustech »
Продам набор электроники + шд (набор, это уже изначально не по отдельности!!! по отдельности не продам!!!)
1) Драйвер ШД PLD545-G3 (3 шт.)
Компактный драйвер шагового двигателя нового поколения 45В/5А/350кГц. Деление шага двигателя 4/8/16/32. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Выбор режима работы STEP/DIR или CW/CCW. Компенсация резонанса, морфинг. Защита от КЗ обмоток ШД, от обратной ЭДС ШД, режим удержания ротора ШД, плавный запуск ШД. Встроенный дампер, датчик температуры, тестовый генератор импульсов STEP.
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... okoleniya/
2) Блок питания NES-15-12 (2 шт.)
~220В, 15Вт, 12В±10%, 1.3А
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... _pitaniya/
3) Блок питания NES-350-48 (1 шт.)
~220В, 350Вт, 48В±10%, 7.3А
4) Модуль PLZ007 (1 шт.)
Устройство плавного пуска PLZ007 (220В/5А). Рекомендуется использовать для построения систем питания с применением импульсных блоков питания и трансфоматоров.
5) Дампер PLZ005 (1 шт.)
Дампер предназначен для защиты драйверов ШД и источников питания от обратной ЭДС создаваемой ШД при резких торможениях/ускорениях. Настоятельно рекомендуется использовать модуль в любых системах с применением ШД. Модуль рассчитан на работу с источниками питания 10-80В, током до 15А. Модуль позволяет подключать 1-4 драйвера ШД.
6) Контроллер PLC4x-G2 (1 шт.)
Плата коммутации драйверов ШД/СД на 4 оси для построения ЧПУ станка. Совместима с MACH3, PLCM, SmoothStepper и пр. Подключение LPT, буферизация LPT-порта, 3 реле, 5 опто-входов, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение, ChargePump, E-Stop, генераторы STEP/DIR.
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... drajverov/
7) ШД PL57HD110-4.0 вал d=8. Вал с двух сторон.(1 шт.)
57x110мм, 28 кг.см, вал 8мм, ток 4.0А, шаг 1.8°
8) ШД NEMA23 (2шт.)
Всё новое, подключалось для проверки, работало около часа.
Цена 30 000 руб.
Оплата на карту сбера. Отправка тк сдэк, почтой россии.
Последний раз редактировалось rustech 28 июн 2016, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Продам набор электроники + шд
Сообщение den_sibirskiy »
Думаю не у меня одного такой вопрос возник. На покупку сколько потрачено было?
rustech
Сообщение rustech »
den_sibirskiy, возьми и подсчитай.
selsey888
Сообщение selsey888 »
Модуль PLZ007 и Дампер PLZ005 можно отдельно ? какова стоимость ?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
rustech писал(а):den_sibirskiy, возьми и подсчитай.
У тебя в теме на данный момент 135 просмотров, уважай чужое время, каждый даже по две минуты потратит посчитать, это уже 4,5 часа полезного времени, что для чего предназначается тебя не затруднило вставить.
Или цена бы была возле каждой позиции к примеру, я бы посмотрел только что именно меня интересует, а не гадал.
rustech
Сообщение rustech »
selsey888 писал(а):Модуль PLZ007 и Дампер PLZ005 можно отдельно ? какова стоимость ?
Продаю набором. По отдельности, возможно, позже рассмотрю вариант.
rustech
Сообщение rustech »
Сделал фото.
Из набора:
Минус два крепления ШД
Плюс один концевик, кабельканал, муфта и пять 4-хконтактных разъёмов под шд.
20160530_120300.jpg (2331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
rustech
Сообщение rustech »
минус концевик, кабельканал, муфта и пять 4-хконтактных разъёмов под шд.
Цену и описание поправил в начале
Вернуться в «Продам»
