Продам запчасти для 3д принтеров, ЧПУ станков
Sergios
Сообщение Sergios »
Лот 1. Экструдер PrintBox 3dOne, без сопла, новый.
Цена: 2000 р
P1050087.JPG (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66637&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.3 КБ)</a>
Лот 2. ШВП 1204 с гайкой, новые (диаметр 12 мм, шаг резьбы 4 мм, длина от одного конца до другого 550 мм). В наличии 2 шт. Продать желательно парой.
Цена продано
Лот 3. Шкив зубчатый T2.5 ( шаг зубьев 2,5 мм,число зубьев 16, под вал 5 мм). Новые, крепежные винты отсутствуют. 10 шт.
Цена 800 р комплект
шкив.jpg (3776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81324&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.16 КБ)</a>
Лот 4. Шаговый двигатель тип Nema 17 1.8A (17HS8401) 2шт + двигатель 1.2 А (17HS3001-20B) 1 шт. Новые, провод с разъемом в комплекте.
Цена продано
Лот 5. Датчик индуктивный ВБИ-Д08-45У-1121-3, новые (2 шт в наличии)
Характеристики по ссылке: http://www.sensor-com.ru/sensors/vbi-d08-45u-1121-z
Цена 700 р/комплект (2 шт.)
P1050089.JPG (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66643&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Лот 6. Мотор-редуктор SF7152.
Цена 3000 р.
Характеристики:
-Мощность электродвигателя - 150Вт
-Напряжение питания - 24В
-Номинальный ток - 6,3А
-Крутящий момент двигателя (без редуктора) - 3,9кг*см
-Режим работы – продолжительный
-Передаточное отношение 1/75
-Максимальный крутящий момент на валу редуктора 100кг*см
P1050114.JPG (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66642&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (853.7 КБ)</a>
Лот 7. Втулка LMK12 4 шт. новые + 1 б/у
Цена 450 р/комплект
втулка.jpg (3776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81329&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.99 КБ)</a>
Лот 8. Муфты 5х8 6 шт., +1 муфта с красной вставкой 5х5. (Желательно забрать всей кучей)
Цена 100 р шт.
муфта.jpg (3776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81330&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.4 КБ)</a>
Лот 9. Держатель вала серии SHF12. 4 шт.
Цена 400 р комплект.
shf12.jpg (3776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81331&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.29 КБ)</a>
Лот 10. Дисплей 12864B. Новый не паяный. 2шт.
Цена 400 р шт.
дисплей.jpg (3776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81332&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.45 КБ)</a>
Лот 11. Шпиндель 300 Вт. LD52GF-300W. Слегка б/у, общая наработка около 5 часов, цанга под 3.175.
Цена продано
Лот 12. Контроллер на TB6560 в сборе с компом блоком питания (все кучей как на фото)
Цена продано
к4.jpg (3776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81338&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.6 КБ)</a>
к1.jpg (3776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81335&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.68 КБ)</a>
к2.jpg (3776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81336&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.82 КБ)</a>
к3.jpg (3776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81337&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.15 КБ)</a>
Лот 13. Фрезы "кукуруза" 1.5 мм 8 шт. (новые) , фреза конусная двухсторонняя 0.2 мм 3 шт. (слегка б.у), фреза конусная 0.4 мм (с размером не уверен, слегка б/у) 3 шт. Хвостовик 3.175 мм.
Цена продано
Лот 14. Шаговые двигатели маркировка Japan servo KH56KM2B098. Ток 2 ампера, угол 1.8 градуса, 57 мм, типа NEMA23, длина двигателя 56 мм, вес 600 г. 6 выводов( две обмотки с отводами от середины). Диаметр вала 6.35 мм.(покупал у Тенгеля) - 3 шт.
Цена продано
Лот 15. Насос перистальтический новый
Цена 1800 р.
gZNHUa_qumY.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83402&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.16 КБ)</a>
mmqB7oargnE.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83403&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.06 КБ)</a>
vqz7FhrxzNE.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83404&sid=236df2ab510920a137c9ebceeb333c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.66 КБ)</a>
Лот 16 Направляющая Вал полированный SFC-12 (диаметр 12 мм, длина 500 мм, 2 шт)
Цена 800 р пара
Все лоты указанные как "комплект" продаются комплектом, разбивать не буду.
Оплата на карту сбербанка.
Отправка за счет покупателя транспортной компанией Деловые Линии.
Дополнительные фото лотов по запросу.
Последний раз редактировалось Sergios 28 июн 2016, 06:18, всего редактировалось 13 раз.
irokezzz
Re: Продам запчасти для 3д принтеров, ЧПУ станков
Сообщение irokezzz »
Нема 17 и подшипники lm8 интересны прошу бронь почта expo911 sabaka rambler.ru
Sergios
Сообщение Sergios »
отписал на почту
nERV
Сообщение nERV »
Sergios писал(а):Лот 2. ШВП 1204 с гайкой, новые
беру
shuttle
Сообщение shuttle »
Если Nema17 не проданы, то возьму. bukonst собака mail ru
Vadim SVD
Настоящее имя: Кузнецов Вадим
Сообщение Vadim SVD »
Здравствуйте. Лот 3 и 8 готов оплатить. hands.dll@mail.ru
nERV
Сообщение nERV »
ШВП получил. Упакованы качественно, отправлено в срок, цена вкусная. Благодарю!
Turchaninov
Сообщение Turchaninov »
Шаговики готов оплатить, если не проданы. Y.turchaninov@gmail.com
Sergios
Сообщение Sergios »
Turchaninov писал(а):Шаговики готов оплатить, если не проданы. Y.turchaninov@gmail.com
Извиняюсь за долгий ответ, но шаговики проданы
Vadim SVD
Коробочку получил. Спасибо!
Sergios
Сообщение Sergios »
Добавил лоты, обновил первый пост.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Беру шпиндель. На первый пробный станок пойдёт!
И фрезы к нему ;-)
Возьму 14 лот если не продан. Как оплатить напишите в личку пожалуйста. Почтой России отправите?
Sergios
Сообщение Sergios »
Лот № 4 и лот № 14 проданы.
Sergios
Сообщение Sergios »
Шпиндель и фрезы проданы, ШВП в резерве до 13.06.16
Sergios
Сообщение Sergios »
ШВП проданы.
Добавил лоты, насос перистальтический и вал полированный 12 мм, описание в первом посте.
geezerprk
Настоящее имя: сергей
Сообщение geezerprk »
готов забрать ЛОТ 12
m16a
Сообщение m16a »
интересует лот №1
Coffeein
Получил посылки. Хорошо упакованны. Все в целости. Спасибо)
Вернуться в «Продам»
