Станки луганского производства 777lg/ua
frezakov
- Кандидат
Отзовитесь, кто стал "счастливым обладателем" данного производства! Интересует как удалось настроить на безотказную работу или нет? Очень многие интересуются а ответов в сети нет. Особенно интересует контроллер и настройки его. Так как описания точного, да и вообще описания нет. Есть на сайте производителя какие-то PDFки, но там слишком все образно и не факт что имеется ввиду тот что у меня. Внутри него на плате выбито только название 777.lg.ua. Станок судя по названию файла с настройками для него CNC 10 N135.
drey82
- Настоящее имя: Drey
Re: Станки луганского производства 777lg/ua
Друг покупал в 2013г в Луганске, не скажу что хвалил, помаленьку работал, брал в базовом исполнении(винты трапеция, шпиндель - фрезер фиолент обрезанный) для дерева, комп возил туда свой, ему там все сразу и настроили, знаю что у них были настройки свои автоматические, при установке вводишь свою модель станка( как-то так) и все настройки автоматом становятся ( как я понял пины и шаг винтов там уже прописаны). шпиндель он поменял на макиту (где-то через 4-6месяца), переходник делали на заводе, знаю точно что год он им пользовался, не скажу в каком режиме.В контроллер заглядывал (присылал фотки) стояли там драйверы до 3а, микрошаг не помню был или нет (судя по настройкам, пробовал ставить на свой (с мачем тогда не очень был знаком), импульсы на 1оборот точно какой-то микрошаг стоял, какой не скажу), драйвера напоминали китайские на базе аллегры (тогда на сайте смотрел, что ставят сейчас не знаю )
если хотите настроить, тогда можете или через службу поддержки (вроде была у них раньше), либо тут помогут, только фотки того что у вас есть - нутро коробки с драйверами, шаг винтов, ну и скрины настроек в комплекте
frezakov
- Кандидат
разобрался с настройками и крутилками.Там особо получается и настраивать то нечего. Одна крутилка тока, и вторая с рычажками шаг и падение тока регулирует.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Передай многим пусть в поисковике введут "станки twitte отзывы" - и почитают разные темы.frezakov писал(а):Очень многие интересуются а ответов в сети нет.
Здесь тоже есть представители этого предприятия под разными никами.
