ЧПУ CutMaster по дереву 1300*800
bolt7
Сообщение bolt7 »
Уважаемые форумчане и мастера)) нужна помощь.
Проблема в чем, при выполнении программы уходит ось Z.
Начинает фрезеровать сначала идет как надо потом с каждым проходом происходит смещение оси Z вниз.
Что делаю не так? Программы ArtCam и Mach3
Еще забыл добавить, что я навичек совсем в этом деле)) сильно не пинайте
raddd
Re: ЧПУ CutMaster по дереву 1300*800
Сообщение raddd »
что то делает не так станок..
пропуски шага. из за:
слабых моторов, больших ускорений, больших скоростей, неправильно установленных токов двигателя, кривой механики, кривой связки мач + винда (мало вероятно). вытягивает фрезу из цанги.
Здравствуйте!
Информации маловато, но но могу предположить, что фреза слабо закреплена и из-за резонанса спускается вниз из цанги. У меня тоже такое было.
Если не в этом дело, то просьба выложить фото, или видео процесса. Экстрасенсов у нас мало, что бы выяснить, что не так.
Хотя каждый проход не должен быть всё-ниже и ниже?
Когда например вырезается деталь по контуру. Прошел проход, опустился, прошел проход опустился и так до заданной отметки. Если так, то всё ОК.
bolt7
Сообщение bolt7 »
xenon-alien писал(а):Здравствуйте!
видео процесса выложу завтра
нет каждый проход не должен ниже, так как фигурка лежит на плоскости и должен быть только рельеф сверху, а не ниже. так то он ее режет но спускается вниз.
bolt7 писал(а):должен быть только рельеф
Вот это могли бы и в первом посту описать, что да как вы делали и как настраивали.
У меня так же было при фрезеровке 3д рельефа.
Перед фрезеровкой померяйте фрезу от цанги к кончику. Если после фрезеровки торчит больше, то либо сильней затягивайте, либо цангу меняйте, если после фрезеровки всё так же, то проблема в другом.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
xenon-alien писал(а):... то проблема в другом.
Параллельно с советом "выше" предлагаю нанести метки на муфту и шаговый двигатель.
От начала до конца прогнать весь код. И вернуть систему в 0.
Если метки не будут совпадать, значит имеет место быть пропуск шагов.
Вот как-то так.
Exmpl.png (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.85 КБ)</a>
bolt7
Сообщение bolt7 »
хм. попробую, отпишусь.
bolt7
Сообщение bolt7 »
Вообщем снял видео,
Фрезеровал печатку, таже хрень. Еще и гравер обломился почти в самом начале, но все равно видно, он сначала по воздуху пошел потом начал снижать, ну на видео видно что происходит. Глубина фрезерования стоит 0.05, толщина текстолита 1 мм
https://youtu.be/3Fr0Wo0XR-8
IMG_20160530_204505_HDR.jpg (4527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
лучше все же пыль от текстолита пылесосом собирать, а не сдувать. ну и на вид глубина великовата для съема медного слоя, ну и все же фото вашего станка тоже бы приложить, общий вид и как стыкуется вал шд с винтом(швп)
bolt7
Сообщение bolt7 »
Так я и о том и говорю что начинает снимать глубоко, начинает нормально, но с каждым перемещением опускается вниз. Станок вот такой http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... -cm-r1308/ (не реклама)
Только чуть видоименен,
IMG-20160513-WA0015.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.85 КБ)</a>
IMG-20160513-WA0017.jpg (4510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.01 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
У вас есть подруга по несчастью:
нужна помощь нубке #1
Последний раз редактировалось NKS 30 май 2016, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
bolt7
Сообщение bolt7 »
Что то ссылка не открывается, может потому что я с телефона
bolt7
Сообщение bolt7 »
А нет, это Вы на мою тему ссылку дали))
NKS
Сообщение NKS »
bolt7 писал(а):А нет, это Вы на мою тему ссылку дали))
Пардон, поправил :)
Roman805
Настоящее имя: Роман
Сообщение Roman805 »
Добрый вечер. подскажите пожалуйста а вы давно приобрели станок дело в том что я у них в апреле купил и тоже самое идет смещение при каждом проходе они и контроллер меняли и двигатели лтпускали и нечего толку недало и сами незнают что делать у меня 1308 станок хоть обратно им возвращай какойто ужас
lubavka
Настоящее имя: Любовь
Сообщение lubavka »
Roman805 писал(а):Добрый вечер. подскажите пожалуйста а вы давно приобрели станок дело в том что я у них в апреле купил и тоже самое идет смещение при каждом проходе они и контроллер меняли и двигатели лтпускали и нечего толку недало и сами незнают что делать у меня 1308 станок хоть обратно им возвращай какойто ужас
Они ничего и не сделают меняя не те же контроллеры. Мне пришлось на CM-R1500 на совсем другой контроллер переходит без их помощи
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
У меня 5 лет назад была такая же проблема с контроллером PLC-330 - пропускались шаги по Y оси. Поменяли на PLC-330B - пропуски прекратились.
Если настройки для контроллера поставлены правильные (не завышенные), то проблема решается заменой одного из компонентов связки: либо ПК , либо контроллера.
