Разобрал Гайку швп)
westdiamond
- Кандидат
- Настоящее имя: юра
Разобрал Гайку швп)
Здраствуйте! по глупости снял гайку швп шарики все на мести, вроди все вставил в канавки на литол как накручеваю есть люфт до снятия не било помогите что не так.
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Re: Разобрал Гайку швп)
Скорее всего шарики не все на месте.
westdiamond
- Кандидат
63 шарика как в описании по 21 в контуру! там есть типа 3 вставки по бокам типа направляющие их в канавки может быть дело в них они могли помнятся местами, визуально они вроди одинаковые?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
неправильно пишешь!! нада песать на мести ))))))))Kuzyakin писал(а):Скорее всего шарики не все на месте.
- raddd
- Почётный участник
люфт осевой или радиальный?
обычно радиальный (вернее на перекос) чувствуется..
но на осевой практически не влияет....
westdiamond
- Кандидат
радиальный! раньше не било!
GuruCNC
- Опытный
- Настоящее имя: GuruCNC
Скорее всего не все запятые на месте...Kuzyakin писал(а):Скорее всего шарики не все на месте.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Может забыл пластиковые пыльники поставить? На дешевых китайских ШВП в основном пыльники люфт и "устраняют".
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
люфт есть практически в любой швп, у тебя я думаю с одинарной гайкой маде ин чайна - если люфт 5-10 соток не переживай, так и должно быть))))
Если все же на 100% уверен что все шары на месте и люфта не было до разборки - остается только предположить что неправильная последовательность шаров, и нужно просто перепробовать все возможные комбинации перестановки. Учитывая что там 53 шара - за некоторое количество времени мона справиться
