Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Сань, не разбирали случаем привод лапы? Что там за механизм ?
Нет, а зачем его разбирать на новом станке? :hehehe: Попробую в доках посмотреть, может есть чего :think:
Hanter писал(а):похож ?
Похож, но тут лапа какая-то маленькая :)
Re: Чпу на токарный
в общем привязали датчик к патрону и от него замер инструментов
теперь все четко :cheesy:
точил держалку для датчика контакт 3 на фрезер,в проге 6 инструментов , привязка 5-6 минут :good:
расход с заданным размером 16 микрон, если нужно точнее , то корекции рулят, но для большинства приминений этого достаточно
IMG_0021[1].JPG (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
заданный размер 24мм (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Карабас
Re: Чпу на токарный
Сообщение Карабас »
"Прям как дохтор прописал" :good: .........nik1 тему можно закрывать?
Re: Чпу на токарный
некоторое время потестю, сниму кино и тогда для этой части будет финиш :)
Re: Чпу на токарный
понемногу точу разные детальки и приходится осваивать заточку резцов :)
получилось неплохо заточить радиусный и минирезьбовой
деталька для автомата перекоса 135гр
и видюха как делал вынос для этого автомата, там как раз и нужен был мелкий резьбовой резец
https://www.youtube.com/watch?v=BDq8edB ... e=youtu.be
IMG_0005[1].JPG (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMG_0006[1].JPG (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
вся в сборе (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.32 КБ)</a>
вся в сборе
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
nik1, расскажи, как ты нарезал резьбу плашками?
если можно, то с куском программы.
мне нужно резать трубную G1/8, вот я думаю, чем это лучше делать - плашкой или резцом.
Re: Чпу на токарный
Ты про какую детальку спрашиваешь?, на этой прямая резьба
конусную пробовал , делал 1/8 , вроде сошлось нормально
но помню был какой то нюанс с прогой из солида, не тот размер выдает если в дюймах
Плашкой тоже нормально , если мало резьб
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
да я вообще спрашиваю. просто мне кажется, что с плашкой пролететь по размеру сложнее, чем просто резцом.
нужно много пилить G1/8 по латуни. вот и думаю, что лучше?
Re: Чпу на токарный
Если много , то конечно лучше на чпу
Сразу точишь и режешь :)
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
ну да.
резцом или плашкой? плашка не забивается при такой установке, как у тебя?
Re: Чпу на токарный
Резцом делай, нагрузка будет меньше и с стружкой проще
я делал плашкой м5 , когда не было мелкого резца, а резьба была почти в упор и обычный резец не проходил
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
спасибо за совет.
Re: Чпу на токарный
видос как делал такие детальки
https://www.youtube.com/watch?v=BPQY_YgVIko
IMG_0016[1].JPG (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Re: Чпу на токарный
А зачем останавливаешь шпиндель на время смены инструмента?
Re: Чпу на токарный
А зачем ему крутить ? так как то спокойнее что ли
Re: Чпу на токарный
Время тратится, да и электричество.
Re: Чпу на токарный
У меня не поток, больше времени уходит на переналадку
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):больше времени уходит на переналадку
Как я тебя понимаю, достали уже эти бесконечные переналадки! Хотя, у нас возможно сделать поточное, но кое-кто не может этого осознать...
Re: Чпу на токарный
Испробовал 3 осевых в одном блоке, хорошая штука
есть конечно нюансы, но решаемо
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... tELomrLna0
Re: Чпу на токарный
А как крепишь инструменты в этой державке?
Вернуться в «Токарные станки»
