Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Токарные станки с ЧПУ.
pkasy
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Сообщение pkasy »
да, но я снял родной мотор.
И главное не забыть, что частотник должен поддерживать работу по внешнему датчику :) Это я просто на всякий случай...
pkasy
Сообщение pkasy »
поддерживает:
0:ABZ incremental encoder
1:UVW incremental encoder
2:Resolver
3:SIN/COS encoder
4:Wire-saving UVW encoder
pkasy
Сообщение pkasy »
pkasy писал(а): 0.5 крутит, но можно остановить рукой
соврал. 0.54 не останавливается рукой. и палкой в распор тоже.
pkasy
Сообщение pkasy »
Поставил двигатель на поперечную подачу - X.
86BYG 4Nm.
Получил всего 200 мм/м.
DSC_0088.JPG (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.97 КБ)</a>
DSC_0087.JPG (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.31 КБ)</a>
Очень мало, долго будет точить
pkasy
Сообщение pkasy »
ну, серв пока нет.
сейчас заменим драйвера и блоки питания получим 800.
уже лучше.
Получше , но все же маловато :)
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
А ласто хвосты не умрут очень быстро на резвых подачах?
pkasy
Сообщение pkasy »
а сколько вообще можно на ластах? 10м/м?
я смотрел программки, там рабочие подачи выше 50 не стояли. холостой ход, да, медленно.
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня на ОЦ направляшки на трении. Холостые 10 метров. Но там правда мажется все автоматом. И достаточно обильно
6 -8 метров бегают на ластах
я себе ограничил 3 метрами, пока хватает :)
смазка автоматом по пробегу и реверсам
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):смазка автоматом по пробегу и реверсам
это как? счетчик по времени или дистанции? при реверсе?
можно подробности?
и каким маслом? ТАД-17?
у тебя же серва на швп, она быстрее. позже поставлю. пока пусть так работает.
но ласта очень тугая. регулировка клина сломана, стоит в одном положении.
pkasy
Сообщение pkasy »
еще вот такой вопрос есть, чисто практический.
с каким усилием должно двигаться на ластах? то есть при приложении какого усилия, в кг, ласта должна прийти в движение?
что было понятно, что и как регулировать.
По смазке
идет счет пробега и реверсов
Значения подобрал так , что если станок пашет непрерывно, смазка включается минут через 30
Клин можешь затянуть по индикатору , поставишь его напротив клина
потом затяиваешь клин и качаешь-подстукиваешь суппорт в бок, так что бы индикатор практически не двигался
Но тут смотри, если подогнано хренова , то можно перетянуть клин , а болтаться будет
Тогда либо шабрить, либо ослаблять , но будет дробить
Пыс, масло лью автоминералку
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо за развернутый ответ.
пойду разбирать станок.
pkasy
Сообщение pkasy »
разобрал.
заодно попробовал крутить двигатель без нагрузки. и оказалось, что скорость ограничена двигателем или драйвером, но не нагрузкой.
сам двигатель, по даташиту, может крутить без потери момента до 400 об/мин.
у меня получается всего 200. наверное, стоило его поставить напрямую на вал, получится 400 мм/м без смены драйверов.
pkasy
Сообщение pkasy »
поставил двигатель продольной подачи.
pkasy
Сообщение pkasy »
итак, все перемешается по программе.
теперь нужно придумать датчик положения шпинделя, и чтоб работал на два фронта - на стойку и на инвертор.
есть пара квадратурных, а вот как подключить и прикрепить еще не придумал. отверстие в шпинделе достаточно большое, и должно остаться свободным.
будем резать какие-то зубчатые шкивы.
жуть, в общем. ))
Одевай зубчатый шкив поверху шпинделя, вполне стандартное решение
Вернуться в «Токарные станки»
