EMC2 и китайская плата на TB6560 (красная) — как запустить?
Добрый день,
Меня зовут Олег. Я пытаюсь состыковать китайскую красную плату (классику жанра) с EMC2.
Мотор я подключил и видимо правильно, так как Mach3 заработал и закрутил мотор.
Но мне нужен именно EMC2 (и/или прочий свободный софт).
Пока что EMC2 при проигрывании файла G-кода не крутит мотор.
То есть на экране видно, что идёт проход по спирали, а мотор почти молчит.
Иногда (2 раза за круг) он тихо щёлкает и, видимо, делает 1 шаг.
ВОПРОС — Как сконфигурить EMC2 для красной платы.
Есть ли где-то готовый файл (или файлы) для таких плат?
Есть ли такой файл в поставке EMC2, такой, который наиболее подходит для таких плат?
Ubuntu я пока не устанавливал. Гружусь просто с CD.
Я честно прочитал доку на Английском (владею), а потом нашёл тут ещё и русские переводы.
Но как-то мне не помогло.
Платка-то стандартная, должен быть файлик.
С уважением, Олег
С уважением, Олег
- Зачётный участник
Re: EMC2 и китайская плата на TB6560 (красная) — как запусти
видимо перепутаны местами сигналы степ и дир. Когда ось меняет направление идет сигнал дир на степ и он щелкает.Oleg_L писал(а):Иногда (2 раза за круг) он тихо щёлкает и, видимо, делает 1 шаг.
настройка идет через pnconfig (как то так пишется)?
Что за плазма?
а вот как на расстоянии определять тип станка ТС ?aftaev писал(а):Что за плазма?
Господа, станка никакого нет (пока что).
Надо просто протестировать мотор, вернее - краную платку с софтом - закрутит мотор или нет.
Сейчас хотя бы минимум.
- Зачётный участник
А плазма есть?Oleg_L писал(а):Господа, станка никакого нет (пока что).
некоторые плазмы с этими платами не совместимыOleg_L писал(а):Сейчас хотя бы минимум.
- Зачётный участник
поменяй в настройках местами пины степ и дир
Степ-дир установлены по документации, так как они работают с Мач3.
Поменял - проку никакого.
Должны быть какие-то ещё настройки (в бооольшом количестве).
Неужто никто не работал с красной платой?
Есть у кого готовый конфиг?
выложи сюда свой конфиг(всю папку)
если а маче работает нормально а в емс нет- то можно попробовать инвертировать пины (для начала enable)
- Зачётный участник
да они в ini и hal файлах прописаныOleg_L писал(а):Должны быть какие-то ещё настройки (в бооольшом количестве).
железка такая ?
Когда я запускаю EMC2, то возникает окно EMC2 Configuration Selector.
В нём я выбираю Sample Configurations/stepper/stepper_mm
Как мне кажется это наиболее близкая конфигурация к тому, что мне надо (к стати так ли это - может за основу выбрать что-то другое)
Потом оно копирует эту конфигурацию в мой хоум-директори.
Потом я делаю "хоуминг" для x, y, z и запускаю тестовый файл (надпись "EMC 2.4 AXIS".
На экране идёт прорезание букв, а мотор иногда подрагивает.
И усё.
ЗАРАБОТАЛО!!!
Что надо сделать (для других дураков) -
После того, как выбрана конфирурация stepper_mm, emc2 копирует настроечные файлы в директорию
/home/ubuntu/emc2/configs/stepper
Надо пойти в этот каталог и найти там файлик standard_pinouts.hal - там описания на какой пин чего подаётся.
И там (по совету товарищей - к стати - мэни сэнкс) перебиваем строки номер 14-19, выставляя пины в соответствии с документацией платы.
В моём случае и правда - надо было поменять step/dir , так как в этой исходной конфигурации они были прописаны не так, как в доке к плате.
Спасибо всем!
Эх, братцы - сколько человеку для счастья надо-то!
Зажужжало, завертело и - такой кайф!
Спасибо!
И усё.
ЗАРАБОТАЛО!!!
Спасибо всем!
Спасибо!
вот ты давече спрошал-нет ли у кого готовой конфигурацииOleg_L писал(а):Что надо сделать (для других дураков)
так потрать добрый человек чуть времени-выложи будущим поколениям рабочую папочку с конфигом
Увы и ах. Питание уже выключил и всё пропало - грузился-то я с СДюка.
Но всёэто можно повторить любому - записи-то я тут оставил.
Не уверен, что такой "конфиг" кому-то нужен. Его можно получить из стандартного stepper_mm.
Для простого тестирования годится, для работы - не уверен.
Там же дальше начнётся - задержки, не достаточная мощность, шаг/микрошаг, пропуск шагов и пр.
Всего этого нет в таком "конфиге", нет реальных настроек.
- Nick
- Заслуга: Developer
А ты не пробовал запускать Главное меню - Программы - EMC2 - Stepconf? Это простая программка для создания конфигурации станка... И не надо никаких файлов редактировать.
А вот тут есть описание того, как с ней работать:
Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1
seregka82
- Кандидат
запустил прогу .да меню не как в мач.но вот очередная проблема с настройками.выставил все пины как в маче.движки шумят но не ездят.одна ось нимного повыделывалась нимного прокрутила и то каждый шаг с паузой.в общем подскажите как правильно настроить эту систему.какую правильно нужно скорость выбирать и ускорение.?????
- Nick
Поставь для начала маленькие скорости попробуй покрутить.
Скинь свой конфиг (файлы hal и ini в директории с конфигурацией станка)
seregka82
- Кандидат
конфиг (файлы hal и ini в директории с конфигурацией станка) Подскажите где это примерно искать.что то не нашёл
в домашней папке должна быть папка linuxcnc , (или EMC2- если стоИт еще емс)seregka82 писал(а):где это примерно искать.что то не нашёл
linuxcnc/configs/папка_конфигурации (что то навроде Sherline3Axis - из стандартных,или др. название- если сам создавал)
hydra12
- Новичок
Здравствуйте, на свою голову я купил такую же плату. И, что неудивительно, в моих руках она не работает. Надеюсь, кто-нибудь поможет мне советом. Детали таковы:
1) В компе нет lpt порта, использовал pci плату. Судя по тому, что контроллер хоть как-то реагирует, то с этой проблемой я разобрался.
2) В "документации" к плате есть вот такая табличка Используя утилиту stepconf я пытался создать конфиг, результаты такие:
1) В списке вариантов использования пина нет "X Enable" и подобных. Что с этим делать?
2) Если настроить по табличке, то при тестировании плата пищит и еле-еле(буквально искоркой, прерывисто) моргает свертодиод оси. Двигатель при этом совсем немножко дергается (надо полагать, при смене направления "вращения")
3) Почитав форум, я попробовал поменять местами сигналы step и dir. Если так сделать, то светодиод моргает в полую силу, но двигатель вообще стоит и никак себя не проявляет.
Что можно попробовать покрутить и куда делись "X enable"?
