Выбор кабеля для ЧПУ
westdiamond
Настоящее имя: юра
Сообщение westdiamond »
Здраствуйте собираю ЧПУ пришло время все соеденять и возник вопрос какой нада кабель для ШД на 4А и драйвера 5045 хто подскажет варианти?
Re: Выбор кабеля для ЧПУ
ПВС 4х2,5. Дешево и сердито.
westdiamond писал(а):Здраствуйте собираю ЧПУ пришло время все соеденять и возник вопрос какой нада кабель для ШД на 4А и драйвера 5045 хто подскажет варианти?
Изображение тут уже даже коробка с запятыми не поможет.... 80ый уровень...
NKS
Сообщение NKS »
NightV писал(а):тут уже даже коробка с запятыми не поможет....
Фуру отборных запятых могу подогнать :hehehe:
raddd
Сообщение raddd »
4Х2.5 Фиг согнешь! 4Х1,5 хватит. Заглаза.
westdiamond
Настоящее имя: юра
А зачем четерехжильний
tzar
Сообщение tzar »
LAPP Kabel очень хороший кабель производит. Дешевле чем Helukabel, но дороже чем ПВС :hehehe:, хотя ПВС с ними и сравнивать нельзя.
LAPP Kabel хоть метр можно купить, отправят транспортной. Они достаточно часто распродажи складских остатков произодят, так что можно купить хороший кабель не на много дороже ПВС.
У меня 4х0.75 в экране. 4 вывода у ШД
Darxton
Сообщение Darxton »
raddd писал(а):4Х2.5 Фиг согнешь! 4Х1,5 хватит. Заглаза.
для большинства ШД даже 0.5 хватит.
Да, это я что-то загнул... Драйвер всеравно ток контролирует... Продавит )) Особенно если его не 20 метров...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вопрос не для ЧПУ, но по кабелю :) Может кто знает где можно прикупить 4-проводный сигнальный кабель. Требования:
- круглый
- сечение проводов - 0.25-0.35
- общая изоляция поверх проводов
- гибкость кабеля (допустимый радиус изгиба хотя бы 2 см)
- внешний диаметр кабеля не больше 4 мм
- не слишком высокая цена
В общем и целом нужен кабель подобный хорошим USB-шнуркам, но без разъемов и на метраж :)
RuslanOD
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RuslanOD »
Присмотрись к сигнальным кабелям, обычно легче всего их найти там, где продают видеонаблюдение и.т.д. там чаще всего его используют. Я на станок ставил 12 жильный в экране, обрывов и прочих проблем не обнаружил за год работы. Они идут от двух жил и выше с экраном и без.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я смотрел на такие кабели, но у них общая изоляция слишком тонкая. Мне кабель нужен для прокладки в автомобиле, изоляция должна быть потолще :)
AndyBig писал(а): Мне кабель нужен для прокладки в автомобиле, изоляция должна быть потолще
Может такой пойдёт «лифтовый кабель КПЛ». ;)
RuslanOD
AndyBig писал(а):Я смотрел на такие кабели, но у них общая изоляция слишком тонкая. Мне кабель нужен для прокладки в автомобиле, изоляция должна быть потолще :)
Протянуть его в силиконовый прозрачный шланг (продается в строительных супермаркетах в отделе садоводство) он бывает разных диаметров и стоит не дорого, будет по круче заводского ;)
Ну или вариант по дороже Helukabel или LappKabel
AndyBig
Сообщение AndyBig »
RuslanOD писал(а):Протянуть его в силиконовый прозрачный шланг
Мне еще и внешний вид важен, это на продажу :)
RuslanOD писал(а):Ну или вариант по дороже
Нет там кабелей с жилами до 0.5 кв.мм, по крайней мере я не нашел, соответственно и внешний диаметр превышает требуемые 4 мм :(
Predator писал(а):Может такой пойдёт «лифтовый кабель КПЛ»
Мне надо, чтобы кабель проходил в отверстие 4.5 мм, а этот плоский вряд ли пройдет :)
Блин, китайцы же штампуют кабеля для тех же USB-проводов, но что-то я и у них не могу найти по вменяемой цене...
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
AndyBig писал(а):кабеля для тех же USB-проводов
Если китайский подходит, то вот: https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 7976166199
или вот еще: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail
А вот, например, японский: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9500852691
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Mr. Mass писал(а):то вот: ...
или вот еще: ...
А вот, например ...
О, вот спасибо! Я на Алибабе искал, но как-то не нашел ничего подходящего :)
