Как получить параллельность направляющих?
rekod
Сообщение rekod »
Всем привет :)
Собираю ось X станка (цель - гравировка печатных плат).
По краям - обычные деревяшки толщиной 10мм и шириной 40мм, рабочее поле планирую 300x200мм.
Деревяшки соединил металлическими уголками (получилось что-то вроде ящика без дна).
В качестве направляющих использую 8мм анодированные алюминиевые трубки,
а вместо подшипников скольжения - отрезки 10мм алюминиевой трубки.
Ну и по центру ходовая гайка M8 на M8 шпильке.
Мотор - китайский 28byj-48
Всё хорошо, скользит идеально, смещение при движении на глаз даже не видно, всё плавно без рывков, т.е. точность многообещающая! :)
По центру ("средние" 200мм внутри 300мм оси X) всё скользит хорошо, но как доходит до краёв - клинит :(
Всё потому, что направляющие не строго параллельны я думаю.
Думал, что параллельности направляющих удастся добиться просто просверлив насквозь две деревяшки, которые находятся на противоположных сторонах...
А как это "по уму" делается кто-нибудь подскажет?
Заранее спасибо.
Карабас
Re: Как получить параллельность направляющих?
Сообщение Карабас »
Врятли кто подскажет - сильно сложная конструкция :wik:
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Хотя бы фотку конструкции прилепил.
rekod
Сообщение rekod »
Буду дома - сфоткаю и выложу.
Конструкция как раз "проще некуда": по сути "деревянный ящик без дна" + посередине брусочек ездит.
В деревянном ящике с 2-х сторон по 3 дырки, аналогично в бруске.
2 дырки по краям - под направляющие (8мм алюминиевая трубка)
1 дырка посередине - под шпильку с M8 резьбой
Собственно вопрос был как эти 2 направляющие и 1 шпильку резьбовую сделать строго параллельными :)
1. Алюминий + алюминий скользит идеально очень не долго. Потом протирает себе впуклость и болтается как что-то где-то... Поставь хоть мебельные направляющие полного выдвижения.
2. Для параллельности делай концы направляек перемещаемыми. Связываешь подвижную часть рейкой, катаешь, ловишь параллельность, фиксируешь...
rekod
Сообщение rekod »
Спасибо, ценно.
Пункт 1 - не очень важно - заменить такие трубки стоит ну просто копейки, магазин рядом :)
По пункту 2 - можно фото/картинку как пример? (суть понял, но конечную реализацию как сделать - не совсем)
tzar
Сообщение tzar »
rekod писал(а):В качестве направляющих использую 8мм анодированные алюминиевые трубки,
Возможно трубки не ровные. На глаз неровности может быть и не видно, но для клина достаточно.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я бы дал вам совет не маяться фигней, а сделать станок на нормальных рельсах и ШВП.
AVK74 писал(а):Я бы дал вам совет не маяться фигней, а сделать станок на нормальных рельсах и ШВП.
Вот с такими советами всегда хочется сказать: "Дайте лучше денег сначала, тогда хоть на сверхроводящих магнитах"
Он же не спросил что лучше, алюминиевые трубки или нормальные направляющие? Делает человек так, значит зачем-то он не применил направляющие и ШВП. Может денег нет, может станок просто на "посмотреть как оно едет"?
А то как в анекдоте, спросил "Как сделать 2 палки параллельными", а в ответ получил что ты херней страдаешь, тебе это вообще не нужно и тебе сейчас расскажут как нужно правильно...
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Поддерживаю NIX. И ежу понятно, что рельсы и ШВП лучше.
Для автора темы, вам нужно сделать что-то такое:
pict.png (7888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80329&sid=5aee53bcaf55434473cb93778064a0ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.02 КБ)</a>
Чертил только для "идеи", не более.
Учитывайте, что поменять трубки дешево, но очень сложно с точки зрения "разобрать-собрать-настроить" станок.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Только на одной планке щели горизонтальные, на другой вертикальные. Чтобы в 2-х измерениях можно было регулировать.
rekod
Сообщение rekod »
Nonstopich писал(а):Поддерживаю NIX. И ежу понятно, что рельсы и ШВП лучше.
Спасибо за наглядное пояснение!
Я примерно так и хотел сделать :)
Вопрос остаётся - а как крепить уже отрегулированные направляющие (точнее "квадратики" к которым они закреплены к самому корпусу) ?
В принципе я нашёл уже как исправить - там миллиметр буквально на одной дырке для направляющей пропилить напильником. Но тогда направляющая будет немного "гулять" влево-вправо... Вот думаю чем замазать в этом случае часть дырки с другой стороны (как бы сместить её)...
Nonstopich
У инженеров понятия "дырка" не существует.) Есть отверстие.
Вы можете в крепящих блоках (а моём чертеже небольшой квадрат (в сечении)) организовать 4ре отверстия под болты.
Образуется крест из болтов. Таким образом можно будет двигать направляющую (и фиксировать её) аж в 4ёх направлениях (относительно центра направляющей).
Но это очень сложно :)
rekod
Сообщение rekod »
собственно вот она (см. фото) - "тренировочная конструкция"
втулки - из алюминиевой трубки 10мм, скользят по 8мм трубке отлично, люфта почти нет.
ходовая гайка - врезная гайка M8, ходит по M8 шпильке.
движок - 28byj-48 (100р. на aliexpress, в отличие от NEMA-17, которые от 700р. начинаются)
везде скользит хорошо и равномерно (не смазывал даже), кроме последних ~5см. у дальнего (от движка) края :(
интересно, если подобную конструкцию по осям Y и Z сделать - сможет таскать небольшой моторчик с хорошими оборотами и тонким сверлом для поверхностной гравировки, например, печатных плат?
(о лазере вопрос не стоит - сможет 100%, это понятно)
не удержался в общем :)
очень уж долго идут подшипники качения и скольжения и прочие запчасти с aliexpress...
IMG_20160517_000045.jpg (7743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80472&sid=5aee53bcaf55434473cb93778064a0ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG_20160517_000057.jpg (7743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80473&sid=5aee53bcaf55434473cb93778064a0ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
rekod
Сообщение rekod »
Почитал форум, посмотрел и нашёл, что не обязательно подшипники скольжения делать - можно и на подшипниках качения.
Вопрос: на подшипниках качения когда сделано, то небольшая НЕпараллельность направляющих этим компенсируется? (на вид это так)
KOOL
Сообщение KOOL »
Главное что бы не подклиневало .
rekod
Сообщение rekod »
Вот в том-то и вопрос как сделать так, чтобы не подклинивало :)
Причём чтобы максимально просто было этого достичь.
Купил вчера 25см. направляющие шариковые неполного выдвижения - 49руб. за 2 шт. сразу:
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9D% ... BC/2640118
Положил их на поверхность, пытался сдвинуть в бок выдвигающуюся часть - сидит плотно. Понятно, что расшатается (интересно за какое время?), но за 49 рублей будет проще заменить ;-)
Похоже и впрямь мебельные направляющие (шариковые, а не на колёсиках) - самый простой и дешёвый способ начать делать станок.
rekod
Сообщение rekod »
Сам отвечаю на свой вопрос: Как получить параллельность направляющих?
Надо взять брусочек, грани которого 100% уже параллельны.
Сначала крепим одну направляющую параллельно грани портала (от грани до направляющей прокладываем узкий брусочек).
Затем кладём вторую направляющую и между направляющими - брусок пошире, прижимаем всё это - направляющие будут лежать параллельно! ;-)
Получается так:
[youtube]https://youtu.be/mY6fB5BOUpU[/youtube]
Владимир777
Сообщение Владимир777 »
Чтобы обеспечить параллельность направляющих - лучше всего вставить между ними пару одинаковых по длине металлических распорок, как я обозначил зелёным на фото:
IMG_20160517_000045.jpg (7300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83171&sid=5aee53bcaf55434473cb93778064a0ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.18 КБ)</a>
Я делал подобное из алюминия.
rekod
Сообщение rekod »
Да, спасибо, я уже догадался про одинаковые распорки.
Зато хорошо будет новичкам - не будут мучаться как я :)
Вернуться в «Механика»
