Какой мотор-шпиндель лучше купить?
ashe
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу приобрести мотор, и стал выбор- с водяным охлаждением или воздушным. Я присмотрел 2 мотора 1,5 квт, одинаковые по цене у одного продавца. Не знаю что выбрать.Посоветуйте из личного опыта.Кто сталкивался, какие минусы и плюсы у этих моторов?
Может кто подкинет ссылку на более выгодное предложение?
Воздушка:
Размер: φ65×205mm (диаметр: 65 мм X длина: 205 мм)
Мощность: 1.5KW
Напряжение: 220VAC
Частота: 0-400 Гц
Скорость: 10-24000 r/мин
Цанга: ER11
Биение: менее 0.05 мм
Германия SKS 4 шт. подшипник
http://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-AIR ... 9b42f2593e
Водянка:
Размер: φ80×188mm (диаметр: 80 мм X длина: 188 мм)
Мощность: 1.5KW
Напряжение: 220VAC
Частота: 0-400 Гц
Цанга: ER11
Биение: менее 0.01 мм
NSK 3 шт. подшипник
http://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-WAT ... e415d135ae
Воздушка:
Мощность: 1.5KW
Напряжение: 220VAC
Частота: 0-400 Гц
Цанга: ER11
Водянка:
Мощность: 1.5KW
Напряжение: 220VAC
Частота: 0-400 Гц
Цанга: ER11
NSK 3 шт. подшипник
- Raptirius
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Какой мотор-шпиндель лучше купить?
Я у этого продавца брал себе воздушку.
В целом почти все устраивает (станок чисто для хобби), не греется, биение не замерял. Шума при работе нет ( шаговики громче поют
Что уже после покупки немного расстроило - цанга ER11. Не посмотрел что для у нее максимальный диаметр хвостовика 7мм. Хорошо что здесь на форуме продают самодельные на 8мм.
Как то так
Как то так
ashe
- Новичок
Скажите, у него нет крыльчатки? Охлаждение самотоком? Не раздувает пыль от обработки? И хотелось бы про биение уточнить, планирую использовать с оч мелкими фрезами и это важно.
exe
- Настоящее имя: -
какие фрезы будете использовать и по какому материалу работать? обычно для мелких фрез меньше 1мм нужны большие обороты и минимальные биения и люфты, особенно это касается твердых металлов, например бронзыashe писал(а):Скажите, у него нет крыльчатки? Охлаждение самотоком? Не раздувает пыль от обработки? И хотелось бы про биение уточнить, планирую использовать с оч мелкими фрезами и это важно.
ashe
- Новичок
Мелкие фрезы буду использовать для гравировки, какие именно - еще в процессе поиска...Прикупил конический гравер 0,1мм( два уже сломал из 5) пока что и парочку однозаходных фрез . И наврятли это будет тверже алюминия, скорее всего пластики и ПП. Но и планируется обработка алюминия в основном, но уже фрезами покрупнее, поэтому и выбрал 1,5 квт , тем более, что цена не сильно отличается.
Последний раз редактировалось ashe 13 фев 2016, 17:23, всего редактировалось 2 раза.
ashe
- Новичок
Сейчас у меня стоит Powertek роутер 1,2 квт, 30000 об/мин. Но это вынос мозга.....
- Raptirius
- Почётный участник
Предполагаю что должна быть, внутрь заглядывать желания не было.ashe писал(а):Скажите, у него нет крыльчатки? Охлаждение самотоком?
Раздувать начинает при оборотах более 15 тыс. и то не сильно.ashe писал(а):Не раздувает пыль от обработки?
Биение не мерял, но если и измерю, то это вам ничего не даст. Шпиндель то не я продаюashe писал(а):И хотелось бы про биение уточнить, планирую использовать с оч мелкими фрезами и это важно.
p.s.
Брал воздушник так как не было желания возится с водянкой и диаметр шпинделя подкупил.
Вы станок покажите, может форумчане сразу и ответят что лучше взять.
ashe
- Новичок
у меня забурилась фреза (может плохо затянул) D3 мм так станок даже не пробуксовал, и роутер немного обороты понизил , так вывернуло вставленную цангу переходную( сделал из сгоревшего мини бор-машинки), сломало на ней гайку бронзовую, а внутри размололо цангу в хлам. И это я к тому, что мощи для такого 1200 вт с головой хватает.
mos30
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Может какой нибудь их этого списка Вам подойдет.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63#p277163
