PureLogic PLD007, есть вопросы
Aleksei038
Сообщение Aleksei038 »
Здравствуйте! Может не совсем в тему, но может кто-нибудь опознать эти детальки? Может паспорт на них у кого-нибудь есть? На сайте Purelogic таких нет, хотя они их производства. Спасибо.
IMG_3613.JPG (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.49 КБ)</a>
IMG_3615.JPG (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.92 КБ)</a>
IMG_3618.JPG (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.16 КБ)</a>
IMG_3619.JPG (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.54 КБ)</a>
IMG_3614.JPG (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.3 КБ)</a>
frost
Re: PureLogic
Сообщение frost »
Aleksei038
Re: PureLogic
Спасибо за оперативный ответ! А этот дисплей, это и есть PLC001? Где на него инструкцию посмотреть? Может Вы сразу подскажете с кем проконсультироваться по данным девайсам и их применению? Чтобы тему не засорять?
Re: PureLogic PLD007, есть вопросы
Aleksei038 писал(а):? Чтобы тему не засорять?
вот тебе своя тема, спрашивай ;)
и кстате "спасибо" у нас подтверждают плюсом в репе, что я уже сделал за тебя
Aleksei038
NightV, плюсанул в репу ;) . По дисплеям я так и не понял что это. Вообще я его включал, на нем можно выбрать шаг 1 или 1/2, направление вращения, пуск и еще какие-то непонятные цифры. Энкодером можно вручную управлять вращением ШД. Это типа пульта какого-то.
Aleksei038
Главный вопрос начинающего ЧПУшника: годятся эти драйвера для постройки фрезерного станка с ЧПУ? Меня смущает их шаг. На сайте ПЛ читал, что нужно брать минимум 1/8.
Aleksei038
А еще вопрос к frost: как попасть в раздел сайта ПЛ с документацией? Ввожу: http://purelogic.ru/doc/PDF/ пытаясь посмотреть полный список документации, а он говорит, что такой страницы не существует! Как не существует, если документ взят оттуда?!
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Ещё у этих сволочей все инструкции к старым моделям на форуме, который они прикрыли.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
зачем столько ссылок? спамите?
Aleksei038
Бармалей писал(а):зачем столько ссылок? спамите?
Сколько? Две? Не видел другого способа объяснить проблему, поэтому сделал ссылки на документ (и то, одна не моя). Может я неправильно Вас понял?
Argentum47 писал(а):Ещё у этих сволочей все инструкции к старым моделям на форуме, который они прикрыли.
Понятно. Очень жаль. С сайтом, похоже, та же беда.
Так а если по делу: можно на этом драйвере построить более-менее приличный станок? Или его удел - использование в каких-то учебно-познавательных целях?
Aleksei038
Разобрался! Штука с дисплейчиком - многофункциональный контроллер шагового двигателя. Называется PLC003. Имеет память на 8 программ для отработки заданного количества шагов. Теперь понятно куда можно применить это. Всем спасибо за помощь!
