arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
благодарствую зело
mahno
Сообщение mahno »
Из комплекта к МОН-50.
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):CBN Inserts 325 шт - 66$(юзанные)
А разве есть смысл покупать юзаные пластинки?! :thinking: Просто сейчас сам озадачен покупкой пластин, смотрю, на ибэе их даже на развес продают :thinking:
Или они еще очень даже ничего и их можно еще долго пользовать? На сколько они, как правило, выработаны?
tzar писал(а):А разве есть смысл покупать юзаные пластинки?!
66 баксов / 325 = 0.2$ или 70 тенге/штука. CBN - это эльбор. Эльбор можно переточить ;)
На форуме уже писал и выкладывал фото б/у пластинок и фрез. Зачастую б/у оказывается новым. Куплено у меня так около 50кг токарных пластинок. Есть новые в пачках, которые практически не достаю, а работаю б/у пластинками. Если новая пачка стоит 30-200 баксов и их жалко, то б/у не жалко обдирать. При этом за год на токарном использовал наверно 10 шту пластинок.
Очередной подарок от очень хорошего человека... На барахолке что-то все не попадалась, а тут такая приятность...
2016-05-09 17.38.16.jpg (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Крышечку магнита кстати на фанерном станке выпилил =)
2016-05-09 17.41.55.jpg (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
2016-05-08 14.46.54.jpg (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
Магнит тухлый, заказал кирпич NeFeB подходящего размера, придет - останется под него сердечник из сталюки сделать...
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Никак не могу понять устройство таких отключаемых магнитов, можете подробно сфоткать внутренности?
Pavel-84 писал(а):Никак не могу понять устройство таких отключаемых магнитов, можете подробно сфоткать внутренности?
Смотря как повернут магнит, магнитное поле замкнуто или нет.
01.jpg (4696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.27 КБ)</a>
Примерно такой же принцип у магнитной плиты http://www.tepka.ru/Metallorezhuschie_stanki/72.html
tzar
Сообщение tzar »
А я вот гранитной поверочной плитой обзавелся. 630х400х100. Заявленный класс точности 00. По результатам измерений на приложенной бумажке почти 000 :hehehe:
20160512_210124-1.jpg (4604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
20160512_210144-1.jpg (4604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Ну и почти 1000 карат алмазов :hehehe:
Алмазные пасты от 0.5/0 до 40/28 и алмазные круги 200х20х5х32 с мелким зерном. Теперь можно будет доводить шабер, а следовательно, шабрить станину :rail:
20160504_204446-1.jpg (4604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959.51 КБ)</a>
20160504_204625-1.jpg (4604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
tzar писал(а):А я вот гранитной поверочной плитой обзавелся. 630х400х100. Заявленный класс точности 00. По результатам измерений на приложенной бумажке почти 000
Ты что ее из Китаю притащил?
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):Ты что ее из Китаю притащил?
Да не, из Континента/ИНПО.
tzar писал(а):Континента/ИНПО
это есть такое?
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Венёв на В95 работает.
ТомАл и Ильич- на Д16
Полтава на АК6.
У каждого завода свои технологии--своя адгезия.
Алмазный диск пр-ва Венёвского завода алмазного инструмента. Сердцевина делается из В95, без &quot;Т&quot;<br />Извините, не знаю как &quot;процитировать&quot; (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.79 КБ)</a>
Алмазный диск пр-ва Венёвского завода алмазного инструмента. Сердцевина делается из В95, без "Т"
Извините, не знаю как "процитировать"
Последний раз редактировалось Leonid Vs 14 май 2016, 18:49, всего редактировалось 2 раза.
arkhnchul
УЗ излучатели, 1200р за четыре штуки. Буду колхозить моечную ванну)
MqBDrc-vWGg.jpg (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.23 КБ)</a>
arkhnchul писал(а):Буду колхозить моечную ванну)
А с генератором как дело обстоит?
arkhnchul
в генераторе, если особо не заморачиваться всякими резонансами, кпд и прочим, ничего особо сложного вроде. Ну и в случае чего - китайцы их вполне продают на разные частоты/мощности (мои - 40кГц, около 50 Ватт каждый выдержит). Например
http://www.aliexpress.com/item/Ultrason ... .61.svhyk2
http://www.aliexpress.com/item/AC-220v- ... 3.1.430TCg
arkhnchul писал(а):Ну и в случае чего - китайцы их вполне продают на разные частоты/мощности (мои - 40кГц, около 50 Ватт каждый выдержит). Например
Я у китайцев готовый генератор с излучателем покупал на 60 ватт, есть и УЗ ванночка(не шибко и очищает), есть и УЗ диспергатор Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #2223 - хорошо воду с маслом смешивает :)
Александр_
Сообщение Александр_ »
не то, чтобы "урвал" - купил на авито. не очень дешево, но и не 60тыс как на фирмах. промышленная клава (новая), русифицированная, 20 функциональных кнопок, резиновое покрытие, корпус из нержавейки, ресурс 10 миллионов нажатий, указательное устройство HulaPoint.
DSC07487.JPG (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Имя клавы?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Александр_ писал(а):DT-5K-PS2-CYR
Прикольная на вид
