Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Токарные станки с ЧПУ.
pkasy
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Сообщение pkasy »
нет. только программный.
но в датчике действительно какая-то механическая порблема.
шарики из подшипника, оськи из подшипника. я думал, что там очень ровная и твердая поверхность, которая будет всегда работать точно.
но на шариках появились мелкие рытвины. возможно из-за повышенного напряжения. переходные процессы, блин.
надо какую то схемку городить.
pkasy писал(а):но на шариках появились мелкие рытвины. возможно из-за повышенного напряжения
Видимо, эпектроэрозия, за счет микроразрядов при размыкании. Ток на месовских оптовходах не знаю, какой, но скорее всего 10-20 мА. Немного, но, видимо, хватило.
Для справки: ток через контакты в "Контакте-3" (проводной вариант) ограничен 0,4 мА, напряжение 12 В.
pkasy
Сообщение pkasy »
поставлю токоограничивающий резистор.
pkasy писал(а):поставлю токоограничивающий резистор.
Оптрон не сработает.
pkasy
Сообщение pkasy »
может, схему какую посоветуете?
Сейчас пользуюсь этой
Но она на 12В, для 24 надо будет слегка переделать.
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо. не подскажите, как?
По минимуму, достаточно будет изменить номиналы резисторов входного делителя. Пойдет, скажем, R1 = 36 кОм, R2 = 7.5 кОм.
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо, попробую.
pkasy
Сообщение pkasy »
вобщем, переделали гидростанцию, сняли дорогущий 2пф мотор, купили дешевый карабельный асинхронник из чистого железа )), фрезернули отверстия в крышке для принудительной вентиляции, ожидаем послезавтра векторный инвертер на 5.5 кВт в комплекте с резистором. потихоньку делаем станок, еще бы клиенты отстали и дали вволю позаниматься сборкой, но нет, совести у клиентов нет.
вот. возник у меня ламерский вопрос. я все время точил всякими монорезцами, хочу прикупить держалки с твердосплавами.
какие лучше - с удержанием сверху или с удержанием центральным винтом? фрезы у меня есть и такие и такие, разницы особой не увидел.
сейчас нужно заказать недостающие, не знаю, какие выбрать. слишком большой выбор. а еще подарили такой набор http://www.ebay.com/itm/SHARS-5-8-x-4-1 ... 0714399619
отрезные - не знаю
канавочные - выбрал
проходные есть в наличии фирмы shArs
нужно еще для нарезания внешней и внутренних резьб.
посоветуйте, или подскажите, где об этом почитать.
спасибо.
Почитай на досуге, хорошая темка :good:
http://www.chipmaker.ru/topic/125368/
pkasy
Сообщение pkasy »
dansystems1 писал(а):это при включенной гидростанции?
при включенной гидростанции патрон не "всплывает". это плохо? или это показатель отсутствии выработки в гидроопорах?
вращается легче, чем без станции, но все равно не так легко, как на подшипниках.
pkasy
Сообщение pkasy »
при выключенной гидростанции
pkasy писал(а):люфт вертикальный по краю патрона примерно 5 соток.
при включенной - 2 сотки.
pkasy
Сообщение pkasy »
установка фена на АМ
монтажная шайба 22 мм толщиной из вспененного ПВХ (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.69 КБ)</a>
вот такой вент. 400 куб/час. (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (558.25 КБ)</a>
сталь 6 мм, фрезеровка за один проход. (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.26 КБ)</a>
DSC_0074.JPG (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (796.83 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
вчера поставил частотник на 5.5 кВт
крутил от 0.5 Гц, до 75 Гц (2200 об/мин). все тихо, достойно. какие-то повизгивания из движка были слышны только во время автокалибровки.
меньше 0.5 не крутит. 0.5 крутит, но можно остановить рукой. надеюсь, такие скорости не для работы?
получается 1460/50*0.5=14,6 об/мин
на диаметре 250 мм получится скорость резки 11,46 м/м.
вроде не встречал такой низкой скорости.
на каких металлах такая скорость?
pkasy писал(а):1460/50*0.5=14,6 об/мин
Это частота поля. Вычти скольжение и на валу останется еще меньше. Но без ОС на таких скоростях конечно не поработаешь...
pkasy
Сообщение pkasy »
извиняюсь, что такое ОС в этом случае? обратная связь?
Угу... Если векторный привод на высоких оборотах умеет получать реальную частоту вращения ротора измеряя токи и напряжения на двигателе, то на малых только через датчик. Поэтому так и получается...
pkasy
Сообщение pkasy »
нужно городить датчик, так как изначально на этом станке его нет.
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
pkasy писал(а):нужно городить датчик, так как изначально на этом станке его нет.
не совсем так , на родном моторе стоит тахогенератор.
Вернуться в «Токарные станки»
