Различия в работе блоков питания
pant-79
Сообщение pant-79 »
Собираюсь выбрать блок питания для станка. Нужно будет запитать 3 шаговика типоразмера 86х75мм через драйверы Yako YKC2608M-H.
Посмотрел на ассортимент, теперь терзаюсь выбором.
Предлагаются:
1. Регулируемые импульсные БП вот такого типа
2. Нерегулируемые БП вот такого типа
Не пойму, в чем принципиальная разница с точки зрения работы на станке, и какой из этих типов выбрать?
Лодочник
Re: Различия в работе блоков питания
Сообщение Лодочник »
Этим драйверам достаточно трансформатора. Они питаются переменкой(постояннкой тоже можно, но не логично).
Постоянным током питаются YKC2608MG.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Лодочник писал(а):Этим драйверам достаточно трансформатора. Они питаются переменкой(постояннкой тоже можно, но не логично).
У трансформатора же тоже должен быть какой-то выходной вольтаж. 70 вольт на выходе... разве что на барахолке такой брать...
Darxton
Сообщение Darxton »
выпрямление до диодного моста драйвера дает возможность поставить дампер. Что неплохо. но вообще у этой модели силовые ключи дай бог памяти, то ли на 200, то ли на 250 В. Т.е. запас весьма солидный. так что я бы рекомендовал что-нть вольт на 60-80 постоянного, или соот-но где-то 45-58 В переменного. Для 86мм движков хуже от вольтажа не будет, главное чтобы по току ИП хватило. Из перечисленных ИП первый более предпочтителен, но в идеале 1 таким ИП надо питать только 1 двигатель. В реальном мире - 2 движка. Чем-то особо радикальным второй ИП не отличается, а вот вольтаж заметно ниже. Лучше тогда рассмотреть линейный на 250 Вт, такой а) в нашей сфере - потянет 3 мотора, в отличие от лидшайновоского SPS б) заметно надежней в плане мощности
pant-79
Сообщение pant-79 »
С вольтажом все более менее понятно. Правда, у меня ж на станке еще и 4й движок будет - на оси Z. Он будет типоразмера 57х75мм. Получается, что для него надо вообще отдельный БП брать... бюджет вырастает прям на глазах....
