StepMaster ver.2
Re: StepMaster ver.2
Сообщение shalek »
При выключенном частотнике все так же
Screenshot - 05.05.2016 , 20_14_25.png (5.57 КБ) 4909 просмотров
Screenshot - 05.05.2016 , 20_14_50.png (4909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79350&sid=79ea79e4e83f7cdaf942d869cdd1c3ec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.56 КБ)</a>
Screenshot - 05.05.2016 , 20_16_42.png (4909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79351&sid=79ea79e4e83f7cdaf942d869cdd1c3ec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.06 КБ)</a>
На 14 Pin только шпиндель
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Вроде бы все верно.
Разве что Min Speed я бы нолевую поставил, чтобы не было несоответствия скоростей.
shalek писал(а):При выключенном частотнике все так же
При отключенном проводе к частотнику?
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):При отключенном проводе к частотнику?
нет, просто выключил. Но сейчас провод скину.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
скинул провода с частотника. Поставил начальную скорость 0. Все то же самое. Как за 10200 переваливает, так напряжение подскакивает сразу до 9.96v . Даю обороты 10000, нормально становится.
С нулевой скоростью завышает обороты. Ставлю нулевую 6000 - самое оно.
shalek64@gmail.com
Не знаю, как такое может происходить. Не могу придумать ни одного варианта с описанным результатом.
Попробуй еще провод NCStudio выдернуть, хотя это не должно никак повлиять.
Наверное все же отправлю тебе другую плату на замену. Мало ли...
Но позже. Сейчас нечего отправлять.
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Попробуй еще провод NCStudio выдернуть, хотя это не должно никак повлиять.
Попробовал с выдернутым. Все то же самое. До 10000 идет как надо, как только прописываю 11000 - срывается до 24000. Пишу сразу 10000 - нормально.
shalek64@gmail.com
Саша, пора бубен с полки доставать! :)
Predator писал(а):пора бубен с полки доставать!
Для начала не грех достать с полки осциллограф :) и посмотреть, что творится на 14 контакте LPT.
Можно попробовать снизить частоту ШИМ (10 кГц, по мне, многовато будет. Если я правильно понимаю смысл параметра PWM Base Freq.)
Сергей Саныч писал(а):Для начала не грех достать с полки осциллограф
Можно и так, но с бубном-то прикольнее :hehehe:
Сообщение shalek »
Сергей Саныч писал(а):Можно попробовать снизить частоту ШИМ (10 кГц, по мне, многовато будет. Если я правильно понимаю смысл параметра PWM Base Freq.)
Пробовал 3, 5, 6, 7, 8, 9 ставить. Эффект тот же.
Сергей Саныч писал(а):Для начала не грех достать с полки осциллограф и посмотреть, что творится на 14 контакте LPT.
осцилографа нет. А чем он поможет?
shalek64@gmail.com
Поможет ответить на вопрос "кто виноват" - Mach, LPT, или же СтепМастер. Достаточно посмотреть форму ШИМ-сигнала.
Раз нет осциллографа, можно попробовать простым стрелочным тестером измерить напряжение на выводе 14 LPT. Как при подключенном, так и при отключенном СтепМастере. При изменении скорости оно должно изменяться пропорционально заданию (примерно от нуля до 3-5 вольт).
Цифровой тестер в данном случае может выдавать ерунду. Его тоже можно использовать, но подключив через интегрирующую RC-цепочку.
raddd
Сообщение raddd »
Такое бывает когда у приемника (частотник) низкое входное сопротивление.
Сообщение shalek »
Сергей Саныч писал(а):Поможет ответить на вопрос "кто виноват" - Mach, LPT, или же СтепМастер
А почему тогда через отключение все работает?. Т. е. выключил шпиндель, прописал обороты, включил.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):А почему тогда через отключение все работает?. Т. е. выключил шпиндель, прописал обороты, включил.
Вопрос, конечно, интересный (с) :thinking:
Но тестером на 14 контакте все же имеет смысл посмотреть.
Можно даже светодиод с резистором подключить и посмотреть, как будет меняться яркость.
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Можно даже светодиод с резистором подключить и посмотреть, как будет меняться яркость.
Можно, конечно, и светодиод. Можно и осциллограф или стрелочный вольтметр найти. Не это главное. Главное что у остальных ВСЕ ХОРОШО! Только потом, если что-то случается, начинают вопить. Караул, помогите! И обижаются, когда помощи не оказывают. А так, конечно, у меня хорошо да и ладно.
Вопрос не в этом. Я сам разберусь и все у меня будет Хорошо! Но!
Уважаемые форумчане! А конкретно пользователи плат Михаила. Человек старается сделать максимально качественную плату. Без всесторонних тестов и высказываний ну ни как не обойтись. Давайте поможем Мише сделать это. Не проходите мимо. Хоть что-нибудь пишите кроме получил, спасибо.
На данный момент у меня плата работает. Работает на 5 баллов. Но я хочу на 5 с плюсом. А Вы?
shalek64@gmail.com
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Просто у тех, у кого плата не работает, просто выкидывают её в урну и покупают нормальную систему ЧПУ.
Либо можно купить осциллограф, мультиметр, паяльник и доработать плату.
Дело в том, что все платы, которые работают с Мач3 или с Мач4, предполагают танцы с бубном.
Сообщение shalek »
GuruCNC писал(а):Просто у тех, у кого плата не работает, просто выкидывают её в урну и покупают нормальную систему ЧПУ.
Не несите ахинею. Все работает! А без бубна у нас ни как.
Просто кого-то так устраивает, а кого-то так не устраивает.
shalek64@gmail.com
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
shalek писал(а):Все работает! А без бубна у нас ни как.
Молодец! По-российски!!!
Просто супер!
Сообщение shalek »
shalek писал(а):Я сам разберусь и все у меня будет Хорошо!
И разобрался.
shalek писал(а):На данный момент у меня плата работает. Работает на 5 баллов. Но я хочу на 5 с плюсом.
И получилось на 5 с плюсом.
shalek64@gmail.com
