Помогите с проблемой
Volkaso
Настоящее имя: Соседов Владимир Юрьевич
Сообщение Volkaso »
Есть китайский станок!ни с того ни с сего перестал работыть ((перестал крутить шаговые двигатели; (когда включаю контроллер на двигатели подается напряжение.руками туго крутиться.но mach3 ими не управляет; ((куда смотреть или как проверить что полетело?
курсант
Настоящее имя: Сергей Михайлович
Re: Помогите с проблемой
Сообщение курсант »
Проверь все соединения ШД с драйверами. Двигатель встал один или нет?
Volkaso
Сообщение Volkaso »
встали все три двигателя!(у меня начало клинить ось (но это по механической части)я снял один двигатель по оси У чтобы проверить как двигатель крутит!и все они перестали двигаться.я если честно гришу на комп.но чтобы проверить нигде не могу у друзей найти комп с ЛПТ портом.купил переходник усб лпт но как с ним запустить хз. (причем если в мач3 поставить галки напротив степлоу то два мотора крутятся но в одну сторону (((
Безымянный.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.81 КБ)</a>
