3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
imbebap
Re: 3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
Сообщение imbebap »
Валы в одно углу шпилька в другом. По этому Вы и ставите 4 вала. Избыточное крепление на линейное движение. Как у макербот делать, там два вала и они расположены рядом с винтом. Но при увеличение размера стола это не работает, но и Ваше решение не есть айс.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
швп обошлись по 40$ автор писал. По идее рабочее поле можно немного увеличить если хочется.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
imbebap писал(а):Вы и ставите 4 вала
И где же вы там насчитали 4 вала? Там две направляющие и 3 винта, эта конструкция проверена и неоднократно повторялась. Эта схема легко масштабируется до нужных размеров.
А вот консольное крепление стола у Макетбот это очень нехорошее решение!
P/S Будьте внимательнее плизз когда считаете до двух ;-)
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Чтобы пропала большая часть возникающих вопросов к автору активно изучаю http://forum.flycamstudio.pro/viewtopic.php?f=49&t=312 рекомендую тем кто это не видел, по какой либо причине, таким как я.
ответили по профилю, цена за метр 20х20 210руб/с анодом http://poetro-automation.ru/
без покраски или анода как я понял 165руб
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Сообщение i-vengo »
Мне очень понравился принтер.
В инете собираю информацию о принтерах. До последнего времени думал использовать решение "Дельта", но увидев ваш, думаю, что ещё пересмотрю это решение в пользу вашего.
Скажите, а чем Дельта принципиально хуже классических "X-Y-Z"?
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Не пойму, каретка на алюминивоевой раме? Рельсы к чему крепятся? Масса увеличивается факт, есть ли практический толк от использования профильных направляющих, точность вырастет? Может есть смысл поискать тонкие круглые валы? Если экструдер с рамы убрать, что изменится?
AKlion
Сообщение AKlion »
i-vengo писал(а):Мне очень понравился принтер.
Дельту сложнее настроить, практически невозмоно поставить на неё двигатель на голове без больших люфтов, ниже жесткость в итоге и тд и тп. Именно по этой причине в станкостроении эту схему почти не применяют.
AKlion
Сообщение AKlion »
den_sibirskiy писал(а):Масса увеличивается факт,
Масса с рельсами получилась ниже чем с валами при одинаковой жесткости в рабочих напревлениях. Этот портал получился на 200 грамм легче предыдущего.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
За счет чего если не секрет?
AKlion
Сообщение AKlion »
Рельсы легче валов, каретки для рельс легче подшипников для валов и тд и тп.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
i-vengo писал(а):Скажите, а чем Дельта принципиально хуже классических "X-Y-Z"?
ничем. Разве что сложнее в настройке. Плюс экструдер тяжелый не поставишь, так что или боуден - опять же, настройка - или для привода маленький шаговик с редуктором, что значительно дороже.
AKlion
Сообщение AKlion »
Забавно вы пишете ничем и тут же начинаете перечислять недостатки...
imbebap
Сообщение imbebap »
Да не 4 вала а 3 винта 2 вала(извени не углядел). Если отдельно стоящий винт слегка будет гулять. Может рядом с винтом поставить третий вал для баланса.
AKlion
Сообщение AKlion »
imbebap писал(а):Да не 4 вала а 3 винта 2 вала(извени не углядел). Если отдельно стоящий винт слегка будет гулять. Может рядом с винтом поставить третий вал для баланса.
И никакого смысла в третьем валу не будет. учите механику ;-)
AKlion
Сообщение AKlion »
В полном сборе, Подогнал наружности, всё равно печатать скоро.
05.JPG (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.85 КБ)</a>
arkhnchul
AKlion писал(а):Забавно вы пишете ничем и тут же начинаете перечислять недостатки...
я бы это не назвал недостатками - так, особенности.
AKlion
Сообщение AKlion »
Давайте догадаюсь, у вас такой принтер.
AKlion
Сообщение AKlion »
Алюминиевые детали. Прийдётся немного пофрезеровать.
Снимок экрана 2016-05-03 в 13.49.35.jpg (4994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.78 КБ)</a>
Скинь потом плиз фотки фрезерованных деталюх
AKlion
Сообщение AKlion »
ещё даже не из чего делать ;-(
Вернуться в «3D принтеры»
