3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: 3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
Сообщение AKlion »
Осталось пару деталей и можно у изготовлению приступать ;-)
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
_taras_
Сообщение _taras_ »
Какой смысл в 3-х винтах по оси зет? Туда можно поставить направляющую и жесткости конструкции мы не потеряем, а механика несколько упростится.
balomut
Сообщение balomut »
Наверно выравнивание стола по трем точкам
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Читаю и не могу понять. На какие типы можно разобрать 3д принтеры? Спроектированна грамотно))) :good:
Chili
Сообщение Chili »
Если " верхние" концы швп по оси зет будут иметь опоры -то направляющие не нужны - я так думаю :thinking:
AKlion
Сообщение AKlion »
Два винта однозначно мало, всё равно перекосы появляются, а при печати слоем 0.1 это очень заметно. Поэтому только 3 винта.
Верхние концы швп имеют опоры, и всё равно без направляющих не обойтись.
AKlion
Сообщение AKlion »
Силвер писал(а):Читаю и не могу понять. На какие типы можно разобрать 3д принтеры? Спроектированна грамотно)))
Я для себя поделил на те с которыми сексом занимаются и те которые печатают. ;-)
Coffeein
Те которые занимаются, я понял более мелкое разрешение и больше требований. А с воском пчелиным натуральным реально печатать?
AKlion
Сообщение AKlion »
низ
004.JPG (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (554.53 КБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Что бы не заниматься сексом с калибровкой стола ввести автовыравнивание стола .
А кожух будет ? Я на своем большом кожух уже сделал и терморегуляцию внутреннего объема тоже .
AKlion
Сообщение AKlion »
Да будет кожух, естественно. А вот автокалибровка стола меня не прельщает, тому есть много причин.
balomut
Сообщение balomut »
И какие ?
AKlion
Сообщение AKlion »
Дело в том что если стол стоит с небольшим перекосом относительно плоскости передвижения головы то стол будет постоянно двигаться вверх вниз. И в этом нету ничего хорошего! Из практики если принтер жесткий то регулировка стола нужна только при смене сопла. А при смене сопла с авторегулировкой нужно будет настраивать эту авторегулировку. Отсюда вывод, оно того не стоит.
AKlion
Сообщение AKlion »
Проект закончен, теперь подготовка к закупке, закупка и изготовление. Остальные мелочи дорисую в процессе.
Спцификации на закупку собираю тут, пока в процессе https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Желающие собирать параллельно со мной могут меня найти на в скайпе AKlion или на моей странице в контакте https://vk.com/tltphoto и предложить свои условия взаимного сотрудничества. Меня устраивает практически любой разумный вариант. Я со своей стороны поделюсь проектом и отпечатаю весь необходимый для сборки и запуска пластик, а также проконсультирую по сборке и настройке принтера. В сотрудничестве преследую цель как можно дешевле и быстрее собрать принтер.
004.JPG (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.49 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Оч, грамотно что есть из чего выбрать, если средств не очень!!! Тут, чуть чуть, тут, глядишь 10-20 тыс можно будет сэкономить.
Сам уже душу жабу, хочу понять сколько нужно, сотрудничество хочется предложить, но епт че я то предложу :D
AKlion
Сообщение AKlion »
Давайте в контакте диалог для всех желающих сделаем и сообща всё решим. Онлайн проще общаться.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Вы свой не хотите переделать, новый собрать хотите? Передать бюджетнее точно и быстрее наверно.
AKlion
Сообщение AKlion »
Нет свой не желаю переделывать. Не желаю оставаться без принтера даже на 1 день.
imbebap
Сообщение imbebap »
Стол по Z будет перекашивать.
AKlion
Сообщение AKlion »
imbebap писал(а):Стол по Z будет перекашивать.
Это почему это будет перекашивать то? Работает 2.5 года такая конструкция и не перекашивает ;-)
Вернуться в «3D принтеры»
